Probleme Amplificator 2x100W
Vizitator Walmark
  • Răspunsuri 75
Vizitator georgescu
Acum dupa ce am auzit zgomotul,se pare ca este BRUM SAU FINALI DEZECHILIBRATI - urmeaza pasii : -verifica tensiunile pe ambele ramuri , sa fie bine echilibrate si mai ales bine filtrate - VERIFICA- BIAS-UL -SI ADUL IN PARAMETRII DACA ARE CONSUM PREA MARE PE FINALI -EVITA ,, ORICE INTERSECTARE A TRASEELOR DE J.F CU FIRELE DE ALIMENTARE SI INDEPARTEAZALE DE TRAF''.. -SI RAMIN LA PAREREA MEA DE A SCHIMBA COND ELECTROLITICI DIN PREU SI CORECTOR DE TON, CU CONDI TANTAL... DACA URMEZI ACESTI PASI, VEI AVEA MARI SATISFACTII ! DACA TOT SE VA MAI AUZI CEVA FORTE VAG SI TE DERANJAZA, ALIMENTAREA PREU+CORECTOR FA-O PRIN DOUA FILTRE CU TRANZISTORI COMPLEMENTARI SI NICI N-O SA STI DACA ESTE PORNITA - II TAIE TOT BRUMUL RAMAS......CRED CA TI-AM INPUIAT CAPUL DAR ASA SE PROCEDEAZA...MULT SUCCES! DACA MAI AI NELAMURIRI .STRIGA!
Vizitator Walmark
Scuze ca nu am mai zis nimic dar am avut ceva treaba.Legat de problema mea, am rezolvat prin eliminarea pre-ului - corector de ton. Acum trec semnal-ul prin mixer si nu mai am nici un fel de probleme cu amplif'u de casa, deocamdata. Mai am 2 probleme dar nu cred ca se potrivesc aici. 1. Un amplif auto (bag siguranta de 25 A si o arde imediat - Kenwood - 649s)2. Un procesor de chitara ( distors-ul face urat rau - Zoom - GFX 8)Multumesc tuturor care mi-au raspuns, ajutat!
Vizitator georgescu
vezi ca are protectie pe alimentare ...sa nu fie in scurtcircuit dar cred ca trebui sa schimbi finalii! scoate finalii si vezi daca mai arde sig. daca nu schimba -i bine-nteles dupa ce verifici protectia +dioda de sens,,(protectie la sensul de alimentare)'' sa nu fie in scurt.ref.la zoom -...cum se manifesta zgomotul?; - fa un rec. si post. sa aud si eu ..am si eu unul si merg si cu sintet. gr 55 si se aude beton.
La amplificatorul ala auto ai un scurt mare in el de iti arde siguranta aia de 25A, verifica dioda ''antiprost'' ca e posibil sa fi fost alimentat invers cea ce inseamna ca dioda se face sarma ca sa arda siguranta, sau e posibil sa fie mosfetii din partea de alimentare PWM
Daca crezi ca e prea complicat il duci la un centru de reparatii
