lorik199 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 N-ai rebobinat secundarele la trafuri? ca in stadiul in care sunt acum sunt foarte nepotrivite Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2013 N-ai rebobinat secundarele la trafuri? ca in stadiul in care sunt acum sunt foarte nepotriviteNu.La boxele pe care o sa le ascult cu acest amplificator, am difuzoarele inseriate, unul de 8 ohmi iar celalalt de 6 ohmi, deci 14 ohmi. Pe 14 ohmi suna super cu trafurile nemodificate. Am si putere si fidelitate, iar curentul absorbit e sub cel maxim de anod a tubului 6P30B. (sub 35 mA).Acest amplificator canta bine pe 14 ohmi, si va functiona DOAR cu aceste boxe.Dupa ce termin cu ampliful, ma apuc de asamblarea incintelor, placajul este taiat. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 7, 2013 Autor Partajează Postat Martie 7, 2013 E aproape gata ampliful, insa am o problema cu alimentarea filamentelor. Traful de alimentare pe infasurarea de 12V, e bobinat cu 0,4. Daca inseriez filamentele de la cele 2 6P30B e ok, merge usor caldut. Daca adaug si filamentul de la 6N16B stabilizat c-un 7805 si o dioda la masa, se cam incalzeste, in 30 min de mers cu toate tuburile avea cam 50 gr.... Am pus o sursa in comutatie pt filamentul 6N16B, un incarcator de telef Siemens. Problema e ca, probabil datorita sursei in comutatie, desi am ecranat-o si i-am pus si doua C-uri suplimentare, unul de 4700uF si unul de 100nF pe iesire, sursa de muzica imi sare aiurea de la o piesa la alta..adica si telefonul cu android si dvd-playerul....ati mai intalnit asa ceva? Daca alimentez toate filamentele din traf, nu se intampla acest fenomen. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Pai 6P30B consuma 465mA aprox, traful tau poate livra un curent de 0,44A la o densitate de 3,5A/mm2.6N16B consuma aprox 400mA la 6,3V, dar 7805-ul consuma 400mA la 12V, deci tu ii pui trafului o sarcina dubla. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 Pai 6P30B consuma 465mA aprox, traful tau poate livra un curent de 0,44A la o densitate de 3,5A/mm2. 6N16B consuma aprox 400mA la 6,3V, dar 7805-ul consuma 400mA la 12V, deci tu ii pui trafului o sarcina dubla. 6P3B0-R consuma EXACT 395mA. Legate in serie filamentele, nu creste consumul, tensiunea de filamente de pe traf e aprox. 14V in gol, iar cu cele 2 filamente in serie, ajunge la 12,4V...toate masuratorile fiind facute cu acelasi aparat. 6N16B consuma, intr-adevar atat cat ai spus. Problema era alta.... Oricum, cred ca voi folosi pt filamentul lui 6N16B un traf micut de incarcator de Nokia. Il ecranez si am loc in carcasa pentru el. Revin cu rezultate. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Eu am luat datele din catalog, nu am astfel de tuburi sa masor, consumul acela de 465mA are toleranta de +/- 40mAProblema cu trafurile de incarcator e ca scot vreo 5V, insuficient pt o emisie maxima. Link spre comentariu
Den Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 6.1V scoate micutul smps din trafurile de nokia! Dar am gasit si la 5v! Depinde de model.Frumos e ca tin 800ma.Eu am tinut doua filamente de ecc82 timp de 4 ore fara probleme,micutul traf era doar caldut.Dar ce e drept am schimbat tranzistorul cu unul nesimtit de mare E ok si cu originalul,dar am preferat sa fie.. Nu e necesara ecranarea neaparat.Daca se executa legaturile la masa corect,nu vor fi probleme! Link spre comentariu
Den Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Imi cer scuze,m-am grabit.La alimentatoarele de nokia am facut alta modificare,mult mai usoara si mai utila.Am schimbat dioda redresoare cu una dubla tip schottky,iar dupa modificare are 6.23V ! Numai bun pt doua filamente.Cu o dracie din asta + doua trafuri de retea mici puse cap in cap pt. anodica, se pot construii preamplificatoare mici si delicate,ca de dulapuri sunt satul... Untold,cauta prin recuperate daca ai asa ceva,in surse de pc gasesti la sigur! Link spre comentariu
Untold Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 Problema cu trafurile de incarcator e ca scot vreo 5V, insuficient pt o emisie maxima.Aici ai dreptate. Traful scoate vreo 5,4 V, in sarcina imi raman 4,32V...mult sub minimul pt filament...@Den, multzam de idee, cu incarcator de Siemens in comutatie, mergea si la mine, doar ca facea figurile alea..Eu ma refeream la trafurile de Nokia efectiv, traf cu tole, nu sursa in comutatie. Link spre comentariu
Den Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 atunci cauta cu sursa in comutatie Ar trebui sa fie pe toate drumurile. Nici prin gand nu mi-a trecut ca te bagi la filamente cu piticania.. E prea mic transformatorul de retea de nokia si oricum o sa bage foarte multi paraziti din cauza ca va sta in suprasarcina mereu.Si ecranat va transmite direct pe firele de iesire catre montaj un bruiaj destul de serios.Nu are rost sa te complici cu alea,sunt prea..anemice si la miez,randament mic.. Posibil sa aiba si protectie termica sub primar Merge si un toroidal micut,de 10va.Ii poti rebobina tu secundarul si alimentezi in ac filamentele.E simplu,adaugi spire pana ajungi la valoarea care iti place cu toate lampile conectate..Ca sa ne facem intelesi,ai desfacut incarcatorul?Ala de nokia? Transformatorul din el trebuie sa scoata mult mai mult,undeva la 12..18v.Depinde de model.Aia 5v de care vorbesti tu sunt redresati si stabilizati,iar stabilizatorul nu are mai mult de 400ma.. Sau ai vreo facatura de incarcator..Fake sunt multe..Am citit acum ce ai patit cu smps-ul.Problema e simpla.Ecranul il faci degeaba,pentru ca parazitii se plimba fix pe cablu de alimentare de 220! Pentru ca..sursa nu are impamantare!Si nu are rost sa te complici sa adaptezi una,ca sa constati ca nu ai impamantare la priza,triple,etc. Cauza si efect.Depasesti puterea sursei,care o ai razna.Ca sa observi fenomenul mai bine fara aparatura de laborator,data viitoare cand vrei sa alegi un smps pentru filamente,vii si tu cu aparat de radio cat mai chinezesc cu putinta pe langa montaj (un metru e suficient).Cand smps-ul o ia razna,o ia razna si postul tau de radio.Cu putin noroc o sa gasesti unele care determina doar la pornire galagia din sistem.Smps-ul vede aproape scurt pe iesire cu filamentele conectate si e destul de stresat la pornire. Aparatul tau de pus muzica..vezi tu,trebuia sa fie imun la jucariile astea,dar chinezul face ce stie el mai bine si se sterge undeva cu toate normele.. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 9, 2013 Autor Partajează Postat Martie 9, 2013 Am rezolvat.Am ramas la SMPS-ul de Siemens, se incalzeste cam la 45gr. cu filamentul 6N16B. Am adaugat filtraj de 4700uF+2200uF+100nF. In sarcina, am 6,04V.Filamentele 6P30B-R inseriate le-am alimentat in CC, de asemenea, 12,7V in sarcina cu filtraj de 4700uF.Cu trafuri de cadre de 4cm2 si la 205V Ua, am pe un canal un consum de 20mA, iar pe celalalt 18,9mA, am micsorat rezistorii din catozii 6P30B-R de la 820ohmi la 330ohmi.De auzit, se aude bine, fara distorsiuni audibile cu urechea, nu am alta aparatura pt diagrame, etc.Ramane sa fac ecrane pt trafurile de iesire si cel de retea.Incintele vor fi de 14ohmi, curentul masurat e pe sarcina asta. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Din cite am inteles eu "puterea utila" pe care o poti obtine cu o lampa este dramatic influentata de dreapta de sarcina. Ar trebui sa vezi ce Ra corespunde primarului trafo cu o sarcina de 16 ohmi si sa trasezi dreapta de functionare pe graficul tubului. Curentul corespunzator punctului static de functionare nu are absolut nici o legatura cu valoarea sarcinii in secundar. Ar fi extrem de simplu sa construiesti o sursa in comutatie pentru filamente cu TOP227Y. Filtre EMI, cutie din tabla de fier. Exemplu de cablaj la topicul cu GU81M. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 9, 2013 Autor Partajează Postat Martie 9, 2013 Tot ce stiu e ca, nu am depasit Ianod nominal din datasheet-u 6P30B-R care este 35mA.Raman la SMPS-ul de Siemens, nu se incalzeste periculos, l-am tinut 40 min pana sa ajunga la 45 gr.Restul, ma depaseste... Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Vezi cum se detetermina raportul de transformare a trafo, de acolo avind sarcina calculezi Ra. Link spre comentariu
Den Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Macar schimba si tu dioda redresoare cu una mai capabila si dubla,hai ca nu e greu de gasit.. Link spre comentariu
