pop_ady44 Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 eu ti-am spus din prima sa incerci sa schimbi hdd am un hdd sata 2 laptop cu probleme de acces adica porneste greu la inceput si la o solicitare se blocheaza pt cateva secunde dar revine repede la realitate personal am incercat tot felu de programe de reabilitare a hdd dar nici unu nu a dat rezultate in consecinta il tin pentru stocare date Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 intr-un caz din patru sau cinci de blocare trebuie sa apara un mesaj de eroare cu un continut asemanator cu acesta "Windows Delayed Write Failed Windows was unable to save all the data for the file D\$Mft. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere" (copiat de aici (Eng): http://www.tomshardware.co.uk/forum/257 ... ite-failed dar patit cu 2 hdd sata). Practic windows-ul isi da seama ca nu poate accesa hdd-ul in timp util, cache-ul pe acel hdd se acceseaza mult mai repede de sistem acesta fiind fisier exclusiv de sistem. Ce am observat eu este ca, la hdd sata, unul din hdd cu problema aceasta dispare si reapare in sistem dupa cateva minute (ca hdd secundar folosit, ca hdd primar da eroare si ingheata sistemul) la exact 37 de grade (temperatura aratata in everest si inainte cu cateva minute de asta incepea sa se "balbaie" dar ciudatenia aparea la exact 37 de grade, daca raceam hdd-ul doar amanam cresterea de temperatura). Persoana oricum si-a cumparat alt hdd si de pe acesta a recuperat majoritatea datelor (nu are bad-uri). In mod normal pe carcasa exista doua leduri dar cu functii diferite. Primul, de obicei verde este cel de power care clipeste doar daca sistemul este in stare de suspendare iar al doilea, de obicei rosu, clipeste doar daca aveti hdd pe ide (sau pata). Daca aveti hdd sata depinde de placa de baza daca ledul rosu "clipoceste". Placa mea de baza, mai veche, nu "clipoceste" la sata asa ca folosesc "HDDLed Indicator" care face acest lucru pentru toate partitiile pe care le am. @H2SO4: senzorul de temperatura este pe placa electronica intr-unul din integratele acelea. Ar putea sa ajute daca desfaci cu atentie placa electronica si sa scoti "buretele" care exista intre ea carcasa, asa mai castigi cateva grade la racire. Totusi se pare ca mai nou acest senzor este in interiorul carcasei si are logica pentru ca acolo se face "treaba" (Eng): http://wdc.custhelp.com/app/answers/det ... -eide-hard . Daca e asa atunci cred ca se "duc" rulmentii la hdd daca acea zona frige. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 O solutie ce nu include dezmembrarea nu ar fi si masurarea consumului?Daca exista frecare in exces, curentul absorbit ar trebui sa fie mai mare decat cel specificat de producator.Dar totusi nu inteleg de ce ar spune toate programele ca atinge aceasta temperatura daca la exterior este caldut. Are camera discului izolatie termica?Nu cred fiindca unul din scopurile carcasei metalice este de a disipa caldura in exces, am dreptate?Inclin sa cred ca termistorul/ dioda/ microprocesorul ce se ocupa cu comunicarea temperaturii este defect(a).Am sa masor curentul, iar daca totul e normal, scot placa si pun sonda/mana pe ea. Link spre comentariu
Matrixu Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Toate programele de monitorizare a temperaturii spun acelasi lucru...dar 70-80* unde, ca le exterior nu se simte mai mult de 40-50*...De cine este produsa aceasta caldura extrema (de frecarea dintre cititor si disc)?Cred ca blocarea PC-ului e provocata tot de HDD. Pe carcasa calculatorului sunt montate doua LED-uri ce indica cat de solicitat se hard-ul.inainte cu cateva secunde de a se bloca amblele sunt aprinse( si nu clipind, cum e normal) iar cand totul ingheata LED-urile se sting...Cred ca a venit timpul sa cumpar unul nou + 2GB RAM,nu?PS In idle are 67*Da..ar cam fi timpul pentru un alt HDD se pare. Calcura este generata de componentele electronice, daca ar freca capul de citire pe platanele HDD-ului, ai putea sa i-ti iei adio de la el pentru ca ar distruge suprafata platanului. Chiar daca pare ca, capul de citire este in contact cu platanul....nu este chiar asa. Acolo este o distanta mai mica decat un fir de par, de cativa microni. Dupa cum zici de treaba cu ledurile...cam spre HDD ar indica.. Sfatul meu : imprumuta un HDD de la un amic, instaleaza un windows pe el si vezi daca face la fel (temperatura, blocaje) ca sa nu fie dubii legate de HDD-ul tau, dar oricum temperaturiile care le are HDD-ul tau sunt mult prea mari chiar si pt un HDD care lucreaza la maxim o ora. Din cate stiu eu...orice temperatura mai mare de 50 de grade este problematica pentru HDD. Incearca cu un cooler sub el care sa sufle aer direct pe partea electronica, ar trebui sa se reduca temperatura. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 1, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Imi iei vorbele din gura...Asa ma gandeam si eu... dar pana atunci (cat mai devreme sper) am scos hard-ul din unitate, am luat un cablu SATA lung+ cablu alimentare si l-am pus pe birou(am avut grija sa nu-l misc avand o turatie de 7200) si am rulat HD Tune>Extreme Test. Temperatura indicata, se pare ca fals, era de 72*C.HDD-ul era cald la atindere, am pus ureea pe el, nu se auzea nimic ce putea fi provocat de niste rulmenti, am intrat intr-un joc si...freeze.La acel moment avea aceeasi temperatura.Sigur e dus senzorul. Am sa imprumut un hard de la cineva, sa setez in BIOS la BOOT primul CD-DVD Drive.Pot folosi ambele in acelasi timp ( am pe placa 4 porturi) si sa instalez OS pe cel imprumutat(dupa ce s-a instalat Windows 7 deconectez suspectul si il las pe cel functional)? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 daca faci cea ce a-i spus tu nu o sa iti mearga pt ca anumite fisiere se vor folosi de pe vechiul hdd pt instalarea windows ca sa fi sigur ca cea ce faci tu este ok trebuie sa instalezi windowsu pe un singur hdd in unitate altminteri o sa iti faca tot asa in plus cand o sa-i scoti hdd busit o sa ai o surpriza magnifica nu o sa iti mai booteze windowsul Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Senzorul se joaca prin hard....De la 80* acum ingheata de frig la 2* Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am facut si testul cu Teamviewer iar in momentul in care s-a blocat, programul a incremenit pe PC-ul conectat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Placa de baza are video incorporat? daca da, folositi-o pe aceea pentru teste. Nu de alta dar cu un sistem vechi radeonx800/A7V600-X/400W reali, sursa cu condensatorii schimbati mai demult, se manifesta foarte ciudat. Pur si simplu, la prima apasare de tasta "ingheta" tastatura si mouse-ul, sistemul altfel functiona normal (am vazut un film de la cap la coada cu tastatura si mouse-ul blocat cu inchidere din butonul unitatii, inchidere corecta, fara erori). Dupa cateva zile de nervi nu am mai reusit instalarea driverului (o perioada a functionat cu driverul vga default al windows-ului) plus erori de hdd si blue screen si am pus un mx440 si functioneaza normal acum. Diferenta este data doar de consumul placii video si de condensatorii uscati din sursa care nu fac fata la cererea instantanee de curent. Prima oara a inceput sa dea rateu la o perioada dupa ce am instalat boinc (seti) care se baga si la procesare in gpu cu 100% (il gaseam blocat dupa iesirea din screensaver cand boinc forta 100% din gpu si cpu) si apoi a inceput din ce in ce mai des.Am descris aceasta problema pentru a evidentia cum o problema (condensatori putin uscati in sursa combinata cu o placa video "fomista") poate creea un defect care aparent nu are legatura cu problema originala (blocarea controlerului de tastatura).@H2SO4: testul cu hdtune l-ati facut pe alt sistem sau tot pe acesta care e problematic? pentru ca acum trebuie testate componentele individual daca vreti sa stiti cu certitudine care componenta este defecta. Eu nu ma avant sa scriu "componenta aia e defecta, schimb-o!" decat daca am testat-o in cateva moduri si testele au iesit eronate. Pe scurt, primul testat este hdd-ul pe un alt sistem, cu testele la care aveti acces (hdtune sau cel de pe siteul producatorului). Apoi testarea sursei cu alta care stiti ca e buna (daca e no name alegeti una cu imprumut de putere mai mare) ori testarea cu alta placa video mai slaba (daca exista cea onboard e buna aceea). Asa cum s-a recomandat in posturile precedente se poate incerca instalarea de windows pe un alt hdd in aceasta unitate si daca nu se blocheaza cel mai probabil hdd-ul dv e defect (merg pe principiul ca o instalare de windows "forteaza" hdd prin transfer de date continuu). Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Am desfacut sursa...dar nimic nu era dubiosCondensatorii erau functionali, tranzistorii de comutatie la fel... Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 A mai aparut ceva...Am intrat intr-o aplicatie fullscreen iar dupa cateva secunde pe ecran a aparut ceva scris pe un fundal albastru, dupa care motorul HDD-ului s-a oprit iar computerul s-a resetat... :cry: Acesta e celebrul "blue-screen"? Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 OFF: In astfel de cazuri e bine sa aveti in casa "Trusa Micului Crestin" Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 da acela este celebrul blue-screenincearcati hdd pe alt compiuter Link spre comentariu
H2SO4 Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Am imprumutat un hard disk de la un prieten ce avea pe el Win XP.Am scos hard-ul meu, l-am pus pe cel nou, a boot-at si a pornit.Am vrut sa vizionez o poza iar in acel moment a inghetat si asta.........la fel ca celalalt.In schimb in jocuri nu se blocheaza ci merge in reluare...dar merge...Se blocheaza mai des ca 7, ceea ce m-a surprins.Ca sa fiu absolt sigur... am sa-l pun si pe alt sistem cat mai curand...O zi buna! Link spre comentariu
lavynyu Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Ca sa afli adevaratul defect trebuie sa testezi toate componentele pe rand pe un alt pc functional si compatibil la interfete : hard (asta cica l-ai probat) , rami (daca ai doua placute scoatele si incearcale pe rand) , placa video (vezi daca ai si onboard ) dupa aceea raman cele mai dificile psi anume : placa de baza si procesorul (vezi pe la ce temperatura se ridica poate trebuie curatat schimbat pasta termoconductoare ) si pe ultimul plan sursa care poate moare in sarcina (cand se blocheaza pc-ul vezi daca cooleru de la sursa se invarte normal cateodata au tendinta sa se opreasca daca sunt defectiuni si blocheaza totul ) in orice caz daca ai alta testeaza schimbando si pe asta . Succes si rabdare , o sa ai nevoie ! Link spre comentariu
