Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Vazut din windows In windows nu recunoste patitiile cu linux dar e aceeasi ordine. Partitia E si cea de swap cred ca le-am facut pe una extinsa, nu mai stiu exact. Se vede in Gparted. Spatiu de 200 nu-l pot aloca decat da la cea de linux vecina, pt ca deja sunt 4 primare acolo Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Aha, acum am vazut ce si cum.La mine e astfel...Cum as putea face un update la biosul sau? fiind un PC doar de teste, m-am gandit sa maresc putin frecventa procesorului...M-am uitat putin prin bios, dar nicaieri nimic despre frecventa CPU-ului... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Ei ti-as fi aratat mai multe imagini cum sa faci asta dar pe forum greu merg puse imaginile.In principiu fa asa:- dezactiveaza hibernare, dezactiveaza pagefile, dupaia dai o defragmentare la C, dupaia trebuie sa ai in dreapta suficient spatiu liber fara fisiere de nici un fel. Ulterior bootezi cu un live CD de linux si cu utilitarul Gparted reduci C-ul ramanand un spatiu nealocat peste care ulterior maresti dimensiunea D-ului. dar cum D-ul eplin si are in partea "stanga" fisiere o sa dureze asta o gramada de timp poate cateva ore pana muta totul. Aceeasi treaba o faci cu alte utilitare de pe net fara linux. Altfel nu ai cum. Solutia ar fi sa stergi D -ul si sa-l faci apoi mai mare sa curpinda si spatiul nealocat ramas de la C. Dar asta implica sa reinstalezi programele din D sau sa salvezi /copiezi in alta parte tot ce ai in D.Cat despre frecventa CPU pt marire ia-ti adio ca PC-ul e un brand nu e pt experiente d-astea. Poate cine stie sa gasesti vre-un meniu prin bios pt modificat multiplicatorul sau FSB -ul sau jumperi pe placa de baza dar nu prea cred. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Nu exista nici un linux pe 300mb ram? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 exista dar nu ne pricepem noi la configurat ala. dar Bodhi care-l vezi acolo necesita vreo 300 sa-l rulezi live Cd, dar nu ai utilitarul gparted in el pe cd. Dupa instalare consuma suprinzator de putin ca deaia l-am si pus deci consuma vreo 80 MB RAM incat poti da jos din RAM si sa stai cu 256.Incearca pt 256 ca sa rulezi live un ubuntu 6.10 vechi din 2006 scrii in terminal sudo gparted si iti apare utilitarul ala. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Am inteles...spre exemplu nu pot pune pe D-ul meu actual ubuntu, iar pe C sa ramana windows? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 ba poti, dar ubuntu 6.10 e prea vechi si nu iti vede partitiile default. oricum e prea vechi si nu poti nisi sa instalezi in el programe. poti doar sa te uiti pe net si asculta muzicaAtentie la instalare si partitionare sa nu stergi tot ce ai pe acolo Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Momentan pot sa zic ca am 320mb Ram, ce linux as putea porni cu acest standard sa zic asa? Ceva mai nou decat acel mentionat mai sus? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Nu stiu care ar merge, trebuie incercat. Ubuntu 9.10 pe un pentium cu 256 nu am putut sa-l pornesc in mod acceptabil. Dupa ce i-am mai pus o placa de 256 sa faca 512 a pornit. Incearca eventual 9.10 si daca nu merge scazi Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Si cum l-as putea instala pe D?Care sunt pasii?Cum as putea alege ce sistem sa rulez? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 O sa vezi dupa ce instalezi ce si cum se alege care sa folosesti. Pasii sunt destul de dificili. Eu cand am pus prima data 6.10 nu am inteles cum se pune si am sters tot de pe hard era prin 2007. Ai optiuni acolo, arata si pe you tube Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Am downloadat 6.10, ubuntu, dar arhiva e ''.iso''Ce as putea face cu ea?Pot boot-a si asa? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 da e buna scrio pe disc dar nu cu copiere Link spre comentariu
cristian_98 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Adica o mut in D? Ce sa fac, sunt incepator cu linux... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 nu stii sa scrii un cd cu un fisier iso? ai cd rw? cauta si un program de scris Ashampoo.Dupaia pornesti pc ul cu acel cd din cd rom nu din hardisk. Pt asta seteaza cd romul in bios sa pornesca inaintea hardului. N-ai deloc cunostinte it, iti va fi imposibil cu linux atunci, desi daca studiezi un pic s epoate. cauta niste tutoriale pe you tube cum se face, eu ti-am zis dar nu pot toti pasii ca sunt f multi.Asa cum pornesti pc-ul cu cd de windows pt instalare asa si cu cd de linuxCe sa muti in D? aia e aiurea. Link spre comentariu
