dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Nu stiu daca am postat unde trebuie!! Aceasta masina se incapataneaza sa mai porneasca,am verificat bujiile (le-am dat jos pe rand se inrosesc) releul de bujii verificat ,supapa de sens pusa pe alimentare!! Acum 2 luni a fost dusa la mester si reglata pompa de injectie a mers o perioada dupa care a inceput sa porneasca tot mai greu la rece la cald pornea fara probleme,acum pur si simplu nu o pot mai pornii!! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Nu stiu daca am postat unde trebuie!! Aceasta masina se incapataneaza sa mai porneasca,am verificat bujiile (le-am dat jos pe rand se inrosesc) releul de bujii verificat ,supapa de sens pusa pe alimentare!! Acum 2 luni a fost dusa la mester si reglata pompa de injectie a mers o perioada dupa care a inceput sa porneasca tot mai greu la rece la cald pornea fara probleme,acum pur si simplu nu o pot mai pornii!! Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Inainte de a porni la rece desfa surubul de la retur de deasupra pompei si vezi daca este pompa plina cu motorina pana sus.Daca nu este plina, incearca sa amorsezi din pompa de pe filtrul de motorina pana se umple.Daca nu ai asa ceva pe filtru , toarna pur si simplu motorina pana se umple pompa si pe urma pune surubul inapoi si da-i o cheie.In legatura cu bujiile....vezi daca se inroseste varful...ca am intalnit unele la care se inrosea de pe la jumatate spre filet...dar varful nu...in cazul asta ar trebui schimbata acea bujie.Mai fa o chestie: cu un fir gros alimenteaza de la plusul bateriei pe capatul unei bujii (ele fiind legate in paralel), timp de 8 secunde si pe urma da cheie.Daca porneste repede inseamna ca este o problema cu releul care actioneaza bujiile incandescente. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Salut,Iti recomand sa dai injectoarele jos si sa le reglezi la 155 de bari deoarece atat este la tine la turbo. Link spre comentariu
