Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Salutare Am un amplificator primit de la cineva si am cateva probleme cu el, va rog sa ma ajutati si pe mine. 1. Fasait in boxe foarte tare, foarte deranjant. 2. Nu are masa legata la firul care duce in priza (retea electrica) are nevoie de masa legata la retea?. -Traf toroidal: 250 VA, TDA7294. Cum leg masa la retea? Am cablu de alimentare pentru surse de PC montat pe amp. In rest el functioneaza bine ( parerea mea ). Daca mai sunt necesare poze, le voi pune la cerere. Multumesc mult! Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 -Masa aia care te referi tu insemna defapt impamantare, este bine sa o pui mai ales daca folosesti ca sursa de semnal un calculator, Iti trebuie un alt cordon cu 3 fire de tip Schuko, al 3 lea fir trebuie legat de carcasa amplificatorului, Priza unde fa fi bagat amplificatoru trebuie sa fie si ea prevazuta cu impamantare. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Masa aia care te referi tu insemna defapt impamantare, este bine sa o pui mai ales daca o ti conectata la calculator.Ok, am vazut o schema de impamantare pe aici, gen: Toate firele de impamantare duc la un punct si de acolo la firul "master". Este ok asa? Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Si inca ceva... cand o pornesc/opresc, are o descarcare electrica direct in difuzoare, o bubuitura! Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Da. exact asa trebuie facut.Bubuitura aia este din cauza ca nu are releu de pornire intarziata si de decuplarea boxelor la oprire. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Da. exact asa trebuie facut.Bubuitura aia este din cauza ca nu are releu de pornire intarziata si de decuplarea boxelor la oprire.Ok, multumesc. Cu privire la zgomot-ul de fond, fasait, ai vre-o idee? Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Este fasait sau bazait ??De cele mai multe ori el se manifesta din cauza firului de semnalu care este tras pe langa transformator, dar poate fi si de la potentiometru de volum, corectorul de ton, sau filtraj.Din poza nu se vede care este firu de semnal. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Este fasait sau bazait ?? De cele mai multe ori el se manifesta din cauza firului de semnalu care este tras pe langa transformator, dar poate fi si de la potentiometru de volum, corectorul de ton, sau filtraj. Din poza nu se vede care este firu de semnal. Este sunet-ul acela cand este statia in maxim cu un fir jack - jack prost este un fasait zic eu. Firele sunt noi cumparate ieri (input) Rca --> jack mama <-jack tata --- jack tata <-pc Firele de input duc la 2 potentiometre de volum dar departe de traf, dupacare se duc in pre-amp. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Fa o poza mai de sus sa se vada tot amplificatoru.Pre-amp este cu corector de ton ? daca nu ai putea sa renunti la el merge atacat direct din calculator, posibil el sa fie de vina pt fasait, eventual incearca sa il decuplezi temporar sa vezi daca mai se aude. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Fa o poza mai de sus sa se vada tot amplificatoru. Pre-amp este cu corector de ton ? daca nu ai putea sa renunti la el merge atacat direct din calculator, posibil el sa fie de vina pt fasait, eventual incearca sa il decuplezi temporar sa vezi daca mai se aude. Da, are si corector de tonTraseu rosu-> input spre potentiometru, verde-> din potentiometru catre pre Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Bubuitura aia este din cauza ca nu are releu de pornire intarziata si de decuplarea boxelor la oprire.TDA7294 suporta nativ aceeasta functie, nu e nevoie de nici un releu sau alte modificari, doar pinul de stand-by folosit corespunzator. (rezistenta la V+ si condensator la masa pentru pornire intarziata) Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Daca ai pistol de lipit dezlipeste iesirea din preamplificator si vezi daca mai se aude ceva, incearca prin eliminare. Link spre comentariu
Vizitator Walmark Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Bubuitura aia este din cauza ca nu are releu de pornire intarziata si de decuplarea boxelor la oprire.TDA7294 suporta nativ aceeasta functie, nu e nevoie de nici un releu sau alte modificari, doar pinul de stand-by folosit corespunzator. (rezistenta la V+ si condensator la masa pentru pornire intarziata)Acum am vazut si eu specificatiile lui dar habar nu am ce si cum se leaga pentru a elimina acea bubuitura.Montajul a fost cumparat ca atare de la magazin si montat pe amp. Dupa ce sa ma uit prin amplificator? Multumesc Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Din cate vad eu este montat un corector de ton chiar langa traf? Asta sigur introduce zgomot. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Posibil ca acel TDA7294 sa fie o chinezarie, din cauza lui poate sa aibe si acel fasait sau pocnituri de la oprit pornit.Ai ciocan/pistol dde lipit sa decuplezi intrarea de la amplificatoru cu TDA7294 la preamplificator.O poti lua prin eliminare. Link spre comentariu
