Mini Tube Amplifier
Untold
Eu unul, nu am vazut cu 6J1P decat scheme de preu si receptoare radio UM, US...Nu stiu in ce masura s-ar putea face un PP sau SE cu 6J1P in finalPoate ca altii mai experimentati, au realizat sau simulat.
De ce nu simplificati lucrurile prin utilizarea unor tuburi de genul ECL (PCL) ce permit constructia unor amplificatoare superioare fata de niste PP-uri anemice ?Cu un transformator de 5-6 cm* se poate conta pe 2-3 w onorabili iar intreg amplificatorul (stereo) incape intr-o cutie de sursa PC deci se incadreaza in ideea de mini iar schema ar putea fi aceasta
Eu am realizat ECL82 SE dupa schema lui Valderama in 2 exemplare. Intr-unul trafurile sunt din TV-urile Temp (luate de la userul Dumitrache) iar varianta a doua e cu trafuri de iesire de la pickupurile Supraphon (trafurile de alimentare si de iesire sunt de la Andrew 5200). Acest ultim e mai compact. De n-o sa fiu prea lenes, o sa va pun si niste poze- dar inca nu stiu unde sa-l postez.
Am luat legatura cu userul Esu, sa vedem daca are 1J18B si 1P24B. Cel cu 6N16B si 6N6P o sa fie facut pt ca aceste tuburi am. Dar cel mai tentant e cu tuburile subminiature total. Cred ca am si ceva diode redresoare subminiature. Un miniamlif total pe tuburi submini, redresare tot cu tuburi submini-cred ca va iesi ceva dragalas.
Asta vreau sa realizez si eu, detin tuburi 6X2P, duble diode, cu care sa fac redresarea, duc 20mA.Sunt la fel ca marime ca 6J1P.Mai am de asemenea 6J1B-V si 6J2B-V as vrea sa le folosesc pe astea ca sunt mai simple cu alimentarea filamentului.
Ar fi super sa aiba Esu. Iau si eu. Nici pe mine nu ma incanta cu tuburi normale. Chiar de scoate 0,5W, si tot e destul pt linistea unui birou...Radioreceptoarele "Cora" sau "Gamma" aveau 250mW. Se auzeau incet?
Multumesc, si eu, d-lui Vali. Am folosit schema dinsului
Posted Image
Apoi mi-am permis diferite variatiuni, fortat si de componentele ce le-am avut la indemina. Chiar daca 6F3P nu are putere, pentoda o folosesc ca trioda (boxele au 95 dBW/m). (pozele nu sunt actualizate https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/6f3pSe#
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=44918&hilit=6f3p&start=30#p824643)
Eu am realizat ECL82 SE dupa schema lui Valderama in 2 exemplare.. .. De n-o sa fiu prea lenes, o sa va pun si niste poze- dar inca nu stiu unde sa-l postez.
Fix aici! :rade:
Buna seara.Poate cineva sa-mi calculeze si mie un traf de iesire pentru schema domnului Valderama?Am doua pachete de tole din ferosiliciu de cate 6cm2 si sase tuburi ECL 82 care stau degeaba.Am ascultat la Liviu Ianus acest amplificator pe VTP-urile mici si marturisesc ca am fost placut impresionat.Am uitat sa specific ca am nevoie in secundar de 8 ohmiMultumesc.
Nu cunosc datele trafului 9WN 676 04A pe care folosesc si eu dar trafurile din temp pe care le am suna mai bine.
Datele acestora : primar 3000 spire cu sarma 0,12 secundar 146 spire cu sarma 0,47.
Aceste date sunt trecute pe traf, dar sunetul e chiar placut. Nici cu urechea lipita de membrana nu se aude absolut nimic. Varianta cu trafuri Tesla produce un brum ce se poate auzi cam pana la 10 cm de membrana difului.
Acum am gasit aceste date:9WN 676 04 - výkon 3 W, prim. 5600 Ohm, sek. 4 alebo 5 Ohm, vhodné pre ECL(PCL,UCL)82, primár. indukčnosť 7 H, f= 100-10 000 Hz si ceva mai bun, dar inca nu am vazut asa ceva: 9WN 676 13 - výkon 2 W, prim. 5600 Ohm, sek. 4 alebo 5 Ohm, vhodné pre ECL(PCL,UCL)82, primár. indukčnosť 11,5 H, f= 60-15 000 Hz
si inca niste date
http://zdenoeddie.sweb.cz/9WN676xx.pdf
Intre timp am aflat ca tubuletele 6N16B sunt in drum spre mine. Am luat 20 de buc ca sa am si ceva rezerva pt eventualele esecuri in timpul constructiei. :ciuda:
Un tub final miniatură interesant ar fi şi 6П30Б http://www.trioda.com/gallery/albums/us ... 6p30b.jpeg
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6p30b.html în push-pull se poate obţine lejer 4W-5W chiar în clasaA-pentodă(pentru pretenţioşi).
Intr-adevar, foarte interesant acest tub. E cel mai cel dintre toate pana acum. Ne mai ramane sa vedem unde-l gasim, apoi, o schema cu el.
Multumim, Dl. Valderama!
6П30Б ca triodă g2 strapată la anod admite disipaţie 7w-7,5w samd (două tuburi în paralel aprox cât un 2A3...).
Mai tare decat un SE cu EL84... :rade:
