Releu blocare motor
Vizitator dannad
Vizitator dannad
Un An mai bun, tuturor ! Am doua intrebari : 1) Vreau sa cumpar o alarma auto cu Releu de blocare motor. Nu sunt electrician sau electronist.As vrea sa stiu cat de eficient este un releu care opreste pornirea demarorului (electromotorului) .Ma gandesc ca poate fi totusi dislocat. Intr-o astfel de situatie cat de usor se poate reface cicuitul electricastfel incat masina sa pornesca ? 2) Se merita o alarma pe CAN-bus ? Protejeaza mai bine in cazul furtului decat o alarma "clasica" ?
  • Răspunsuri 17
  • avolocaru
  • Big
  • alfabit
  • pcostica
releul de blocare motor de obicei mai mult face probleme decat sa ajute, cand se va defecta sa vezi circ. alarmele ce se conecteaza pe can-bus sunt la fel ca cele ce se conecteaza analog. in functie de masina pe care o aveti va putem spune daca merge montata o alarma can-bus sau analogica.
Vizitator dannad
La un intrerupator secret m-am gandit si eu. Numai ca ar trebui sa fie totusi accesibil. Si asta il va favoriza si pe hot mai ales caaceasta metoda este destul de cunoscuta. Scopul alarmei ar fi de a scadea probabilitatea de furt prin protejarea macar fata de hotii neprofesionisti. Am un Ford Focus fabricat in 2009. Deci alarma pe CAN-bus nu ofera protectie suplimentara, nu ? Se poate pune un releu (sau ceva similar) pe CAN-bus ? (e doar o intrebare, nu ma pricep la asa ceva)
can-bus-ul reprezinta calculatorul masini care gestioneaza diverse parti electrice ale masinii, pe firele de can-bus, daca o sa masori vei avea tensiune foarte mica si nu te poti lega cu nimic analog pe ele. focus 2009 parca mergea montata si alarma clasica dar nu stiu sigur, oricum unde vei monta alarma(service) iti vor spune cei de acolo ce si cum.
...hotii neprofesionisti. Am un Ford Focus fabricat in 2009.
La Ford/2009 sigur are immo electronic ( de-ala cu cheie cu transponder ), deci impotriva neprofesionistilor esti super-protejat.Credeam ca vrei alarma sa protejezi vre-un RCD sau GPS sau ce-oi mai avea prin masina instalatii deosebite ( statie CB etc ).CAN = controlled area network, adica CAN-bus este o magistrala de date intre toate calculatoarele masinii ( injectie, ABS, airbag, immobox samd ) care schimba info intre ele - kilometraj, avarii aparute, si multe altele - este in genul ethernet-ului la PC-uri, n-ai tu treaba acolo, daca intrerupi bus-ul CAN ai toate sansele sa nu mai pleci cu masina de loc. Fizic sint doua fire torsadate care trec pe la toate ecu masinii.Asa ca lasa CAN-ul in pace, acolo nu te baga, nici cei din service nu stapinesc notiunile astea, cadre CAN proprietare, rocket science pentru majoritatea dintre noi.
La masina mea cand am luat-o, nu pornea pana nu introduceam un cod. Cand s-a stricat tastatura, am scos-o de pe masina.Ce facea: nu alimenta computerul masinii si pompa de motorina pana nu introduceai corect codul. Practic, de la sigurante, si computerul masinii si pompa erau legate prin dracia aia, care avea 2 relee ce erau actionate dupa ce introduceai codul.Oricum, cred ca ceva custom e mai bun decat ceva vandut in serie, cel putin dintr-un singur motiv: potentialul hot, indiferent cat de profesionist ar fi, i-ar lua mai mult timp, sau in cel mai rau caz, nu reuseste :rade:
Vizitator dannad
Cat de dificila este refacerea circuitului electric in cazul in care Releul este gasit de hot ? Firele de alimentare pompa carburant si bobina de inductie, tot pe langa coloana de directie se gasesc ?
Boss! in primul rand daca mai gasesti masina :rade: rezolvarea releului ar fi cea mai mica problema. Acum pe unde is si pe unde nu-s firele ma gandesc ca te gandesti ca ne gandim ca nu te-ai gandit oare ca ca terebuie sa te gandesti ca toate astea depind de masina, mare, mica, lunga, scurta...
Mda!nici un sistem nu-i imbatabil.daca vrei o superprotectie pui o alarma cu monitorizare prin gps si anuntare pe tf mobil.asa cum au spus si colegii,releul care vrei sa-l adaugi este o masura de protectie redundanta,fiind inferior sistemului immo al masinii.cu siguranta daca cineva trece de sistemul immo va sti sa gaseasca si acel releu.alarma te protejeaza impotriva neispravitilor care i-ti rup oglinda,si a vecinului care ti-o buseste in parcare,neplaceri care sunt 99% din cazuri.inca nu s-a inventat alarma perfecta,iar daca se va inventa,intr-o saptamana apare si posibilitatea de anulare.
O idee. Un releu reed care comanda un contactor la demaror sau un releul la bobina de inductie. Acest releu reed sa fie montat in interiorul bordului ("pe spate"), intr-o zona accesibila dar nu la vedere. Pana nu se pune un magnet micut peste zona aceea, deasupra releului reed, nu va cupla contactorul de la demaraj sau releul de la aprindere. Atentie cu cardurile magnetice care pot fi sterse de acest magnet. O posibila imbunatatire este ca sa montati un timer cu 10 secunde, cu afisaj si numarare inversa cu "bip", care controleaza alarma, care va descuraja un "gainar". Aceasta idee este o adaugare la alarma clasica si ar oferi un plus de siguranta pentru ca in acele 10 secunde hotul trebuie sa stie unde sa plaseze magnetul pe bord, cu atat mai complicat cu cat este mai creativ propietarul.LE: daca aveti o papusa, blocnotes, sau altceva care sta tot timpul pe bord puneti lipita de ea un magnet. Asa exista doua pozitii pe bord, una cu magnetul deasupra releului reed si cealata, 5cm mai in lateral care nu este deasupra releului. Cand intrati in masina asezati "jucaria" deasupra magnetului (fiti creativ) si apo bagati cheia in contact.
Vizitator dannad
1) Exista relee Reed de 12V si 40 Amperi (cat are un releu clasic) ca eu am gasit pe net doar de alte valori ?2) Sa inteleg ca alarmele care au Releu de blocare motor, il au cam degeaba pentru ca se poate anihila usor ?
Domle' cea mai sigura alarma este aceea care o cunosti doar tu. adica pui un puton intnr-un loc secret, poti sa pui doua. Eventual daca cele doua butoane nu vor fi actionate, la punerea contactului sa porneasca alarma. Butoanele pot fi disimulate in diversele butoane din bord. Nimeni nu se va astepta sa fie nevoit sa pese mai intai butoanele de ceata ca sa porneasca masina. In rest sunt alarme profesionale cu GPS...
Vizitator dannad
Da, este o buna idee pentru cine se pricepe. Eu insa nu ma pricep si as prefera, in locul improvizatiilor, un sistem deja verificat si functionabil. 1) O alarma poate fi montata in asa fel incat in habitaclu sa nu-i fie accesibile firele iar sirenei de sub capota, de asemenea, sa nu-i poata taia firele ?2) O sirena back-up (cu acumulator propriu) cum se poate anihila ?
