Mini Tube Amplifier
Untold
Domnule Beres: cu parere de rau va spun ca inca nu am terminat de lipit toate componentele amplificatorului, ca sa nu mai zic de masuratori.
Totusi, aceste tensiuni si curenti ale schemei vi le poate furniza Dl. Lazaroiu (cand va avea timp si dispozitie), in urma simularii D-sale.
Chiar as fi si eu curios, voi compara la final ce-mi da mie cu cele simulate, desi, din start va fi o diferenta, pentru ca am pus rezist. de 680 ohmi in loc de 620 ohmi ca in schema, in catozii triodei 6N16B.
Toate cele bune!
Ce sa spun ??? :84 ...este tot schema din acest topic  postarea  #236, pe care colegul @untold spunea ca a realizat-o si suna fain (!!!!) in rest...,daca pe schema am pus Pda=5.3W si cu un grafic in fata stiind Ug2=200V (avem si graficele pentru Ug2 ),putem deduce singuri cam ce se  intampla pe acolo.Parerea mea este ca se cam "trage" tare de acest tub in conditiile schemei de mai sus si mai cred ca la un Pda=3.5W(max) se pot obtine performante foarte bune,dar fiecare face cum crede ca-i mai bine,eu doar imi dau cu parerea.
Daca as fi avut asemenea tuburi bune,eu am doar unul despre care nu stiu prea multe,as fi facut un model real dar dupa modelul scos pe un tub poate uzat nu ma pot baza prea tare,sau pe modele din librariile de pe net care de foarte multe ori dau nastere la discutii fara sfarsit,deci in concluzie daca cineva doreste o sa postez schemele cu tensiuni si curenti in punctele importante.
Editat de LMOlimpiu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Deocamdata un "burn out", n-am cuplat anodica, inca nu stiu daca functioneaza... :rade:
Posted Image
Posted Image
P.S. Mi-am amintit, nu cred ca functioneaza, mai am de lipit doi condensatori... :85
Editat de Untold
  • 4 ani mai târziu...
Am gasit recent topicul asta si cum lucrez la un amplificator cu tuburi miniatura, atasez si eu pozele cu schema si placile realizate...este un Push-Pull de 10W cu 6P30B-R si 6N17B; mai am de comandat trafurile de iesire (cel de alimentare e in curs de realizare la Romtoroid) si ulterior urmeaza montajul si testele aferente. Revin cu feedback in acest topic.
Editat de Adrian Biruescu
Cam așa "se vede prin prisma mea"(poftim, nu mă interesează cu ce pentode finale...).Dacă aleg un randament OT 0,85 evident ajung la 6,8W în sarcină secundar.
Mă rog, fiecare vede "prin prisma sa".
De ce am marcat pe axa de curent doar 80mA rămâne în analiza dumneavoastră pertinentă (totuși trebuie să aveți în vedere sarcina precizată 10K anod-anod !).
Editat de Vizitator
Name 6P30B-R
Type Output pentode,hi-durable
Application application in output stages in special equipment
Cathode type oxide,indirect heating
Envelope glass,miniature
Mass,g 12
Filament voltage,V 6,3
Filament current,A 0,42-0,44
Anode voltage,V 120
Anode current,A 0,027-0,043
Anode power,W 5,5
Grid2 voltage,V 120
Steepness,mA/V 3,4-5,5
Reverse grid current,uA 0,5
Microphnic noise,mV 75
Socket type flexible
 Probabil 10 W sin . la vara cand se va incalzi excesiv vremea si se vor dilata toate alea ...la pentodele astea fabricantul recomanda o anodica de 120V cu un  curent  de 0027 -0042 mA . Schema  dubleza tensiunea  anodica fara sa specifice si urmarile...  THD cu sacul si viata  lampii mai mult decat scurta ..6,8W  in comfiguratie contratimp  sunt posibili dar tre-specificate distorsiunile ... Hi-Fi este exclus !
Editat de romicap
Cu Ua 250V și 23.. 25mA Iamax nu se depășește disipatia anodică, dar..... sunt curios cât va fi Ia0 ca să funcționeze corect.
Acum pe bune, cu ECL82 sau EL95 care au Pda mai mare decât 6P30 BR obții în PP 7..8w trași de păr. Să trăim și să vedem o oscilograma cu puterea maximă obținută, până atunci vorbim discuții.
In LTSpice, sau Paint, se scot foarte usor Wattii aia, in realitate e cu totul altceva. Goana dupa Watti putere....nu conteaza ce distorsiuni are...Watti sa fie.. :XD
Nu am abordat schema cu pricina pentru ca scoate 10W, pur si simplu vreau sa realizez un amplificator cu tuburi miniatura, atata tot...schema similara, de la rusi, e atasata in pagina 6 din acest topic. Mai bine asteptati sa finalizez montajul, ca mai am de procurat doar trafurile de iesire si sigur ca voi reveni cu oscilograme.
  • 1 an mai târziu...
La 07.01.2013 la 20:54, imreberes a spus:
Eu am realizat ECL82 SE dupa schema lui Valderama in 2 exemplare. Intr-unul trafurile sunt din TV-urile Temp (luate de la userul Dumitrache) iar varianta a doua e cu trafuri de iesire de la pickupurile Supraphon (trafurile de alimentare si de iesire sunt de la Andrew 5200). Acest ultim e mai compact. De n-o sa fiu prea lenes, o sa va pun si niste poze- dar inca nu stiu unde sa-l postez.
Mai puteti posta inca o data schema d-lui Vali?
Multumesc!
