Inlocuire BTB cu BTA intr-un variator din comert
Vizitator townkat
  • Răspunsuri 69
  • miron1947
    20
  • em2006
    16
  • bercioiu
    5
  • gauss
Vizitator townkat
sper ca e ok daca am inteles bine intrebarea, plita este cu rezistenta, si nu cu inductie, are doua bucle dinacelea largi din teava de cupru, la capete au ceva ceramicsi da, e corecta schema, multumesc pentru ajutor :)
Daca am vazut bine, schema este acum ...
Domnu' Miron, m-am apucat si eu sa o desenez din curiozitate, dar n-a iesit chiar asa.Posibil eu sa fi gresit, avand in vedere ca simultan am bagat in teste o palinca interesanta din Romanesti - Maramures (e prima data cand am in teste produse din zona respectiva), desi mi-e greu sa cred, totusi va rog sa verificati si desenul meu in stadiul din momentul asta:post-7511-139829551634_thumb.jpgSchema asa cum am facut-o imi pare aproximativ corecta in versiunea fara histerezis, de aia avem 2 circuite RC.Ce nu mi-e la indemana, rezistenta aia de 4K7, ce incarca cond-ul C2 de 100n, pare cam mica. Nu stiu daca @towncat a masurat efectiv, ori doar a interpretat dupa color code...
Se pare ca mi-au fugit ochii pe traseele neclare, calitatea pozei lasa de dorit.Am trasat cu rosu toate traseele active, acum cred ca mi-e clar.A iesit asta:post-7511-139829551673_thumb.jpgAsa mai vii de-acasa.Rezistenta aia de 4k7 nu-mi mai pare acum prea mica, ea limiteaza cursa potentiometrului pt valoarea maxima a tensiunii pe sarcina, se poate chiar micsora in continuare pt a urca mai sus cu Umax.PSNC=neconectat.
Vizitator townkat
Lucreaza cumva pe sarcina inductiva?
ca sa evit confuzia am facut o poza cu 'sarcina' :), e inductiva ? astept in continuare sugestii legate de adaptarea la BTA,multumesc mult
Incercati sa plantati in paralel cu rezistenta de 4,7K inca una, cum a indicat si Dl. em2006 "4k7 nu-mi mai pare acum prea mica", pentru a mari curentul pe poarta.Incepeti cu 10K.
Vizitator townkat
am incercat, intradevar se modifica plaja reglajului, insa acesta ramane totusi instabil, ca si cum ar sari in anumite trepte, rezultatul fiind foarte departe de functional, probabil trebuie umblat si la unul dintre condensatori ? dar daca da, la care? si cu cat ? :)
Nu pot fi diferente asa mari intre cele doua tipuri de triac, poate acesta care-l aveti este cu mult diferit de caracteristicile de catalog.Mai aveti si alt exemplar?Care este post-14622-139829552228_thumb.jpg codul complet inscris pe cele doua triacuri(cel original si cel care este montat acum)?
Nu trebe exclusa nici posibilitatea devalorizarii condensatoarelor existente.Acest tip de condensatoare, lucrand la tensiunea retelei, se mai defecteaza si in acest mod, nu-i musai sa intre in scurt, de altfel constructia specifica le permite de multe ori sa evite acest lucru, nu mai intru in amanunte.Ieri, chiar in timp ce discutam pe forum si faceam desenul acela, reparam un aparat la care am gasit defectul in zona sub tensiunea retelei, cauza fiind un condensator MPX de 470n care din exterior arata impecabil, iar la masurare, se vede o capacitate de peste 4 ori mai mica.Ia uitati-va la poza asta:post-7511-139829552339_thumb.jpgSi poza cu condensatorul inlocuitor, masurat si direct in montaj, dupa lipire.post-7511-139829552344_thumb.jpg
Deprecierea condensatorului(eu cred ca cel de 100nF), cum scrie Dl. em2006, poate fi o explicatie pentru functionarea instabila cauzata de scapari in izolatia condensatorului.
Sint piese putine ... incercati sa le inlocuiti pe rind ... nu uitati si potentiometrul , poate avea contact imperfect la cursor sau la celelalte terminale , e o piesa cu miscare mecanica , si in ultimul timp toate componentele nu mai au calitatea pe care ar trebui sa o aiba ...
Vizitator townkat
montajul functioneaza perfect cu btb, doar cand pun bta-ul se intampla ciudatenia (o fi vorba de histerezis?), mai credeti ca ar avea condensatorul ala ceva in situatia asta ?
Care este codul complet inscris pe cele doua triacuri(cel original si cel care este montat acum)?
piesa originala nu o mai am (era un BTB 12 dar nu stiu sufixul) insa fara sa stiu ca BTB nu are capsula izolata initial am montat BTB 16-800CW de la conex si a functionat perfect, deci cred ca poate fi luat in calcul ca si originalhttp://www.un magazin online.ro/produs.php?id=136057BTA-ul este tot de la conex BTA 16-600Bhttp://www.un magazin online.ro/produs.php?id=61681
smilex, am incercat eu ceva, pot incerca cu orice tip de condensator ? sau numai dinastia patrati? or fi si variabili? acum pana luni nu mai am de unde sa mai fac rost de piese. oricum cred ca mai sigur ar fi sa gasesc o schema de variator direct pt bta sau alt triac cu carcasa izolata.gauss, eu nu repar un variator, el functioneaza perfect cu triacul original, vreau doar sa-l adaptez pentru un triac izolat
Si ceilalti care au postat au suspectat piese defecte ... ce sa zic , ar trebui sa functioneze in cazul acesta , e o schema destul de simpla si nu foarte critica , doar triacul initial sa nu fie foarte sensibil si schema sa speculeze acest lucru . Totusi , de ce doriti sa faceti modificari daca montajul e functional ?
