Haralambie Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 (editat) Alea Acum 46 minute, DjLeco a spus: Vezi un post mai sus, cele mai "iubite boxe" pe vremuri, destul de greu accesibile, JVC Zero 9. "Jmecherii" aveau in general Zero 4. Nemtii au fost si mai jmecheri in reproducerea bass-ului jos dar cu o mica penalitate de 3 pina la 5db la SPL (neimportanti in casa din punctul meu de vedere) vs japonezii, Heco Superior 700 (22Hz), Canton CT 1000 (20Hz), stiu ca mai era ceva nemtesc de la 17Hz, evident tot in incinta inchisa. Toate la -10db. Plus ca incintele inchise ale vremii, aveau un Qt > 1. Editat Martie 7, 2020 de Haralambie Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 (editat) Doar nu oi vrea la 0db (vis umed SF) ... De aia exista procesare, cu o procesare buna poti atinge 20-25Hz la 0db vs 100Hz cu boxele mentionate mai sus, fara sa le omori, daca stii sa procesezi corect si cit "sa dai" apoi in ele. Eu de aia mi-am facut ce am facut, imi place sa am cit mai multa liniaritate in domeniul 16Hz-125Hz, pentru ca frecventele foarte joase sint cel mai greu si costisitor de reprodus. Medii da orice scirba de boxa, inalte la fel, mai ales daca ai ceva cu ribboane. Dar chestiile astea nu se adreseaza celor care asculta cu "corectiile pe 0" pe boxe cu woofere de 6-8 inch. Alora le recomand sa ia o pinza de bomfaier si sa taie axele potentiometrilor de la corectorul de ton dupa care sa lipeasca acolo un scotch de aluminiu, "sa nu se vada" iar din boxe sa faca clocitoare de oua de rata. Editat Martie 7, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Amfiton 100ac-022 cam pe la ce frecventa coborau? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 @DjLecoTaie cu un crossover potrivit tot ce este peste 100Hz si asculta mormaielile sub aceasta frecventa pe o muzica prelucrata electronic, va rezulta ceva industrial numai bine de savurat cu un coniac si o havana... Link spre comentariu
alf Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Acum 7 minute, marius75 a spus: Amfiton 100ac-022 cam pe la ce frecventa coborau? 25Hz (-15db) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Procesorul meu este capabil de 48db/octava, intre 10Hz si 20kHz. Face treaba buna. Nu prea ascult (mai deloc) muzica electronica. Havana, nu, un coniac bun, da, pe care sa-l pun pe conul lui Maelstrom X gen 2, sa-l "amestece" nitel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Acum 4 minute, DjLeco a spus: Procesorul meu este capabil de 48db/octava, intre 10Hz si 20kHz. Face treaba buna. Nu prea ascult (mai deloc) muzica electronica. Havana, nu, un coniac bun, da, pe care sa-l pun pe conul lui Maelstrom X gen 2, sa-l "amestece" nitel. In regula, pe alta muzica decat cea silicoasa merge un coniac, havana sa o savureze doar cei viciosi cu muzica aia digitoasa ! Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 1 oră în urmă, alf a spus: Amfiton 100ac-022 ...? -> 25Hz (-15db) Adica de aproape 10x mai incet decat la 150Hz.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Pai banda ei de frecventa este daca nu ma insel, de la 40Hz in sus , banuiesc ca la -10db pentru 40Hz. Link spre comentariu
alf Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Acum 26 minute, Shambala a spus: Adica de aproape 10x mai incet decat la 150Hz.... http://ldsound.ru/100-as-022-amfiton/ Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 (editat) Acum 7 ore, alf a spus: 25Hz (-15db) Si cu 90 litri pt un 75 GDN? (1-8) Editat Martie 8, 2020 de q_acdc Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 (editat) Da, Alf, multumesc frumos. Se observa un cioc neobisnuit pe la 65hz, ceea ce face totusi ca la 40hz sa aiba inca aproape 80dB - surprinzator de mult. Liniaritatea per total lasa insa mult de dorit (o gaura mare pe la 180hz si una si mai mare pe la 4khz). Boxe ieftine, de facut galagie. Am avut ocazia sa le ascult si intregi, si pe bucati (difuzoarele); timbral mie nu imi plac Editat Martie 8, 2020 de Shambala Link spre comentariu
alf Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 Nici mie nu mi-au placut incintele sovietice. Preferatele mele in anii '80 au fost RFT-urile de 35W. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 Incintele 100-AC-060/063 se comporta bine, evident sub Fisher STE 1200 dupa care au fost copiate, dar bine. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 Ca o completare la unele posturi anterioare, sunt solutii tehnice care permit obtinerea unei auditii de calitate cu incinte cu volum redus (cca.20l) ,incintele Carlsson.carlsson_ortho_design_principles.pdf Link spre comentariu
