sesebe Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Mda, inserierea unui bec sau rezistor cu difuzorul ca sa-i cresti impedanta este ca si cum ai avea o masina cu motor capabil de 200k/h dar pe care o umpli cu saci cu nisip ca sa nu poata atinge 200K/h cind apesi mai tare pe acceleratie in loc de a apasa acceleratia mai usor. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Becul nu e unul uzual... cu multi ani in urma ,prin cartile de popularizare, era prezentata o varianta de expandor dinamic ,cu un bec ,care functiona...firma Heco a produs articole de calitate... Unele amplificatoare audio cu transistori sunt proiectate ca sursa de curent, in genul amplificatoarelor cu tuburi, gasiti articole pe aceasta tema la Dl. N.Pass , Dl.J.L.Hood recomanda introducerea unui rezistor la iesirea amplificatoarelor , etc.; in urma cu cateva luni Dl.Gauss a postat (ii multumesc pe aceasta cale) carti,articole, inclusiv cateva numere din Radiohobby , in nr.2/1998, gasiti un articol al Dl.N Suhov care merita citit si aprofundat, sunt explicatii, solutii tehnice simple si eficiente ,oferite gratis de un meserias ... P.S. In urma cu cativa ani am postat cateva fragmente, era in un post de genul cd versus vinyl. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Pune linkul unde e materialul Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) Vinyl.... Cel mai mare grad de distorsiune armonica la 1kHz... "Gijiiala" specifica pe voce, a discului. Editat Martie 6, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
okean Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Subiectul " expansiune dinamica" e tratat si in HI FI ABC de George D. Oprescu . Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) Expandor dinamic cu bec...... povesti pt reviste. Becul are o inerție termica prea mare ca să poată acționa eficient la frecvente mai mari de citeva zeci-sute de Hz. Sint cred ca zeci de ani decind nu mai fac scheme din reviste. Da, mai sint idei interesante (citeodata) dar schemele concrete mi le fac singur. Editat Martie 6, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Expandorul dinamic cu bec nu are nevoie de frecvente functioneaza in modul urmator : becul este paralel cu intrarea sau difuzorul , la volum mic sunteaza din tensiunea de intrare si astfel scade volumul , cum creste tensiunea becul incepe sa se inroseasca si a-i creste rezistenta , pe dif ajunge mai multa tensiune implicit putere , diferenta dintre mic si mare devine mai extins ,se obtine expansiune dinamica. Link spre comentariu
radasous Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acum 7 minute, Усилитель a spus: Expandorul dinamic cu bec nu are nevoie de frecvente functioneaza in modul urmator : becul este paralel cu intrarea sau difuzorul , la volum mic sunteaza din tensiunea de intrare si astfel scade volumul , cum creste tensiunea becul incepe sa se inroseasca si a-i creste rezistenta , pe dif ajunge mai multa tensiune implicit putere , diferenta dintre mic si mare devine mai extins ,se obtine expansiune dinamica. Becul taie la fel si semnalele mici si cele mari, cand este intr-o stare stabila de rosu sau rece. Efectul de expandare apare doar la trecerea din rosu in rece sau invers. Becul fiind bec...timpii de attack si release sunt destul de mari si nemodificabili, vor crea un efect destul de nenatural, daca chiar este nevoie de expandare mai bine se foloseste un modul dedicat inainte de intrarea etajului final. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acum 17 minute, Усилитель a spus: Expandorul dinamic cu bec nu are nevoie de frecvente functioneaza in modul urmator : becul este paralel cu intrarea sau difuzorul , la volum mic sunteaza din tensiunea de intrare si astfel scade volumul , cum creste tensiunea becul incepe sa se inroseasca si a-i creste rezistenta , pe dif ajunge mai multa tensiune implicit putere , diferenta dintre mic si mare devine mai extins ,se obtine expansiune dinamica. Exact ce spuneam. Ala nu este expandor ci generator de distorsiuni neliniare. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acum 45 de ani lumea nu era asa de evoluata... totusi un domn care a publicat un amplificator prin1969, ramas celebru, introducea un resistor la iesire... Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) Sesebe, acum intradevar nu as mai recomanda ever aceasta solutie. Dar acum 40-50 de ani acel "generator de distorsiuni" era folosit pe scara larga atat in boxele pro cat si in multe home (prin modifcari DIY). Asa erau vremurile, nu stiam mare lucru despre sunet, Hi-Fi ABC-ul lui Oprescu chiar ne era abecedar hifi. Iar la concertele rock nu prea conta fidelitatea. @ ex.escu - in versiunile mai noi de pe acel rezistor se ia o a doua reactie - de curent, si abia atunci schemele devin interesante. Dar deja deviez de la subiect... Editat Martie 6, 2020 de Shambala Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 De acord,cand se conecteaza intre masa si difuzor ,la punctul comun se preia semnalul de reactie ,rezultatele sunt bune, corecteaza raspunsul in zona fr se folosea in incinte active si nu numai, prin anii 70 a fost popularizata prin wireless world; la "scheme" parca am pus un "roland" -incinta activa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) Acum 4 ore, Усилитель a spus: Expandorul dinamic cu bec nu are nevoie de frecvente functioneaza in modul urmator : becul este paralel cu intrarea sau difuzorul , la volum mic sunteaza din tensiunea de intrare si astfel scade volumul , cum creste tensiunea becul incepe sa se inroseasca si a-i creste rezistenta , pe dif ajunge mai multa tensiune implicit putere , diferenta dintre mic si mare devine mai extins ,se obtine expansiune dinamica. Asta poate daca amplificatorul are rezistenta interna de citiva ohmi, de ex o saracie pe lampi cu traf de iesire cu sirma subtire in secundar... Un bec de ex de 12V/55W are rezistenta extrem de mica la rece vs filament incandescent. daca il pui pe iesirea unui amp cu Ri de citiva ohmi, se poate comporta ca un scurt pe iesire, sau a unui amplificator cu panta SOA proasta (prost aleasa, sa fie acolo)... Becurile se folosesc pe rol de PTC la protectia serie cu difuzorul (bineinteles daca este calculat CORECT curentul seree cu difuzorul) ce trebuie protejat. In functie de puterea nominala debitata de amp, se puterea maxima suportata de difuzor si de impedanta (in acest caz rezistenta serie a bobinei lui) se alege tensiunea de lucru si puterea becului serie,astfel incit curentul prin circuit sa nu sepaseasca maximul suportat de difuzor la frecventa la care are impedanta minima (curent maxim serie circuit). Mai modern se folosesc poliswitch-uri ce sunteaza rezistente aditionale de wattaj, in grup de 1,2 sau chiar mai multe elemente PS/R in functie de putere. Editat Martie 6, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Am dat doar din ce mi-am adus aminte din cartea citata de mai multi mai sus Hifi ABC de GD Oprescu, precis becul se alege optim, precis nu de zeci de W, si se calibreaza la o auditie de cativa, 2-5w cand e nevoie de expansiune dinamica. L-am folosit o singura data si nu strica, nudeliniarizeaza auditia, la cresterea puterii nu mai conteaza, avind rezistenta prea mare. Mareste dinamica dintre toba premier si de picior, tam tam, chitara bas. (In 1982) Link spre comentariu
