Schema modul electronic masina de spalat Beko
nelus008
Am si eu o problema cu masina mea de spalat Beko. Incerc sa o pornesc, se aprinde beculetul de la Start, blocheaza usa, se mai aprind niste beculete la Tur, Waschen si Ende si se stinge Ende dupa blocarea usii si cam atat. Nu mai face nimic altceva. Nu baga apa, nu se roteste, nu nimic! Ma gandesc sa nu fie ceva de pe placa electronica defect. Am inlocuit toti condesatorii electrolitici, am verificat diodele, tiristorul si totul e ok si totusi ea nu functioneaza. Tin sa precizez ca aceasta este placa sa http://shop.euras.com/include/picture.p ... re=9852701
De la ce sa fie problema? Sunt incepator si nu imi dau seama unde trebuie sa ma uit si ce trebuie sa mai verific. Mi-ari fi de mare folos niste sfaturi sau o schita a placii, sau daca imi poate explica cineva principiul de functionare separat: sursa, programare. Daca vrea cineva sa ma ajute pot urca poze detaliate pentru a vedea mai exact placa si pentru a-mi spune unde e problema.
Va multumesc anticipat si la multi ani!!!
  • Răspunsuri 6
  • nelus008
  • validae
  • PINTI
Zile populare
Nu clipeste niciun led cumva ? Unele modele au coduri de eroare ca si PC-urile, trebuie doar interpretate, sau daca are afisaj, indica o eroare sub forma E-xx . Dar daca nu mentionezi si seria masinii, Beko are multe modele pe piata.. :da
Verifica microcontactele de pe placa frontala sa nu fie vreunul blocat in primul rand.Masoara-le cu ohmmetrul, sa nu aiba rezistenta scazuta, am intalnit ruginite din cauza umezelii si faceau figuri.Verifica starea carbunilor la motor, daca unul nu face contact din cauza uzurii nu va porni.Verifica starea rezistentei de incalzire, masoara-i continuitatea, contactele la borne, si sa nu aiba rezistenta de izolatie scazuta fata de masa. Aici ar trebui un Megohmmetru tester de izolatie dar poti masura cu ohmmetrul pe scala cea mai mare, daca are sub 1-2Mohmi nu e in regula. Cam atat pe moment, revino dupa ce verifici.
Va multumesc! Am gasit un video cu resetarea masinii si se pare ca era blocata intr-un anumit program. Am resetat-o si am facut self-test si totul e ok. Am verificat in prealabil tot ce mi-ati zis si se pare ca si carbunii sunt putin uzati asa ca am sa ii inlocuiesc. Va multumesc tuturor!
