defrag Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Nu are nimeni idee unde gasesc informaatii despre mosfet N512AB? Link spre comentariu
Vizitator cris771 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Buna seara.As vrea sa va intreb daca stie cineva un echivalent la circuitul BT1820.Este un circuit componenta din sistemul audio SW-HF 5.1 6000. Link spre comentariu
Vizitator axlxxl Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 am nevoie de datasheet pt tda 11106ps/v3!va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator rQwor Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Pentru componente electronice recomand www.allparts.ro E un motor de cautare special pt asta si vezi cam ce ofera majoritatea furnizorilor de la noi Ofera si datasheets pentru o parte din produse Link spre comentariu
Vizitator vanjulet Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Buna ziua.Mi-a picat in mana un tiristor fabricat de IPRS. Pe el scrie (beta)T 63 sau 68 nu sunt sigur ca e sters marcajul N 400 B0 F123. Am cautat urmand link-urile de aici de pe forum si dand search cu "goagal" de vreo ora si nu gasesc nimic. Va rog ajutati-ma si pe mine sa stiu ce e asta si cu ce se mananca.Mii de multumiri. Link spre comentariu
maky_geo Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 salut care stiti de un echivalent al lui pn100 multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 salut care stiti de un echivalent al lui pn100 multumesc anticipatVa salut ! Echivalentul la pn100 este pn200 .Succes ! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Va salut ! Echivalentul la pn100 este pn200 .... saracul de el...iar a mincat gaini zapacite la micul dejun... mai nene...mai postezi multe aberatii , cretinitati si timpenii pe forumul acesta...? chiar nu faci distinctia intre pnp si npn...? ce dracu` , mai pune naibii mina pe o carte si studiaza un pic de electronica...!concret , pn100 este un tranzistor npn , iar pn200 este un tranzistor pnp...iar din data-sheet rezulta ca pn100 si pn200 sint TRANZISTOARE COMPLEMENTARE , NICIDECUM TRANZISTOARE ECHIVALENTE ...! voila de vedeti in link-urile de mai jos...http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT100.pdf , respectiv http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/PN200.PDFps...@ orice user de pe elforum ! ...nu luati NICIODATA in seama sfaturile dlui florin iordache in domeniul componentelor electronice...! pregatirea lui este ABSOLUT NULA...mai bine zis la nivelul gropii marianelor in acest domeniu si el tasteaza doar ca sa devina numero uno ca numar de postari...!singurul lui scop este sa-l depaseasca pe dl zal in top...! in afara de vesnica lui electrotanya si functia de secretara care cauta ea prima cu functia CAUTARE si dupa aceea posteaza link-ul userilor mai incepatori ...nu stie absolut nimic ...! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 PN100=BC237, BC547 etc. Apropo: eu nu mai mananc gaini zapacite ca tin post, ca urmare ti le las tie poate pana la Sfintele Pasti le termini! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 PN100=BC237, BC547 etc.... alta prostie la rind , insa de data aceasta mai mica o tira...!vezi ca-ti ies penele din gura , cumetre...! eu ti-am mai spus odata sa jumulesti gainile inainte de a le minca , dar vad ca n-ai retinut deloc ce te-am invatat... 1-- pn100 este un tranzistor npn , care stie 75v vcb0 / 45v vce0 / 0,5a ic / si 0,625w pd...!2-- bc237 este un tranzistor npn , care stie --- in aceeasi ordine a parametrilor --- 50v / 45v / 0,1a / 0,5w ...!3-- bc547 este un tranzistor npn , care stie --- idem ca la punctul 2 --- 50v / 45v / 0,1a / 0,5w ...! pentru orice depanator cit de cit avizat , se vede imediat ca exista o mare diferenta la curentul de colector ic , la pn100 fiind de 5 ori mai mare decit la oricare dintre cele 2 bc-uri...! asta asa...la prima strigare , ca sa nu mai zic ca si vcb0 si pd sint mai mici la bc-uri decit la pn100...!in concluzie , cele 2 bc-uri propuse de domnul cu penele SINT MULT PREA SLABE pentru a putea fi folosite ca echivalente pentru pn100... Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 salut care stiti de un echivalent al lui pn100 multumesc anticipatVa salut ! Echivalentul la pn100 este pn200 .Succes ! Ai grija cu postarile aiurea in care dai informatii gresite.Inclin sa cred ca scopul tau este sa faci un numar de postari cat mai mare.Daca nu esti sigur pe o informatie nu o posta.Mai mult de jumatate din topicurile tale contin mesaje de genul :viewtopic.php?f=17&t=80446&p=715667#p715667 Nu este treaba ta sa atentionezi un user ca nu a postat unde trebuie....pentru asta exista moderatorii. Sau : Salut ! Vrem ca sa ne spuneti principalele componente dupa acest sasiu si o sa va ajutam. Asteptam ! viewtopic.php?f=16&t=80434&p=715617#p715617 Normal ar fi sa ti se stearga toate raspunsurile de tipul celor amintite mai sus. ( adica sa ai un numar real de raspunsuri utile ;restul sant din categoria trash,garbage ,mai pe romaneste umplutura sau gunoi ) Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 domnul tv1 este mult prea amabil si mult prea finut ca sa mai mentioneze ceva referitor la dl florin iordache ...! o sa iau eu taurul de coarne si o sa adaug la cele spuse de domnia sa si FURTUL cu nerusinare , PE FATA DE INFORMATII si ALOCAREA LOR IN NUMELE PROPRIU , furt dovedit de mine in acea postare referitoare la selectorul de goldstar ...de pe 02 sau 03 martie 2011... Link spre comentariu
maky_geo Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 ok va salut dar eu nu am vrut sa stati si sa va certati aici mai ales sa il criticati pe domnul florin am vrut doar sa stiu acel echivalent al blestematului tranzistor ce e atat de grav si inca ceva tranzistorul asta despre care va tot certati defapt nu face mare lucru doar comanda deschiderea unui releu intr-un montaj de comanda asta vroiam doar sa sti un echivalent al acelui tranzistor nu ma asteptam sa vad certuri si critici pe o persoana parerea mea. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 iata citiva echivalenti pentru pn100 , insa cu pinii dispusi altfel...BC 639, 2SC3665, 2SC4414, 2SD1226...! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 iata citiva echivalenti pentru pn100 , insa cu pinii dispusi altfel...BC 639, 2SC3665, 2SC4414, 2SD1226...!Ma bag si eu in discutie.Nu sa critic ci sa va spun cum fac eu poate ajuta si pe altii.Cum nu poti sa ai pe stoc mii de feluri de tranzistori daca nu ai magazin eu am in domeniul asta doar cateva si in general acopar bine plaja de necesar adica bc 337,327 ,bc546(7depinde ce gasesc la magazine cand cumpar),558,bc639,640 astfel sunt acoperit in domeniul asta al tranzistoarelor uzuale nu de alta dar e pacat sa stai pentru asa ceva sa nu ai pe stoc ori daca am cate 30 de bucati din fiecare din ce am enumerat nu mai am probleme.Cand stocul este sub 10 bucati il refac. Link spre comentariu
