Boxe RFT 50W
Electronist
Am doua boxe RFT de 50 W si din neglijenta una am conectat-o la un amplificator de o putere mult mai mare (2x350 W), cu volumul dat la 75%. La momentul respectiv a piuit si s-a oprit, ca mai tarziu sa inceapa iar sa se auda, bineinteles la un volum mic. De atunci le folosesc pe amandoua pe un amplificator Elprof 2x35 W romanesc. Daca dau volumul peste 50% boxa cu pricina se decupleaza si se aude incet.Reducand volumul sub 40%, isi revine. Cealalta se decupleaza cam la 75% din volum.Oare sa fie vreo problema cu filtrul la cea "fortata", dar si faptul ca ampliful are 35 W la 8 ohmi, iar boxele au 4 ohmi? Va rog sa va spuneti parerile. Va multumesc cu anticipatie.
  • Răspunsuri 72
  • doru3160
    19
  • merck
    9
  • sonic11
    7
  • ex.escu
    5
ca boxele sunt de 4 ohmi si amplificatorul e pe 8 ohmi e o problema dar pentru amplificator nu pentru boxe, mai ales daca mergi cu el la volum mare exista riscul sa arzi tranzistorii finali, iar daca nu esti atent si se pun finalii in scurt si amplificatorul e cu alimentare simetrica risti sa arzi si boxele.cat despre fenomenul cu pricina , am avut si eu un model de boxe rft pe 2 cai si avea in interior pe placa cu filtrul de separare un releu de protectie cu componentele aferente. incearca sa verifici partea de protectie din jurul releului, si paraca avea si un semireglabil, incearca si umbla si la ala daca nu gasesti nimic defect.
Amplificatoru Elprof 2 x 35w defapt este vechiul IEI A-350 Ce scoate 2 x 35W pe 4 Ohmi, si suporta impedante de minim 4 ohmi in regim continu fara a pune probleme.
Boxele RFT de 50w (mai exact RFT B9261 ) au un releu pt protectie la depasirea puteri admise, dupa depasirea puteri trece boxa printr-o rezistenta de 470 ohmi.
Foarte posibil ca condensatorii dupa partea de protectie sa fie devalorizati, incearca sa ai schimbi cu altii proaspeti.
Atasez si o poza cu schema filtrului si a protectiei.
Posted Image
Eu asi spune cele mai bune boxe pt auditii hi-fi vandute in romania pana la revolutie, chiar si dupa.Chiar si azi dau clasa la multe boxe, iar acea protectie la depasirea puterii admise arata ca perioada cand ele au fost proiectate productoru a pus accent pe fiabilitatea produsului.
  • 8 ani mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
La 02.01.2013 la 21:31, Luca a spus:
http://img829.imageshack.us/img829/5004/schemafiltrurftb9261.jpg
Mai este cineva pe forum care are schema filtrelor de pe boxele RFT de 50W? Topicul fiind vechi, nu mai exista documentatia respectiva. Pe net nu am gasit nici macar varsate, de vanzare. Cumparam si scoteam schema dupa cablaj.
Boxa aia e, dar schema filtrului nu e data. Filtrul ala e o facatura, ma si mir ca l-au prezentat acolo. Cel original are si o protectie cu cativa tranzistori si releu.
Cam asa arata cele originale
Placa filtrului boxelor RFT-50W este proiectată cu bobinele cu miez din alamă.
În cazul de față miezul din alamă este chiar șurubul de fixare al cablajului în
interiorul cutiei. Funcționarea corectă a filtrului este atunci cînd cablajul se află
fixat pe poziția inițială. Dacă puneți în sarcină boxa cu filtrul detașat din locul
lui, veți constata cu ușurință, o mică deosebire a timbrului.
Pentru a verifica, scoateți o bobină, măsurați-o separat, apoi fixați-o în șurub
și refaceți măsurătoarea.
Editat de deneinvins
