Blocare computer desktop
H2SO4
Daca ceva e prea frumos ca sa fie adevarat SIGUR asa este.Bucurandu-ma de functionabilitatea calculatorului s-a inchis dintr-o data.L-am deschis dar mi-a apatut pe ecran date despre PC(RAM CPU etc) si la sfarsit sa apas F4 pentru a intra in setup(defapt BIOS).La HDD configuration imi apare modelul dar la Boot device nu il afiseaza.Pe alt PC face la fel. Se tot reseta HDD-ul (se oprea si se repornea motorul ce roteste platanele)Mentionez ca inainte de incident avea 85*C in idle si sunt sigur ca masuratoarea nu era eronata, FRIGEA placa dupa ce s-a inchis.Poate fi doar placa cu microprocesoare defecta sau e tot ''la pachet''?
  • Răspunsuri 55
  • H2SO4
    27
  • ronyku
    7
  • pop_ady44
    5
  • Matrixu
extrem de mare temp hdd fa rost de un Hirens Boot CD deconecteaza HDD si butezi pe CD acolo ai optiunea de boot miniXP sau DOSalegi mini XP si vezi daca se mai incinge placa dupa care reconectezi si HDD butezi tot pe CDsi vezi care este efectul
Am ars imaginea pe CD, cu viteza minima, l-am pus in PC-ul defect iar acesta nu-l '' vede'' ca si un disc boot-abil.Pur si simplu nu vrea, am setat unitatea optica ca dispozitiv primar si nimic.
  • 2 luni mai târziu...
Mda...Dupa multa bataie de cap am decis ca decat sa dau bani grei pe reparatie mai bine imi iau un HDD nou.Am cumparat unul de 1TB si computerul merge perfect. La cel vechi placa logica pare coapta...
Acum vine marea intrebare...fiindca HDD-ul defect a ajuns la mine, as incerca totusi sa il repar, daca reparatia nu costa foarte mult...Ce este defect la el, mai sigur...placa logica?
Placa logica (probabil), bratul de scriere/citire avariat/blocat, bad-uri fizice eu zic ca nu are deoarece l-am inspectat cu o unealta din Hiren Boot cd,bad-uri logice, nu , fiindca l-am formatat...habar n-am de ce n-are chef sa treaca la treaba... :nebunrau:
Ieri mi-am pus si windows 8. Merge el bine, se misca continuu, nu sacadat in meniul principal dar daca deschid mai multe aplicatii se inchide totul si apare Your PC ran into a problem. Windows is colecting information then restart for you. Dupa ce tremina oprerste motorul hard-ului si-l reporneste.Ciudat fonomen...eu ma gandeam ca e din cauza memoriei RAM insuficiente...dar am vazut ca am 400MB liberi (ceea ce m-a curprins la acest windows cu o grafica pretentioasa cu cu zeci de gadget-uri).Ce ar provoca blocajul?
