alimentare casetofon auto
Vizitator mitzaneb1
Vizitator mitzaneb1
va salut domnilor,am si eu o problema legata de casetofonul auto1.am 4 fire trase din bordcare trebuiesc legate la casetofon doua de + si doua de -,am legat de aceste fire mufa casetofonului in felul urmator firul rosu la un + firul galben la celalalt + firul negru la - si celalalt minus in spatele casetofonului pe surub....casetofonul a functionat corect 2 saptamani dupa aceea la luat nebuneala,eram in mers dupa ce a inceput sa se stinga sa se aprinda mi sa resetat ceasul de la bord turometru sa dus la 0,luminile erau slabe .am oprit pe dreapta am oprit motoru la masina am desfacut mufa la casetofon am bagat la loc dar degeaba tot la fel lam scos iaras si l-am lasat scos cind sa pornesc masina am ramas fara baterie am lasato 5 min pina la urma a pornit nu mai aveam lumini de loc in 15 min sia revenit aveam lumini,am ajuns acasa am bagat din nou casetofonu a mers...peste 2 zile aceias chestie cu el...poate sa fie vreun scurt...mentionez k casetofonul a fost si la alcineva in masina a mers perfect....sau nu am legat bine casetofonul? pls help mee va multulesc
  • Răspunsuri 13
  • elmar
  • jokerul verde
  • dj_dexter1975
  • Matrixu
e clar un scurt pe undeva. Ma mir totusi ca nu ti-a sarit nici una din sigurante. Ai grija si mergi la cineva care se pricepe la electrica auto si verifica ce probleme ai, sa nu te trezesti doamne fereste cu masina in flacari. Nu e de jucat cu instalatia electrica la masini mai ales daca e in spatele bordului. este totusi un consum de electricitate exagerat sa i-ti goleasca in asa hal bateria. Pune casetofonul pe o sursa de PC si misca-l in timpul functionarii. Daca are vre-un scurt ar trebui sa decupleze sursa. Verifica firele la care ai legat sa fie izolate corespunzator si sa nu faca scurt vre-un + cu caroseria.Dar in continuare sustin ideea urmatoare : du-o la electricean pana nu e tarziu. :speriat
Nu pare sa fie scurt-circuit, la asa consum trebuia sa iasa fum pe undeva. Suspectul nr.1, exact cum spunea si cata82, lipsa de masa sau mai bine zis masa imperfecta la baterie-caroserie. De asemenea verifica si masa de la motor-caroserie sa fie perfecta ,altfel nu ai incarcare buna si consumi bateria.
parerea mea ati legat gresit fir rosu si galben =+ in acelasi loc nu separate si negru la masa = - eu nu am gasit pina in ziua de azi la vrun casetofon auto 2 fire de minus si pe deasupra sa le leg separate
eu nu stiu dece va complicati atata pentru a lega un amarat de casetofon auto :sparge: si cel mai "putin initiat" electician auto stie sa verifice prima data "sursa de curent" adica plusul si minusul ...si daca acele fire au intradevar "curent"...fara sa mai foloseasca un instrument de masura complicat (care [in cazul asta] te duce in eroare) ia frumos un bec de 12v(de putere mai mare ex.bec far) si daca se aprinde fara intreruperi ...atunci "sursa de curent" e sigura ...si trebuie vazut daca casetofonul mai e in stare de functionare (dupa mine, cred ca e defect) :da
Vizitator mitzaneb1
am bagat cesetofonul nu pe masina pur si simplu pe o alta baterie am pus firul negru pe minusul bateriei + care normal ar trebui sa fie rosu nu? nu se aprinde m-am uitat la mufa si mie imi da + pe firul galben al casetofonului nu pe cel rosu deci la o baterie de masina a fost legat asa minus pe surub si firul galben la +...asa se aprinde daca leg firul rosu al mufei la plus nu se aprinde si nici nu se aprinde daca le leg pe amindoua cum a mai spus altcineva galben si rosu pe + .... este vorba de un casetofon blaupunkt santacruz mp34 si un vw vento glx alternatoru incarca perfect lam controlat
Vizitator mitzaneb1
perfecta imagine ;) dac leg firul 4 cu firul 7 adica rosu cu galben nu functioneaza daca leg decit 4 merge :d 4=galben 7=rosu... am pus casetofonul dinou pe masina am scos firul rosu l-am lasat decit pe cel galben nu am mai legat masa din mufa dect cea pe surub functioneaza perfect ...... adica inainte nu se stingea cind pornem motoru nu raminea la aceias melodie daca opream caset..... pornea direct cind ai puneam fata acuma ai pun fata tre sa apas pe buton.......sper sa nu se mai intimple nimic
