Myhayxx Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 este vorba despre acest model de tv pe care il vedeti in imagine..defectul lui e ca atunci cand il pornesti nu se vede nimic pe ecran decat niste linii cu purici si slab de tot sonorul..dupa cateva minute de functionare incepe sa creasca nivelul sunetului se zaresc niste imagini si isi revine dupa care functioneaza normal..se comporta asa doar pe analogic, pe digital de exemplu prin mufa de euroscart functioneaza din prima fara nicio problemastie cineva care ar fi defectul..nu stiu eu ma gandeam la selectorul de canale,poate zic vreo prostie....sau ma poate ajuta cineva cu o schema ca am tot cautat si n-am gasit Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Dupa cum descrieti problema,pare a fi vorba de ceva condi uscati pe calea de IF,care cuprinde si selectorul dar si calea comuna!!! Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 4, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 am gasit o schema pe net dar nu sunt sigur ca este cea corecta..va puteti uita putin peste ea si daca este schema de la acest model de tv imi puteti bifa cumva pe ea din ce zona trebuie schimbati electroliticii? http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=11839 Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 schema pe care am gasito este buna am schimbat condensatoare la greu insa fara nici un rezultat..ce altceva in afara de condensatoare uscate ar mai putea cauza aceasta defectiune? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Ai schimbat conzii si in cutia de langa tuner?Plus toti din primar si cei doi de 470uF de pe 14V? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 am schimbat si in cutia de langa tuner dar nu chiar pe toti ca nu am avut. eu sunt un pic mai incepator in ceea ce priveste tv-urile nu stiu la ce va referiti cand ziceti partea de primar.oricum maine ma duc sa-mi mai fac stoc de condensatoare si mai inlocuiesc din eleschema este impartita in: "Main Diagram", "CRT Diagram", "Teletext Diagram", "Remote control diagram".. ar trebui sa schim toti cond din partea de "Main Diagram"?? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 "nu stiu la ce va referiti cand ziceti partea de primar." - primarul sursei , cei din jurul lui IC100 (TEA2019)C113-116+B este 105V la ... pornire ? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 acum am inteles o sa-i schimb si pe aceia si revin cu detalii..multumesc! Link spre comentariu
smd-man Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) Buna seara. Nu deschid alta convesatie, chiar daca este veche. Ma chinuie acest tv Profilo 4055 varianta fara txt. Cu ceva timp in urma (un an) i-am facut o cura de condi. A mers bine , dar cate odata pierdea una din culori la imagine. Acum m-am hotarat sa vad care-i baiu... Ma pregatisem cu niste condensatoare, dar cu esr langa mine am constatat ca mai toti sunt buni. ...ok , il asamblez la loc, il pornesc si surpriza : nu am imagine... dar este osd . Scot mufa (din placa cu pca ) care duce rgb si fb in placa de baza si am imagine perfecta. Dar fara osd... Interesant nu ? Atunci cand nu am imagine dar este osd, acest osd este ciudat , adica nu pe fond negru cum era normal, ci pe un fond roz. Cu siguranta este un defect provocat , dar indrumati-ma va rog. Am verificat calea semnalelor sincro v si h (nu am osciloscop) si este ok. Tensiunile ok. Editat Martie 12, 2020 de smd-man Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Eu as mai verifica odată BVul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 oricat ar fi de firma tv.ul .are totusi o varsta.nu stiu daca se merita efortul Link spre comentariu
smd-man Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Multumesc d-l Dan , asa voi face . D-l Iulian , atata timp cat mai e bun tubul si bobina deflexie, nu vad un motiv sa-l arunc, si apoi are valoare sentimentala ... Link spre comentariu
bobo Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 La Nei indiana parca era un defect asemanator cand nu se monta conectorul de la mufele av aflate pe capacul tv ului. Nu mai stiu cum arata acest sasiu dar sigur l am intalnit. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Acum 7 minute, bobo a spus: La Nei indiana parca era un defect asemanator cand nu se monta conectorul de la mufele av aflate pe capacul tv ului. Nu mai stiu cum arata acest sasiu dar sigur l am intalnit. nei indiana ?? tea2019 ?? Link spre comentariu
bobo Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 In ideea ca este un defect provocat de depanator am venit cu exemplul de nei indiana. Ma refeream la faptul ca pe tuner se vedea ca si cum ar fi fost in av(ecran negru cu osd normal) daca nu se conectau mufele de pe capac. Nu am zis cu ce este construit. Link spre comentariu
