vasile1312 Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 cand dau drumul la apa calda are presiune cateva secunde (1-4s) dupa care curge cu presiune mica .ma poate ajuta cineva ???boilerul este ferroli Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 cand dau drumul la apa calda are presiune cateva secunde (1-4s) dupa care curge cu presiune mica .ma poate ajuta cineva ???boilerul este ferroliVedeti ca aveti infundat (depuneri de piatra sau rugina) pe circutul de alimentare al boilerului sau circuitul de la iesirea din boiler pana la consumator. In general depunerile se gasesc in zona fitingurilor (coturi, nipluri, robineti sau teuri). Pentru acest lucru este necesar verificarea instalatiei de catre un instalator. S-au poate varianta mai usoara, aveti un filtru grosier pe circuitul de alimentare si acesta este mai mult decat sigur colmatat. Link spre comentariu
vasile1312 Postat Ianuarie 4, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 boilerul este nou instalatia sanitara cap coada noua boilerul este problema.poate avea ceva in interior (poate conditionare de temp. sa-u presiune apa pe alimentare si imi scapa)? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 incercati sa scoateti apa direct din teava lui, intr-un lighean.verificati si furtunul pe unde ii dati apa rece, daca are presiune Link spre comentariu
RETY Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 presupun ca s-a rezolvat intre timp dar trebuia verificata si supapa de sens(faptul ca functioneaza cateva secunde normal indica lipsa debit alimentare) Link spre comentariu
daniel_ac Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Daca nu este supapa de sens(poate fi blocata mecanic), ar mai fi si presiune mica pe alimentare cu apa sau aceleasi impuritati depozitate cum au spus si ceilalti useri. Link spre comentariu
