Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Daca ai pistol de lipit dezlipeste iesirea din preamplificator si vezi daca mai se aude ceva, incearca prin eliminare. Am dezlipit firul out dar tot face asa. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Trebuie sa desfaci de aici toate firele daca le desfaci si tot asa face insemna ca este chinezesc tda-ul sau filtraju este prost realizat. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Trebuie sa desfaci de aici toate firele daca le desfaci si tot asa face insemna ca este chinezesc tda-ul sau filtraju este prost realizat. Gata le-am scos pe toate si nu mai face nici fas nici poc Pre-ul este cu filtru de inalte si bas. TDA1524A Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Bun, deci insemna ca problema este de la preu.Ar fi urmtoarele cauze posibile:-Filtraju prost realizat. -Masa lui nu este facuta bine.-Montat prea aproape de transformator.Vad ca ai si un VU-Metru ala unde este legat ? Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Bun, deci insemna ca problema este de la preu.Ar fi urmtoarele cauze posibile:-Filtraju prost realizat. -Masa lui nu este facuta bine.-Montat prea aproape de transformator.Vad ca ai si un VU-Metru ala unde este legat ?Acum scot pre-ul si il mut langa radiator-ul de amp sau il tin in aer deasupra amplificatorului pentru test.Da este un VU-Metru si Peak. Este legat pe iesirea de la boxe. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 cauze posibile:Filtraju prost realizat. Masa lui nu este facuta bine.Montat prea aproape de transformator. nu mai face nici fas nici poc"Fis" si "poc" nu au nici o legatura cu proasta filtrare a alimentarii, cimp electromagnetic indus de trafo sau traseu de masa gresit... ar fi fost brrrrrr-um sau receptia unor programe radiodifuzate. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Bun, deci insemna ca problema este de la preu.Ar fi urmtoarele cauze posibile:-Filtraju prost realizat. -Masa lui nu este facuta bine.-Montat prea aproape de transformator.Vad ca ai si un VU-Metru ala unde este legat ?Acum scot pre-ul si il mut langa radiator-ul de amp sau il tin in aer deasupra amplificatorului pentru test.Da este un VU-Metru si Peak. Este legat pe iesirea de la boxe.L-am dat mai departe de traf si tot asa face.Mai ramane ca ar fi prost sau masa proasta.Cum ii leg masa? nu o gasesc pe placa. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Minusu (-) din condensatoru de filtraj ce alimenteaza preu leagal la carcasa. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 N-are nici o legatura fissssssss si pooooocccc cu masa sau filtraju'...Verifica daca ai desenat corect traseele de cablaj, daca ai montat corect componentele si daca le-ai verificat inainte de montare (mai ales condensatoarele, oriunde ar fi montate - in redresor sau preamplificator), daca ai efectuat corect conexiunile iar in ultima instanta inlocuieste integratul. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Multumesc mult pentru ajutor.Eu trebuie sa iau o pauza ca ma duc pe la rude.Ne vedem mai pe seara. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Poate nu vad eu bine, condensatorul ala din mijlocul cutiei este tot filtrajul amplificatorului? Sau mai exact ce valoare are filtrajul acelui amplificator? Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Poate nu vad eu bine, condensatorul ala din mijlocul cutiei este tot filtrajul amplificatorului? Sau mai exact ce valoare are filtrajul acelui amplificator? Ala cred ca este filtraju pt preu, corecor, WU-Metru, Se pare ca fiecare modul are condensatorii lui de filtraj. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Pai inseamna ca e grava treaba ! Walmark ai folosit amplificatorul in starea asta fara filtraj pe alimentarea finalilor? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 ... nu finalul ii facea fisssss si pocccc. Cel putin asa spunea. Gata le-am scos pe toate si nu mai face nici fas nici poc Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Poate nu vad eu bine, condensatorul ala din mijlocul cutiei este tot filtrajul amplificatorului? Sau mai exact ce valoare are filtrajul acelui amplificator?I'm backSunt 2 buc de 4700 uF cu 2 sigurante + 4 rezistente + inca ceva care nu stiu ce este. Link spre comentariu
