Vizitator IonutzGianny Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 La multi ani tuturor.Incep anul cu o problema ciudata.Astazi cand am bagat steckerul de la tripla in care am calculatorul a inceput sa faca priza scantei si dinspre tablou sa auzit un sunet ciudat(cum se aude cand sudeti,un faseit)...Imi puteti spune si mie care este cauza scanteilor si ce trebuie sa fac?? Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Probabil lamelele din priza sunt oxidate si prea indepartate una de alta. Cel mai bine schimbi priza. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 La multi ani tuturor.Incep anul cu o problema ciudata.Astazi cand am bagat steckerul de la tripla in care am calculatorul a inceput sa faca priza scantei si dinspre tablou sa auzit un sunet ciudat(cum se aude cand sudeti,un faseit)...Imi puteti spune si mie care este cauza scanteilor si ce trebuie sa fac?? Daca te descurci la instalatiile electrice ar fi bine sa faci o verificare a circuitului respectiv de prize. Prima data verifici daca suruburile de strangere a conductorului la priza sunt stranse bine si totodata verifici lamelele de contact ale prizei unde vine in contact cu stecherul sa nu fie oxidate sau decalibrate. Daca totul este in regula ar fi bine de verificat si conexiunea de la tabloul de sigurante daca spui ca si acolo s-a auzit un zgomot de contorsionare. Daca constati ca totul este strans bine nu ar trebui sa-ti faci probleme. Daca nu te pricepi ar fi bine sa chemi un electrician pentru ca exista riscul sa te electrocutezi si pericol de incendiu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Priza a facut scantei = trebuie inlocuita, nu verificata Link spre comentariu
ALEy Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Inlocuiti PRIZA .La conectarea PC. in priza incercati sa aveti sursa oprita ,dupa conectare porniti sursa PC.( in primele sec" sursa PC se comporta ca un scurt circuit si ia curent ceva! de aici si scinteile caracteristice) Link spre comentariu
C.D. Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Iar priza inlocuita trebuie sa fie pe suport ceramic cu contacte din alama (nu din fier galvanizat asa cum sunt majoritatea prizelor cu suport din bachelita)Prelungitorul triplu este bine sa aibe si protectie la supratensiune cu varistori. (se gasesc in comert asemenea prize) Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 De ce suport de ceramica?Ceramica nu are rezistenta mecanica si se sparge si clemele nu mai sunt tensionate si nu mai fac contact si se incalzesc si...Eu am vazut suport de ceramica numai la turcismePrizele de plastic sunt foarte bune (oricum o priza nu trebuie sa se incalzeasca!), doar sa fie facute de vre-o firma serioasaIar 10 lei pt o priza nu-i deloc mult. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Normal ca daca la asemenea contacte(proaste),suportul n-ar fi ceramic,ar lua foc...si eu sunt de parere ca o priza e bine de apreciat dupa calitatea contactelor si nu dupa suport,ba chiar sunt de evitat cele ceramice,pt ca la alea cu siguranta contactele sunt de proasta calitate...o priza de calitate poate costa si 30-40 lei,si cu putin efort se pot gasi chiar mai scumpe,dar daca pui in balanta perioada si siguranta in exploatare,mai ca nu-ti mai vine sa cumperi porcarii de 10 lei...totul depinde de utilizator si de ce consumatori vor fi cuplati la acea priza.Una e sa montezi o priza care va deservi un consumator de 150W permanent,de ex o centrala termica sau o veioza de 60W,deci oricat de proasta ar fi nu mai conteaza,pt ca oricum va merge,si alta e sa montezi o priza unde pe viitor poate functiona un calorifer electric de 2000W sau/si un aspirator de 1800W,cuptor electric de 2500W sau o masina de spalat de 2700W.Acum ca priza de la calculator a cedat cu cei 400...600W ai sursei,sa zicem ca nu e mare problema,e de proasta calitate si a cedat,dar ca au aparut zgomote la panoul electric doar cu asa sarcina,asta da motiv de ingrijorare si de motivare pt a pune lucrurile la punct...ma intreb cand cupla masina de spalat si frigiderul in acelasi timp(fara a mai lua in discutie alti consumatori din casa) cam ce parere avea acel panou? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 400-600W care nici 200W nu sunt Daca mie calculatorul + monitorul imi consuma 120W... si e departe de a fi un harb!Apoi, priza la 10 lei de care ziceam e Schneider, cu contactele arcuite bine. Fix pt masina de spalat si aspitaor o folosesc si nu se incalzeste (ba mai mult, nici nu se smulge din perete cand scot stecherul!)Frigiderul e mic copil pe langa masina de spalat (120W, cu un puls la pornire, vs 2kW pt 10-20 min) Link spre comentariu
sebi Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 d-le IonutzGianny,schimbati priza cu una noua si strangeti bine suruburile pe fire care banuiesc ca sant din aluminiu.off topic-la servici am o priza veche cu suport din plastic (de pe vremea lui ceasca) care duce bine de mai bine de o luna un calorifer 2000 de wati aproape non stop,ma mir si eu ca inca mai poate sarmana priza. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Pai daca a fost facuta bine si nu s-au oxidat/decalit contactele, atunci sigur ca duce. Asta inseamna sa fie facuta corect! Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 400-600W care nici 200W nu suntCu atat mai mult e valabil ce am zis...eu am fost mai generos cu dimensionarea,si am refuzat sa cred ca un panou poate sa sfaraie cu doar 100W cuplati in sarcina,ca de prize nu ma mai mira nimic Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 toti electricienii de ocazie (care au lucrat cu zecile de ani la IRE) vor recomanda prizele ceramice ; pentru ei ala e Dumnezeul aparatajelor . Daca-i intrebi de ce , vor spune ca alea nu se topesc iar explicatiile se vor termina aici . Daca insa doriti o priza BUNA cautati o priza care sa aiba , asa cum s-a spus si mai sus , o presiune de contact cat mai buna pe bornele stecherului ;ca producatori ,dintre cele incercate de mine, recomand Siemens sau ABB Link spre comentariu
