slashlinux Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Salut,Mi-am cumparat un PIC16F84 si as vrea sa programez o aplicatie simpla dar nu am idee cu ce sa incep.Ce asm imi trebuie, cum conectez pini la USB ca sa pot scrie codul, ce editor si ce compilator trebuie sa folosesc.Poate ma ajutati voi cu o simpla aplicatie si cateve instructiuni si apoi ma prind eu ce si cum.Multumesc Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Pai, in primul rand :"Welcome to the club!" Ai sa-ti mananci zilele cu ele ...Pentru a comunica cu picul iti trebuie un programator, de preferat pe USB pickit2. Ori iti cumperi unul original, ori iti mesteresti tu unul (clona). Gasesti scheme de clone garla... o simpla cautare cu "picki2 clone" iti va returna o multime de rezultate, inclusiv pe acest site.Dupa ce esti fericitul posesor al programatorului, te apuci sa "sapi"... Modul de conectare al picului, tipul de limbaj abordat, etc... Ti-am recomandat pickit2 deoarece este compatibil cu mediul de programare MPLAB, resursa a producatorului picului (Microchip).In general la picuri este standardizat modul de conectare cu programatorul, in afara de masa si de +5v mai sunt 3 semnale: reset (MCLR pin 4 RA5 la 16Fx), CLOCK (PGC RB6) si DATA (PGD RB7).SUCCES! :freaza:L.E. uite iti atasez o schema foarte simplificata pe care am realizat-o prima oara .Dar acum mi-am dat seama ca pentru a realiza clona ai nevoie de picul programat... daca nu te descurci, te pot ajuta eu, stau in zona berceni. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Bine ai venit! Pickit2 este un programator foarte bun, chiar si clona. Problema este ca nu poate programa PIC16F84, insa poate programa 16F84A. Ptr. 16F84 trebuies sa construiesti un JDM Programmer, pe care il gasesti pe forum. Totusi, solutii sunt referitor la Pickit2 si 16F84 insa eu zic sa nu te complici deocamdata. http://www.microchip.com/forums/m380459.aspx In timp, pana la urma tot la recomandarea colegului bercioiu o sa ajungi( Pickit2) asa ca mai bine faci clona la Pickit2 si cumperi alt PIC. Succes Link spre comentariu
slashlinux Postat Ianuarie 4, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Salut,Pot sa dezlipesc un PIC dupa un board si sa il resetez si apoi sa incerc sa il programez ? Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Salut, Depinde de PIC. Daca are litera C in loc de F atunci nu il poti folosii ptr. ca este OTP (One Time Programabile (read only)). Binenteles ca Pickit2 are si el limitele lui in programarea PIC-urilor, insa sunt foarte bune si relativ ieftin de realizat. Acum depinde de tine daca vrei sa faci o clona sau cumperi orignalul (Preturile au scazut la PicKit2 si poate ca este bine sa faci o comparatie intre costul unui original si clona), vezi tu ce si cum. Daca faci clona trebuie sa te ajute cineva cu programarea controlerului (18F2550). Clona (pe langa alte modele pe acest forum): viewtopic.php?f=11&t=82903 PICkit 2 Device Support: http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en027813 Succes Link spre comentariu
slashlinux Postat Ianuarie 4, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Salut,Am un prieten care a programat o data un PIC pentru facultate si 2 pini i-a legat la seriala fara PicKit2.Trebuia sa faca o tastatura de telefon cu diferite frecvente DTMF -ul.Merci Link spre comentariu
slashlinux Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Salut,Am un integrat cumparat : 02AF J2M NESSSP As putea sa il programez?Multumesc Link spre comentariu
