Are cumva, cineva, datele esentiale ale unui tranzistor NPN de putere sovietic, indicativ 2T808A? Mentionez ca minunatul google m-a trimis doar catre site-uri comerciale care majoritatea mi-au returnat la cautare componente care CONTINEAU cel putin o parte din secventa de mai sus, sau "data not found".... (Un Ucemax si un Icmax - eventual si un Pdmax ar fi deajuns...)Multumesc pentru rabdarea de a citi (tampeniile pe care le-am scris), si poate de a-mi raspunde..Cu stima, mai ales pentru cei care se vor abtine de la off-topic, FlorinPs am gasit KT808, pe lampilich.narod (vezi thread-ul cu piese rusesti) Multe multumiri !
  • Răspunsuri 67
  • misuraelectronic
    7
  • Kiusro
    5
  • Tavi
  • MifTy
  • 1 lună mai târziu...
am si eu niste componente dintr-o sursa in comutatie si nu stiu ce sunt, sau ce sa pun in loc, va rog ajutati-ma, rezistenta este de 330 de ohmi dar nu stiu puterea, dioda pleaca de undeva de pe un condensator de pe alimentare, dar nu am vazut unde merge ca este lucrat pe 3 straturi, iar tranzistorul merge in grila unui tranzistor irf460, in loc de dioda aceea credeti ca pot pune 1n4148?
http://i31.tinypic.com/2eztjl2.jpg
http://i32.tinypic.com/14d0tg0.jpg
http://i25.tinypic.com/10i5fuq.jpg
@domnule zal....am tot respectul si toata consideratia pentru dvs si pentru numarul imens de postari ...insa de data asta va inselati amarnic.... :da diferentele intre cele 2 tipuri de serii de tranzistoare n-au nici o gara cu ce spuneti dvs...realitatea este urmatoarea...seria kt xxx este seria civila...adica sint fabricate pentru destinatii civile ,banale...nemilitare si nespatiale...seria 2t xxx este SERIA MILITARA ... adica sint fabricate in absolut aceleasi fabrici ca si cele din seria kt xxx insa sint sortate la singe sa satisfaca pretentiile militare sau spatiale....eu am o gramada de cataloage rusesti absolut originale , tiparite la moscova...nu la chisinau si acolo apar toate diferentele... :ciuda:
E posibil, explica?ia o g?sisem pe un site rusesc, acum e disp?rut, dac? respectivul a scris aiurea... Oricum sînt acelea?i date la un trz cu KT ?i unul cu 2T în fa??.
  • 2 săptămâni mai târziu...
are cineva datasheetul la integratul ?MC7 / 9107 (ce e scris dupa bara este scris dedesupt la prima inscriptie)integatul era in pungulita cu un cuartz pe care scrie 9103 si cu un filtru (cred-are 3 pini) pe care scrie ? in coltul din stanga sus si B in coltul din dreapta jos
  • 2 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Buna, daca ma poate ajuta cineva cu datasheet-ul lui STK 0177 ,..sau macar tensiunea de alimentare.(O cunostinta incearca sa rebobineze trafo de alim al amplitunerului cu pricina).Google nu m-a ajutat deocamdata :jytuiyu .Multumesc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Toni Marginean
Mai aveti nevoie de datasheet STK0177?
Am si eu nevoie urgent de datasheetul pentru un mosfet N512AB.Mai are inscriptionat pe el un numar-753448. Face parte din modulul de putere al instalatiei de climatizare de la masina (Renault Scenic 2).Multumesc anticipat.
