Vizitator nasa_usa Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Va rog frumos daca ma poate ajuta si pe mine cineva sa sincronizez o cheie pentru inchiderea centralizata RF la o laguna 1 1999.Cand o sincronizez la primul apasat pe telecomanda se aude un tacanit in actuatori si la a doua apasare nu se mai aude nimic, la fiecare sincrozizare este la fel, in timp ce o sincronizez ma uit in ddt2000 si imi zice ca s-a sincronizat si imi arata ca semnalul este ok iar codul aleatoriu care il genereaza se schimba si el la fiecare apasare a cheii, dar nimic mai mult. Link spre comentariu
Vizitator cipul Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Problema nu este sincronizarea...ci electronica din cheie.De obicei se mai rezolva prin inlocuirea oscilatorului de pe placuta din cheie.poate poti pune o fotografie cu cheia...chiar si desfacuta Link spre comentariu
Vizitator cipul Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Problema nu este sincronizarea...ci electronica din cheie.De obicei se mai rezolva prin inlocuirea oscilatorului de pe placuta din cheie. Link spre comentariu
Vizitator nasa_usa Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Problema nu este sincronizarea...ci electronica din cheie.De obicei se mai rezolva prin inlocuirea oscilatorului de pe placuta din cheie.Mersi de raspuns, nu ma pricep foarte bine la electronica(stiu cat de cat baza), dar presupun ca oscilatorul este piesa alba. Link spre comentariu
Vizitator cipul Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Da oscilatorul e piesa alba. sunt sanse ca prin inlocuirea lui totul sa fie ok...daca nu e mai complicata treaba... Link spre comentariu
Vizitator nasa_usa Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Da oscilatorul e piesa alba. sunt sanse ca prin inlocuirea lui totul sa fie ok...daca nu e mai complicata treaba...OK. Oscilatorul trebuie sa fie exact 13.560/94L sau poate sa fie doar 13.560 si daca nu se rezolva cu oscilatorul ce poate fi? Totusi daca este din telecomanda problema de ce imi arata in UCH ca se schimba codul aleator si imi spune ca se memoreaza OK cheia. Mersi Link spre comentariu
Vizitator nasa_usa Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Revin la aceasta problema, am rezolvat cu un modul de inchidere centralizata dar totusi parca vreau sa folosesc inchiderea masinii.Referitor la ultima intrebare pe care am postat-o ce imi puteti spune? Oscilator nu am gasit decat pe ebay 10 buc. 1.5 dolari modelul cu carcasa metalica 13.560 hc-49s. Multumesc O zi buna Link spre comentariu
