Untold Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 Cu multa placere, colegu'! Spor la construit! Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Buna ziua. M-am apucat sa rebobinez niste transformatoare pentru un mini amp. Intrebarea este cam ce diametru sa folosesc pentu sarcia de 4/8 ohmi? Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Ce transformatoare modifici? Link spre comentariu
imreberes Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Ideal e cu diametru cat mai mare, pt a obtine o rezistenta in curent continuu cat mai mic.Dupa unii e bine ca secundarul sa aiba rezistenta in cc mai mic decat 0,5ohm, daca ajungi pe la 0,2 ohm e si mai bine. Daca ai destula loc poti incerca o sarma de 0,8mm pt sarcina de 4 ohmi si sa continui cu 0,65pt 8ohmi. Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 @daniels: Sunt transformatoare de cadre. Initial aveau peste 40V in secundar http://tinypic.com/view.php?pic=2qbvpkm&s=5#.VD7M-smIUhs. @imreberes: Multumesc. O sa incerc prima data cu sarma de 0.8 sa vad ce iese. Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Chiar aici ma gandeam. In secundar trebuie sa ai 146 spire pentru 8 ohmi. Daca doresti iti pot oferi gratuit pereche de transformatoare modificate pentru 8 ohmi, iar daca doresti sa-l bagi intr-o carcasa PC mai am niste bucati de scandura taiata pentru carcasa PC. Scandura este din sipca de mahon incleiata industrial. daca te intereseaza pot pune poze Editat Octombrie 15, 2014 de daniels Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Multumesc pentru oferta. Momentan detin doar boxe RFT la 4 ohmi (o sa fac preventiv trafuriile si pentru 8 ohmi). Carcasa e un fost dvd player slim. PS: Poti sa-mi spui te rog cum ai calculat numarul de spire? Editat Octombrie 15, 2014 de stryx Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 O sa trag pe dreapta proiectul pana mai fac rost de sarma de 0.8mm (ce am nu-mi ajunge nici pentru un tranf). Am incercat sa bobinez cu sarma de 1mm dar nu intra decat vreo 60sp. @daniels. intrebam cum ai calculat nr. de spire deoarece din cate stiu impedanta transformatorului vazuta de tubul final este raportul de transformare la patrat inmultit cu sarcina. Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Exista in acest topic niste calcule, eu am gasit aici, dar mai sunt http://www.elforum.info/topic/70001-mini-tube-amplifier/?p=779009 Eu am facut acest amplificator cu trafuri de temp pe care scrie numarul de spire din primar si secundar. Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Ok, deci este aceiasi formula de calcul (se gaseste si in topicul despre transformatoare pentru iesire). Eram nedumerit deoarece mai sus ai dat un numar de spire cam mare. Acum am inteles ca era pentru alt transformator. Multumesc. Editat Octombrie 23, 2014 de stryx Link spre comentariu
laur+ Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Dacă folosești Ecl82,6f3p,atunci raportul de transformare pentru trafo ouț,ar fi 1/35 pentru sarcina de 4 ohm în speță RFT-urile tale. Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Rapoarele de transformare vor fi 1/35 pentru 4 ohmi cum a zis si @laur+ si 1/25 pentru 8 ohmi (daca o sa mai fie loc). Amplificatorul va fi facut cu PCL82 cu urmatoarea schema (bineinteles marind alimentarea filamentelor la 12V) : http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html Iar componentele vreau sa le pun pe ragleta in genul asta: http://s28.postimg.org/75woory25/PCL82.png Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Rapoarele de transformare vor fi 1/35 pentru 4 ohmi cum a zis si @laur+ si 1/25 pentru 8 ohmi (daca o sa mai fie loc). Amplificatorul va fi facut cu PCL82 cu urmatoarea schema (bineinteles marind alimentarea filamentelor la 12V) : http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html Iar componentele vreau sa le pun pe ragleta in genul asta: http://s28.postimg.org/75woory25/PCL82.png Poate va ajuta si aceasta schema (aveti si datele pentru transformatorul de iesire) care "canta" in multe exemlare.Puterea este suficienta pentru o auditie normala si de calitate,dar...extrem de important este transformatorul de iesire pentru care ar trebui acordata cea mai mare atentie,personal mi se pare o copilarie utilizarea unui transformator improvizat,bineinteles daca avem pretentii la un sunet de calitate. P.S la 3W pe sarcina THD=2.2% iar la 1.5W THD<0.2%,iar banda de frecventa cu traful din imagine este perfecta. Link spre comentariu
stryx Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Multumesc pentru schema. O s-o folosesc dupa ce fac rost de materiala pentru transformatoare. Pana atunci ma apuc de schema postata in pur scop educational (este primul montaj pe tuburi). Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Sunt intr-o faza avansata cu inca un amplificator dupa schema VALDERAMA in care voi folosi trafuri de iesire din tv Temp cu miez dublu C. Nu stiu daca in tv Temp traful de iesire are contact electric cu sasiul. Are vre-o importanta daca acea carcasa (sistemul de prindere) de la trafurile de iesire are contact electric cu sasiul sau ar trebui acolo o izolatie. Link spre comentariu
