yuly4you Postat Iunie 25, 2006 Partajează Postat Iunie 25, 2006 am si eu o problema......mica, zic eu........ am un kit C&S-0001 (stereo) de la elprod.............asta......... http://www.elprod.ro/power_amplifier.html ............... un corector de la PSC-audio.......asta....... http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=219 ........ si un filtru activ de bas de la Adelaida........asta......... http://www.adelaida.ro/product_info.php ... cts_id=220 .. acum ce vreau eu sa fac.....in primul rand vreau sa pun un intrerupator prin care sa pun modulul in punte, adica sa fie ori stereo, ori mono,in punte....asta nu e problema ....am inteles ca se pune doar prima intrare la masa, iar printr-o rezistenta se uneste iesirea primului amplif cu intrarea inversoare a celui de-al doilea....corectati-ma va rog daca gresesc... bun, asta s-ar rezolva cu un intrerupator dublu........ corectorul de ton , in prima faza, il pun normal....adica il conectez la amplificator normal.... acum am o mik problema... si anume cu filtrul activ....cum il voi putea pune in asa fel incat sa fie si acesta selectabil, adica sa-l pornesc/opresc dintr-un intrerupator? m-am gandit la 2 solutii, anume sa-l intercalez pe ramura de semnal a primului amplificator, dupa corectorul de ton, si sa-l activez/dezactivez cu un intrerupator care ar uni/intrerupe contactul intrarii cu iesirea de semnal.... cea de-a doua varianta ar fi montarea in spate a 4 mufe de semnal, doua pentru corectorul de ton, si doua pentru filtrul activ, in acest mod cele doua ar fi independente, ar avea intrari separate....... cum credeti ca e mai bine, sau poate se gaseste o solutie optima pentru ceea ce vreau eu...... Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 25, 2006 Partajează Postat Iunie 25, 2006 schema pentru adaptorul/defazorul pt. punte o gasesti la http://www.niqro.as.ro/defazor.htm Link spre comentariu
yuly4you Postat Iunie 25, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2006 da, dar eu credeam ca e mai simpla varianta pe care am zis-o eu, pe care o spusese pe un alt forum ICE-MAN parca.....legarea celei de-a doua intrari la masa, si o rezistenta (nu mai stiu exact valoarea) intre iesirea primului amplif., si intrarea inmversoare a celui de-al doilea..........daca nu e bine asa, va rog sa-mi spuneti......sa nu fac vreo prostie....... :axe: Link spre comentariu
yuly4you Postat Iunie 26, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2006 Chiar nimeni??????speram ca sunt persoane binevoitoare pe-aici...... :rock: Link spre comentariu
yuly4you Postat Iunie 26, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2006 am o intrebare in plus fata de cele de mai sus..........am achizitionat de curand o placa de sunet Creative Audigy 4,24biti, 7.1 ..........are si filtru activ de woofer.......oare o fi bun de ceva asta, sau e mai bine sa folosesc filtrul activ separat,cel de la adelaida?as fi ffffff bucuros dak m-a :smt006 r ajuta si pe mine cineva.......:( Link spre comentariu
yuly4you Postat Iunie 26, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2006 Se vede ca a pleakt lumea in vacanta.......VACANTA PLACUTA la toata lumea......... Link spre comentariu
