Constructie stator generator
Vizitator pisica matache
La Multi Ani!
In incercarea de a-mi construi o eoliana,m-am lovit de problema generatorului.Fiind vorba de o turatie de maxim 200-300RPM,e nevoie de un generator cu multi poli.Inspirandu-ma din motorul masinii de spalat LG,m-am gandit sa-mi construiesc unul asemanator.
http://www.thebackshed.com/windmill/ima ... lodeds.gif
Acum vine intrebarea mea;cum as putea realiza taierea tolelor,pentru obtinerea statorului?
Mi-am propus un nr de 42 poli,la un diametru de cca 40cm.Probabil si gasirea unor tole asa late va fi o problema,asa ca m-am gandit sa obtin diametrul necesar din doua semicercuri,presupunand ca o sa gasesc tole de 20cm latime.
Cea mai simpla metoda mi s-ar parea decuparea cu o foarfeca sau ghilotina,a fiecarui semicerc pe care ar trebui sa obtin 21 poli.Metoda e totusi imprecisa,si e nevoie de multa rabdare.
Multumesc anticipat pentru orice sugestie care m-ar putea ajuta.
  • Răspunsuri 17
  • validae
  • mișa
  • almarghi
  • asyx
De ce va complicati cu tole si nu faceti stator cu bobine turnate in epoxy, are o inertie de pornire mai mica in lipsa tolelor ?.La variantele cu bobine ,,in aer" generatorul nu opune rezistenta la rotire in lipsa sarcinii.La cel cu tole, vantul trebuie sa invinga in plus si franarea provocata de atractia dintre magneti si tole. Veti obiecta ca varianta cu tole are randament de conversie mai mare, campul fiind concentrat mai bine, dar uitati-va ca cei mai multi au ales varianta fara miez magnetic. E si mai usor de construit.
Nu m-as complica,daca pretul magnetilor neodynium n-ar fi descurajant.Intradevar franarea datorita atractiei magneti-tole va fi o problema.Exista o solutie adoptata de cei ce-au modificat alternatoare auto si anume inclinarea magnetilor cu un anumit unghi.Oricum o sa testez,sa vad ce iese;intorcandu-ma la problema mea,astep sfaturi de decupare a tolelor.Cam asa ceva vreau sa obtin....
Vei face mai intai o proiectie a masinii electrice pe care vrei sa o realizezi. Pe Internet gasesti sute de mii de pagini web legate de aceasta tema. Poti gasi informatii, inclusiv in limba romana. Spre exemplu Universitatea Tehnica din Cluj, pune la dispozitia studentilor de la facultatile cu profil electric un indrumar de proiectare al masinilor electrice. Legatura de mai sus este doar catre unul dintre cele 6 capitole ale indrumarului. Desi pentru descarcarea indrumarului, ar trebui sa-ti faci un cont pe siteul U.T. Cluj-ului, inca se mai pot obtine fisierele pdf, direct de pe Internet. De aceea, dau aici titlurile exacte ale celor 6 capitole in care este impartit indrumarul, asa cum se pot ele gasi cu browser-ul google: 1_Probleme_generale; 2_Dimensionarea_infasurarilor; 3_Calculul_parametrilor_infasurarii; 4_Calculul_pierderilor_ME; 5_Calculul_incalzirii_ME; 6_Calculul_mecanic. La proiectare, poti folosi tole din tabla obisnuita de otel cu grosimea de 0,8...1 mm. Caracteristicile magnetice ale acestor table se pot gasi in literatura de specialitate. Spre exemplu aici gasesti o diagrama B-H pentru tabla de 1...2 mm. Dat fiind pierderile in fier mai mari decat la tola silicioasa, vei face calculele considerand inductii maximale in miez de 0,7...0,9 T. Dupa ce ai obtinut teoretic ceea ce doresti, realizezi la strung arborele rotorului viitorului alternator. Presezi tolele pe arbore si executi toate crestaturile in pachet pe o freza, utilizand un cap divizor cu divizare indirecta. Daca nu poti face caneluri pentru presare, atunci poti impiedica rotirea relativa a tolelor cu o pana dreapta, motiv pentru care fiecare tola va fi prevazuta cu locas pentru trecerea penei. La turatie scazuta, nu cred ca va fi nevoie de o echilibrare statica a ansamblului rotor.
Multumesc pentru informatii;din pacate dimensionarea unui astfel de generator,ma depaseste.
De aceea incerc sa ma inspir din generatoare deja testate la eoliene.Unul e motorul folosit la unele masini de spalat.
Ma interesa doar ceva solutii practice,de realizare a statorului,mai exact a crestaturilor.Din pacate nu am acces la o freza,stau la tara.Ar fi o solutie sa fac crestaturile circulare ;ar fi nevoie doar de gaurirea tolelor.
Dar nu incercati modificarea unui motor de masina de spalat pentru generator ?. Modificati decat numarul de spire convenabil, eventual modul de grupare a bobinelor.
Ati incercat la ateliere de reparatii masini de spalat, depozite SH, chiar pe sectiunea Bazar ?Aveam un prieten in Craiova, avea de gand sa faca modificarea unui motor de LG, daca a abandonat proiectul, poate vi-l vinde dvs. O sa-l intreb.
Poti sa incerci sa tai tolele la laser. De obicei firmele de profil taxeaza la timp (cat merge masina). La table subtiri merge foarte repede, deci nu ar trebui sa coste foarte mult.
Pisica, taiatul la laser e cea mai buna solutie. Apeleaza la o firma care face asta. Daca vrei un motor de masina de spalat, iti trimit eu unul gratis. Da-mi pe pm datele de expeditie.
Din pacate nu am acces la asa ceva,stau la tara.Iar in Braila nu stiu daca exista asa ceva.Probabil nici pretul n-ar fi tocmai mic.In plus as vrea sa fac mai intai ceva teste,eventual la o putere mai mica.Marea problema pe care o intrevad,e fenomenul de agatare;exista riscul ca palele sa nu poata porni.Multumesc frumos de oferta,daca motorul e modelul cu stator magnetic,sunt interesat,vorbim pe privat.
