Monitor speakers Behringer 1C de 100W și 4 ohms (2bucăți)
Vizitator alin89c
Vizitator alin89c
Salut! (vă salută un amator :p)
Mi-am cumpărat aceste boxe în speranța că le voi putea folosi la pianul meu electronic (electric, digital, whatever..): KORG SP-200.
Înainte să le achiziționez am zis că aș putea folosi ca stație mixerul aflat deja în dotare: BEHRINGER Xenyx q802 (http://www.behringer.com/EN/Products/Q802USB.aspx).
Până aici: PIAN ELECTRONIC conectat la MIXER Behringer, iar acesta din urmă la BOXELE BEHRINGER 1C (http://www.behringer.com/EN/Products/1C-BK.aspx).
Concluzii:
- sunetul nu e ca la nişte boxe de 100W;
- când dau mai tare, se aude aiurea (distorsionat);
- se aude cu prea mult bas; (frecvenţe între 150-250 de hz în exces).
Ce aş putea folosi ca să rezolv această problemă? Ce anume am nevoie pentru aceste boxe?
Practic, eu nu vreau decât să folosesc aceste boxe conectate la pian, nu la editare audio sau alte chestiuni.
Dacă le pun pe direct la pian nu primesc niciun sunet. Oare de ce?
Le-am conectat totuşi la staţia de amplificare a unor boxe de doi bani, dar se aud exact ca difuzoarele acelor boxe (genius...).
Vreau să am un răspuns în frecvenţe cât de cât fidel.
Mulţumesc anticipat!
  • Răspunsuri 18
  • Shambala
Tot ce ai scris la "Concluzii" este corect si din pacate fara nici o rezolvare.
Boxele fiind pasive au nevoie de semnal mare, nu stiu daca pianul are amplificator de cativa wati in el.
Sunt niste kkturi de boxe de calculator vandute drept "monitoare de studiou" , dar nu se precizeaza ca "studioul" pt care sunt destinate este unul mic, format dintr-un laptop SH, intr-o bucatarie sau in cel mai bun caz intr-un dormitor de manelist...
Nu ai ce sa le faci, difuzoarele din ele sunt de 2-3$ buc., si cu asa ceva - in cutiile alea de plastic, nu prea are ce sa iasa mai mult.
Le vinzi /dai cadou/arunci si iti cumperi 2 incinte SH bine alese....
Sau, ridici stacheta financiara, cumperi 2 midwoofere si 2 tweetere BUNE si faci 2 monitoare de genul asta : http://www.frequence.dk/sider/pca-m6ir.htm - pe care le poti folosi si la editare, si la auditii.
Vizitator alin89c
Îţi mulţumesc pentru răspuns Shambala!Spune-mi, te rog, altă soluţie chiar nu există? Boxele arată frumuşel. Când le ţii în mână parcă n-ai vrea să crezi că ar putea fi ca de jucărie...N-aş putea totuşi să le conectez la o staţie cu egalizator de frecvenţe şi să le fac să se audă cum vreau eu?Parcă n-aş vrea să cred că am aruncat 266 RON de pomană...Aş vrea să ştiu ce anume să caut la o astfel de staţie (preamplificator) pentru ca să beneficiez de tot ceea ce BEHRINGER zice că sunt capabile boxele.Sunt puţin derutat. Ar trebui să caut un amplificator de 100W (pentru că o boxă are 100W) sau de 200W (pentru că am două de 100W)?Vă reamintesc, nu mă judecaţi de parcă aş fi băiatul unui specialist într-ale Waţilor :pAlin
Vizitator Cuslea_FM
Concluzii:
Se întâmplă ceea ce ai scris tu la CONCLUZII deoarece în mod sigur ieși cu semnalul din pian pe OUTput-ul căștilor ca să se audă mai tare ...în loc să ieși, cum ar fi corect, pe OUTput-urile L și R ale pianului, pe care normal că se aude încet, deoarece aceste ieșiri nu sunt preamplificate iar mixerul pe care îl ai e unul pasiv (deci, nu are amplificator încorporat) și monitoarele sunt tot pasive (deci, nu au amplificator încorporat) ...și atunci cum D-zeu vrei să se audă, dacă tu nu ai amplificator nici încorporat în mixer, nici în monitoare și nici unul separat, ci doar preamplificarea de pe ieșirea ptr. căști al pianului ?!
În cazul de față, ai la dispoziție trei posibilități:
1. dacă vrei neapărat să folosești acel mixer pasiv Behringer Xenyx q802, ai nevoie ptr. el de boxe active (cu amplificator încorporat)
2. dacă vrei neapărat să folosești acele monitoare pasive Behringer 1C, ai nevoie de un mixer activ (cu amplificator încorporat)
3. iar dacă neapărat vrei să folosești atât mixerul pasiv cât și monitoarele pasive, ai nevoie de un amplificator separat, pe care trebuie să-l alegi astfel încât să corespundă cu puterea specificată în manual http://www.behringer.com/assets/1C-BK_P0196_S_EN.pdf adică "Power capacity 25 W RMS, 100 W Peak - Impedance 4Ω" (recomandată e această variantă cu un amplificator separat, dacă tot ai cumpărat deja mixerul și monitoarele respective)
4. ai mare grijă și în ceea ce privește tipul și calitatea cablurilor și a conectorilor care fac legătura între componentele acestui "lanț audio" (hotărăștete pe ce variantă vrei să mergi și îți spun exact ce cabluri îți trebuie)
...Sau mai bine citește mătăluță ce-am înșirat în acest thread viewtopic.php?f=4&t=134225 și vizionează următoarele clipuri și cu siguranță vei înțelege, așa în mare, cam ce și cum:
În ceea ce privește pianul tău, la iesirea ptr. casti a acestuia ai 32Ω, dar nu știu ce nivel maxim de semnal și ce impedanță de ieșire are pianul pe ieșirile L și R ...oricum, în mod normal cam toate keyboard-urile electronice au un nivel al semnalului de maxim +22 dBm @ 0 dB GAIN și o impedanță de ieșire (OUTput impedance) de 10 kΩ pe L(mono) și respectiv 10 kΩ pe R
În ceea ce privește mixerul tău, conform datelor din manual http://www.behringer.com/assets/Q502USB ... QSG_WW.pdf impedanța de intrare în mixer pe intrarile LINE IN (L și R ptr. semnal stereo sau doar L ptr. mono) ale canalelor 3/4 si 5/6 e de aprox. 20 kΩ balansat și respectiv 10 kΩ nebalansat.
Un amplificator de putere este strict necesar, dar nu cred ca ai nevoie de 100 sau 200W, pt ca pur si simplu nu asculti la nivele mari.Pt a asculta in boxe (orice boxe) ceea ce canti la clape iti ajung cativa wati, deci orice amplificator - chiar si de 20W este arhisuficient.Daca vrei sa asculti in boxele de 100W la nivelul maxim pe care il pot ele sustine, ai nevoie de un amplifcator de 70-100W. Cum practic orice amplificator este [macar] stereo, puterea declarata este disponibila pe ficare canal /boxa.in general, pt auditii de buna calitate, se folosesc amplificatoare de putere sensibil mai mare decat a boxelor, pt a avea rezerve de putere in cazul varfurilor de semnal, deci a avea distrorsiuni cat mai mici provenite de la amplificator.Acum, ce poti face ca sa "tragi" din acele boxe cat de cat spre sunetul care il cauti: - intradevar poti folosi un corector de ton + loudness (majoritatea amplificatoarelor vintage /sh au asa ceva), sau un egalizator grafic.Poti sa te astepti la o colorare a sunetului [poate] inspre cel dorit, dar totusi nu la alt sunet. Costul colorarii este reducerea semnificatva a puterii oferite de boxe (poti duce wooferele mult mai rapid la limita excursiei maxime a membranelor), dar asa cum spuneam - pt ascultarea a ceea ce canti la clape puterea acustica obtinuta ar trebui sa ramana totusi suficienta.
Vizitator alin89c
Vă salut!
Cuşlea, să ştii că aleg varianta 3.
Am găsit acest amp:
Skytronic AV-360
http://www.mrmusic.ro/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=258&option=com_virtuemart&Itemid=260&lang=ro&vmcchk=1&Itemid=260
Pagina producătorului: http://www.tronios.com/en/karaoke-amplifier-fm-usb-sd.html
Output power 2x 40W
Impedance 4~8 Ohms
Input sensitivity: Line 0~2V / 47kohm
Power supply 220-240Vac/50Hz // 12Vc-5A
Dimensions 145 x 160 x 55mm
Weight 950gr
Ce părere ai?
Presimt că nu e un amplificator extraordinar.. singurul lucru pe care vreau să-l ştiu este: conectând monitoarele (behringer 1C) la acest amplificator le pot strica?
Compatibilitatea mă interesează.
Cu respect,
Alin Catană
Vizitator Cuslea_FM
D-le Alin Catană, nu strica banii pe tot felul de “chestii” cu destinație consumer electronics, HI-FI, etc ...mai bine, dacă nu vrei să cheltuiești mult, ia o sculă "all in one" mixer+putere+EQgrafic (ca de ex. un BehringerPMP 518 M la 118€ , sau un Europower PMP530M la 148€) și ai terminat povestea, scapi și de căblăraie și de bătaie de cap...
Vizitator alin89c
1. D-le Cuşlea_FM, vă rog să-mi răspundeţi la această întrebare: Dacă staţia este de 8-16 ohmi (după cum se poate observa în această imagine: http://www.tronios.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/103142_back_1.jpg), iar boxele de 4 ohmi, conectând acestea două (staţia şi boxele), există posibilitatea ca vreuna din aceste două componente (staţia sau boxele) să dea colţu'?
2. Te rog să nu-mi dai reply dacă nu ştii răspunsul la această întrebare. Recunosc faptul că n-am nicio treabă cu impedanţe, waţi, volţi, rms-uri, staţii, mixere etc. Dacă era vorba, mă apucam de studiat un tratat de termeni audio-electrici (:p) şi terminam bâlciul, dar dacă tot am ocazia să scriu pe acest forum şi să întreb, de ce să irosesc timpul în mod neînţelept?
3. Acum par a fi în postura celui care nu vrea să muncească... te rog, nu mă judeca greşit. Şi eu am pretenţia ca ceilalţi să descopere să cânte la pian singuri, dar sunt conştient că mai trebuie şi supravegheaţi să nu facă vreo prostie (gen: folosirea degetelor de la picioare în loc de cele de la mâini). Acuma serios, nici măcar nu ştiu dacă vreo fiinţă umană a reuşit să cânte vreo piesă cu dificultăţi tehnice folosind degetele de la picior... doar dacă a fost compusă pentru degetele acestor membre, lucru de care mă îndoiesc.
4. În sfârşit, referitor la ultimul clip postat de tine:
Am înţeles că:
- impedanţa necorespunzătoare poate duce la defectarea aparaturii - PRINCIPIUL #3
(highZ into lowZ may overdrive the circuit, cause distorsion and even damage the receiving device)
5. Am găsit staţia asta: Skytronic AV-360. Din aceasta ar trebui să scot 8 ohmi şi să bag în boxele care au la input 4 ohmi. Principiul #3 se aplică şi în cazul boxelor? Zic asta pentru că în clip s-a folosit un exemplu implicând un Sintetizator (ca output device) şi un preamplificator de microfon (input device) ----> minutul 2:20. O informaţie despre problema mea nu prea am găsit.
Mi-ai recomandat piesa aceea la 100$. Mi-e mai uşor să dau 130-150 RON pe un amplificator, decât să dau 400 RON pe altă piesă electronică...
Te rog iartă-mă dacă te sâcâi.
Mulţumesc!
Vizitator Cuslea_FM
D-le Alin Catană, ești "de comă" frățioare, m-am crăcănat de râs citind ce aberații poate să-ți "cace" mintea :rade:
Pune mâna și citește ca să poți înțelege ce-ți ecplică omu', că altfel pierdem timpul degeaba discutând povești ...dacă ai fi citit ceea ce ți-am dat eu de ex. aici http://www.soundblog.ro/1476/ghid-al-sp ... lor-audio/ ai fi înțeles că:
în cazul conexiunii în paralel, dacă impedanța boxelor sau a difuzoarelor este aceeași, o variantă mai simplă de calcul constă în împărțirea impedanței unuia dintre ele la numarul total de difuzoare (deci, dacă am avea 2 boxe de 4 ohmi, impedanța rezultată ar fi de 2 ohmi)
în cazul conexiunii în serie, se însumează impedanțele difuzoarelor sau boxelor înseriate (de exemplu, dacă cele 2 reprezentări ale boxelor ar avea 4 ohmi fiecare, impedanța pe care ar resimți-o amplificatorul ar fi de 8 ohmi)
...cu specificația că nu prea e recomandată conexiunea în serie (n-are rost să mai explic de ce, că tot ai zis matale că nu te interesează amănuntele ...că doar acuma na, de ce să te mai obosești tu să înțelegi câte ceva, dacă se găsesc alții mai proști care să-și frământe creierele încercând să-ți rezolve problemele tale personale)
Până o să fi matale în stare să înțelegi pe deplin cam cum șade treaba cu "impedanţe, waţi, volţi, rms-uri, staţii, mixere etc." și alte "OZN-uri" d-astea, fă bine și ascultă sfatul unui muzicant bătrân: ia o sculă "all in one" mixer+putere+EQgrafic (ca de ex. un Behringer Europower PMP518M la 118 euro, sau un Behringer Europower PMP530M la 148 euro) și astfel îți poți face treaba liniștit ...și fără să-ți mai zdrobești creierii-n cap ca să înțelegi și tu câte ceva ...nu de altceva, da' să-ți pui un pic mintea la contribuție, poate avea urmări deosebit de grave: se poate lăsa cu suprasolicitarea creierului, care are ca efect mărirea excesivă a volumului acestuia și implicit provocarea de multiple fracturi craniene cu traumatisme deschise penetrante, precedate de scurgeri abundente de materie cenușie (adică mai pe romnește așa, fară să-ți pleznească capu' de-atâta deșteptăciune și să-ți dea mințile pe-afară) :85
PS: Atenție însă că puterea acestor mixere e mult mai mare ca puterea monitoarelor tale ...deci, ridici volumul doar atât cât îți permit dif-urile, că altfel le prăjești !!!
Da, sunt sanse serioase sa distrugi amplificatorul... pastreaza impedanta specificata pe spatele incintei, la o valoare mai mare sau cel putin egala cu cea specificata pe spatele amplificatorului...
Vizitator alin89c
Sper că nu ţi-ai rupt vreun ligament... n-aş vrea să te am pe conştiinţă!
Va să zică nu e potrivit să cumpăr acest amp (Skytronic AV-360) pentru că:
- în paralel, aş avea 2 ohmi impedanţă de intrare (pentru 2 boxe de 4 ohmi), fapt ce ar duce la defectarea amplificatorului;
- în serie, n-aş mai avea sunet stereo;
Referitor la ultimul paragraf din bucăţica quotată de mai sus:
- mă interesează amănuntele, dar nivelul ridicat de cunoştinţe la care ai ajuns te cam împiedică să explici într-un mod mai pentru omul de rând;
- problemele mele personale care RĂMÂN PE FORUM pot deveni folositoare pentru alţi grei de cap ca mine;
Când ai o căruţă care-i trasă de un cal morcovit şi vai de el, cum procedezi? Îl tragi încoace şi-ncolo pentru fiecare problemă care-o ai? ...sau îl foloseşti pentru cele mai importante din ele? Ştii tu zicala aia: "Ţara arde şi baba se piaptănă"...
Nu pot să afirm că mintea mea funcţionează în felul ăsta (ca un cal fără vlagă), însă pur şi simplu am altceva mai important de făcut, cum (în mod sigur) şi 'neatale ai. Informaţia pe care mi-ai dat-o e destul de constistentă, iar la ce abilităţi de sinteză posed în momentul de faţă, va trebui să ai multă multă răbare până să mă prind.
O soluţie mai practică chiar nu ai pentru mine? Totuşi 118 euro sunt ceva bani...
Păi tocmai din acest motiv nu m-am apucat de studiat materialul ce mi l-ai dat. Eu mai ştiam şi alte efecte: căderea părului, creşterea excesivă a nasului şi căderea dinţilor..
Să ştii că apreciez foarte mult faptul că vrei ca şi nivelul meu de cunoştinţă în acest domeniu să crească. Toţi dorim ca persoanele ce ne înconjoară să fie muncitoare şi dispuse în orice clipă să înveţe, dar realitatea este alta. Fiecare om are câte-un lucru care-i provoacă o anumită stare de nelinişte. Unii se îngrijorează de calitatea educaţiei pe care o oferă copiilor lor, alţii se frământă cu problemele de la serviciu, alţii se întreabă de ce nu reuşesc să dea randament la şcoală sau, ştiu eu, în viaţa socială. Toate aceste probleme ne influenţează funcţionalitate procesorului biologic (consumă resurse). De cele mai multe ori ni se pare că avem probleme, ceea ce aş dori şi eu să cred (că doar mi se pare). Dar aşa e viaţa, uneori urcăm, alteori stăm pe loc sau coborâm...
Îţi mulţumesc pentru că doreşti să mă ajuţi.
Vizitator Cuslea_FM
D-le Alin Catană, în urma comentariilor mele anterioare ușor ironice, mă așteptam la o replică violentă din partea ta, însă atitudinea oarecum înțeleptă, modestia și simțul umorului de care ai dat dovadă denotă că ești băiat isteț și "îți vezi lungul nasului" ...ceea ce e de apreciat, felicitări !!!
Un proverb înțelept spune cam așa: "Dacă vrei cu adevărat să ajuți un om, nu-i dai pește, ci îl înveți să pescuiască" ...mă bucur enorm că ai înțeles intenția care a stat la baza atitudinii mele ușor sarcastice prin intermediul căreia nu am încercat altceva decât să-ți stârnesc oarecum interesul (și orgoliul) determinându-te astfel să-ți înbogățești cunoștințele cu câteva lucruri esențiale care cu siguranță îți vor fi de folos ca muzicant (amator sau profesionist) fiindcă mai devreme sau mai târziu tot te vei lovi de ele.
Te asigur că soluția pe care ți-am propus-o eu e cea mai simplă, cea mai practică și cea mai ieftină soluție cu putință care să se preteze ca aplicabilitate ptr. ceea ce ai tu nevoie, având astfel încorporate în aceeași sculă "all in one" tot ce-ți trebuie, și anume un mixer, un amplificator și un egalizator grafic !!!
Deci, repet, ptr. ce ai tu nevoie, ideal e un http://www.behringer.com/assets/PMP518M_P0672_M_EN.pdf Behringer Europower PMP518M la 118 euro ...mai ales dacă adaugi încă două monitoare identice cu cele pe care le ai, și le conectezi pe toate la mixer cu două cabluri Y ptr. boxe pasive.
Dacă tu găsești o sculă "all in one" (mixer+putere+EQgrafic) mai bună și mai ieftină, mă predau ...până atunci :92
Vizitator alin89c
Caut!
Deci, pentru boxele mele (Behringer 1C) am nevoie de o staţie stereo cu următoarele specificaţii tehnice:
Capacitatea puterii: 25 W RMS; ...deci până în 25 de Waţi RMS
Consum: 100 W Peak; ...aici mere şi mai mult, numai să am grijă la volum (SPL)
Impedanţă: 4 ohm; ...dacă e mai puţin de 4, strig staţia; dacă e mai mult, stric boxele
Pentru că sunt două boxe, deci, nu am nevoie de o staţie de:
- 50W RMS (pentru că am două de 25W RMS);
- 200W Peak (pentru că am două de 100W);
- 8 ohmi (pentru că am două de 4 Ohmi);
... din motiv că toate aceste specificaţii sunt valabile pentru fiecare canal (Left şi Right [L şi R]).
Din câte văd, cel mai important element în alegerea unui amplificator (sau a unor boxe) este impedanţa. Dacă nu există o potrivire cu ce avem acasă, conectându-le, vom auzi un poc şi la revedere!
Stuchi-m-ar mâţele! De ce nu puteau să funcţioneze la staţia boxelor de pc? (going nuts) Mai bine îmi mai cumpăram o pereche de boxe M-audio Audiophile AV40... Mare deştept credeam că sunt cumpărând nişte boxe de 100 de Waţi. Auzi tu! SUPER TARE! "Aline tată, acuma-i acu', să vezi tu ce sunet o să ai! ...mai ales cu mixerul ăsta super Behringer"
:bataie
Am mai găsit o staţie, cred că o voi lua pe asta. E de maşină, dar, who cares?
http://www.okazii.ro/sisteme-audio/amplificator-audio/statie-amplificator-nou-20w-20w-usb-sd-dvd-cd-fm-mp3-digital-player-led-display-masina-mototcicleta-a122192894
