Blocare computer desktop
H2SO4
Asa am sa fac.Hard-ul l-am pus pe alt sistem cu un amarat de procesor de 1.6GHz si merge ca uns, fara blocaje.S-a dovedit ca nu e el de vina, ci alta componenta.Urmatoarea pe lista neagra este placa video, motivele fiind bine intemeiate.Cum am ajuns acasa, am pus hard-ul in computer, si aceeasi problema. Atunci m-a lovit inspiratia... am redus rezolutia la minim si merge perfect.Nu se blocheaza, incarcare e mai rapida. Am rulat un videoclip HD 1080p si hard-ul pornea din cand in cand, nu ca deobicei stand pornit continuu.Cum maresc rezolutia, frecventa blocajelor e mai mare.In concluzie sunt nevoit sa cumpar alta placa grafica. :freaza:
  • Răspunsuri 55
  • H2SO4
    27
  • ronyku
    7
  • pop_ady44
    5
  • Matrixu
Cauze posibile (in ordinea descrescatoare a probabilitatii): HDD, magistrala de date la HDD (ai verificat-o cand ai mutat HDD-ul?), memoria ram, placa video, placa de baza, procesorul.
Am vreificat pasta de la GPU si are exact cat are nevoie.La procesor la fel.Magistrala de date (din cate stiu e un manunchi de trasee fine ce leaga procesorul de RAM si alte componente), am verificat-o si nu e zgariata nu are nimic.Acum rulez pe o rezolutie de 800x600 si nu se blocheaza....Cred ca vina sa imparte astfel 3/4 placa video si 1/4 RAM.Acum indicatorul arata ca foloseste memoria RAM la 40% in idle si 50-60% cu mai multe programe ce ruleaza( eu zic ca fata de cei 80-100% e o imbunatatire).Am luat si RAM-ii la puricat pe alt sistem si mergeau perfect.Deci :mort GPU...
placa de baza verific-o sa nu aibe cumva condensatori unflatimajoritatea au rol de filtraj este deajuns unu si placa nu mai lucreaza corectar fi bine sa faci un test si cu o alta sursa am intalnit acest fenomenarata impecabil in interior insa nu muncea cum trebuie am pus alta si problema s-a rezolvat
Am mai precizat conditiile lor.Sursa cu nimic dubios in ea si placa de baza la fel, tensiunile sunt corecte, temparatura procesorului constanta de 50-55*C.Daca era una din acestea problema, computerul se bloca chiar si la aceasta rezolutie, nu?
Eu am precizat temperatura de la CPU, nu cea de la GPU si, oricum, nu am gasit un program ce are senzori prin GPU.Temperatura masurata cu mana e acceptabila, asemanatoare cu cea a procesorului.
Un soft bunicel si gratuit pentru a vedea temperaturiile din sistem pe componente este Specy de la http://www.piriform.com
Un program ceva mai complex dar tot gratuit este SIV32X pentru sisteme de operare pe 32 biti si SIV64X pentru sisteme de operare in 64 de biti. Acest soft ofera foarte multe informatii si date legate de un sistem, chiar impresionant de multe (temperaturi CPU, GPU, placa baza, HDD, voltaje, frecvente, turatii coolere, informatii SMART, etc......) si este gratuit si acesta.
Problema rezolzata!Am scos placa video si am analizat-o cu mare atentie.In sirul de condensatori de pe alimentare am gasit unul de 1500uF la 6.3V ce era fisurat in partea superioara.Fiind un mare uituc, am omis sa precizez ca problemele au aparut dupa o pocnitura ce s-a auzit din calculator si careia cu i-am dat importanta.Acum totul merge perfect, de la jocuri la video HD.Multumesc mult tuturor userilor ce au incercat sa ma ajute, invatandu-ma multe lucruri noi in acest domeniu.La revedere!
