Inlocuire BTB cu BTA intr-un variator din comert
Vizitator townkat
Vizitator townkat
Salut tuturor, Am nevoie de ajutor pentru inlocuirea unui triac BTB cu BTA intr-un variator din comert.Inlocuirea o fac deoarece am nevoie de capsula izolata, iar BTA-ul ofera aceasta optiune.Variatorul functioneaza foarte bine cu BTB insa cand montez BTA-ul nu mai variaza aproape deloc uniform, pe aproape toata plaja potentiometrului sta in 0% iar aproape de maxim abia se misca sa zic ca mai raspunde de pe la 80% spre 100% dar in trepte, deloc linear, Problema banuiesc ca este cauzata de diferenta de comanda de la 35ma BTB la 50ma BTA dar nu prea stiu cum sa il adaptez.Va rog mult sa ma ajutati cu adaptarea circuitului pentru BTA (gate cu 50ma), nu prea siu ce sa fac.Am atasat si poze, clariatea nu e prea buna dar daca e nevoie de o anumita informatie de pe piese imi spuneti si le citesc eu.Multumesc mult.
  • Răspunsuri 69
  • miron1947
    20
  • em2006
    16
  • bercioiu
    5
  • gauss
Vizitator townkat
piesa originala nu o mai am (era un BTB 12 dar nu stiu sufixul) insa fara sa stiu ca BTB nu are capsula izolata initial am montat BTB 16-800CW de la conex si a functionat perfect, deci cred ca poate fi luat in calcul ca si original
http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=136057
BTA-ul este tot de la conex BTA 16-600B
http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=61681
Nu va rezolva nimic adaugand snubber, nu aia e beleaua ci sensibilitatea diferita in poarta.Pt rezolvare se umbla la rezistorul serie cu potentiometrul si la condensatorul de temporizare.@towncatPune schema cu toate valorile (R, C, P, diac).Ai scris ca ai atasat poze, dar nu se vede niciuna.
Vizitator townkat
am reatasat pozele, sper ca acum se vadpotentiometrul are 500K, condensatorul de langa firele negre scrie 100nj 63celalalt condensator 22nj 100rezistentele le citesc acum si fac o imagine cu valorile suprapuse in 5 min
Vizitator townkat
firele negre merg la potentiometrueste suficienta notatia? daca e nevoie pot incerca sa fac chiar schema desi nu sunt tocmai expert cred totusi ca as reusimerci mult
Eu vad in poza o rezistenta in paralel cu potentiometrul, la care nu ai pus valoarea.Demonteaz-o si masoar-o. Probabil ca este de ordinul sutelor de K.Cu ea demontata poti face o proba sa vezi noua plaja, probabil va fi si mai ingusta.Apoi, pune in locul ei un pot de 500K pe post de semireglabil, fixeaza-l la circa 1/2 cursa si vezi in acest caz ce plaja poti obtine din potentiometrul principal.Daca prin tatonari gasesti pana la urma o plaja convenabila, inlocuiesti semireglabilul cu o rez fixa, egala aproximativ cu rez reglata a semireglabilului (masurat la ohmetru).Daca triacul trage prea mult in poarta si nu obtii o plaja convenabila in acest mod, mai adauga cond de nF... zeci de nF paralel cu cel de 100nF.Fa si o schema completa ca sa stim exact configuratia, circuitul e destul de simplu.Ala maro, din mijloc ce e, strap?post-7511-139829551487_thumb.jpg
Vizitator townkat
da, ala este un strap, acolo a fost potentiometrul original care avea si on/offiar potentiometrul functioneaza invers, la valoarea 0 tensiunea este maxima, acum plaja de reglaj este intre 107-180v in gol, dar in sarcina (1.6kw) are un comportament ciudat, foarte instabil, ramane valabila sugestia cu rezistenta paralela cu potentiometrul ?
...iar potentiometrul functioneaza invers, la valoarea 0 tensiunea este maxima...
E-n regula, asa trebe sa fie, cand rezistenta introdusa in circuit este minima, deschiderea triacului e aproape de trecerea prin zero a tensiunii, constanta de timp (intarzierea de la trecerea prin zero) este minima, unghiul de faza este minim, deci unghi de conductie maxim.
acum plaja de reglaj este intre 107-180v in gol, dar in sarcina (1.6kw) are un comportament ciudat, foarte instabil...
Pai ce sarcina ai, caci nu ai precizat, asa ca eu am crezut ca-s becuri incandescente. La puterea asta? Ce sunt, becuri cu halogeni?PSSchema ai facut-?Ca sa o putem compara cu altele.Parca asa te-ai laudat mai devreme.Or, te-ai razgandit?
Vizitator townkat
e un sandwitchmaker :Dnu am facut inca schema, dar pana fac am o curiozitate, inainte sa stric variatorul asta facusem schema asta (atasament) dar am pus tot BTA 16, si avea acelasi comportament urat, practic se prindea odata pe la 1000w, si apoi direct la 1600, dar cu oscilatii ciudatecand am pus variatorul cu BTB functiona impecabil ca si variatie, insa nu imi placea ca nu avea capsula izolatadeci o solutie pentru schema aia ar fi deasemenea suficienta, ce sa modific in schema aia ca sa varieze frumos cu BTA 16?
