Blocare computer desktop
H2SO4
Buna ziua!Stie cineva de ce s-ar bloca un computer cand este solicitat putin mai mult?Aplicatiile incremenesc atunci cand sunt deschise mai multe odata si fiecare lucreaza, sau cand e nevoie de o grafica avansata(ex. filme, jocuri pe tot ecranul sau cele cu rezolutie mare).Am incercat sa aflu de ce se intampla asta. Am citit pe internet ca asa se intampla daca o componenta se supraincalzeste, dar temperatura procesorului (INTEL 2.8GHz) era de 63*C imediat dupa blocaj. Suspectez placa grafica(nVidia GE-Force 7300 GS de temperaturi inalte deoarece se bolcheaza deobicei la jocuri si filme, cum am precizat mai sus. Am verificat placa sa nu fie condensatori pocniti...nimic...am curatat cooler-ele de praf si...la fel.Am 1GB memorie RAM DDR3 si rulez pe Windows 7 Home Premium cu un HDD de 250GB, nu am nici un virus. Pe WinXP nu era nici o problema, totul mergea lin.In primele lumi cu Win7 mergeau la fel de bine pana cand....nu stiu ce s-a intamplat... Poate cineva sa-mi confirme (poate din propria experienta) daca placa video e vinovata, sau consumul mare de resurse al Windows 7?
  • Răspunsuri 55
  • H2SO4
    27
  • ronyku
    7
  • pop_ady44
    5
  • Matrixu
nu va contrazic dar eu aveam un hdd de 40 giga ide care tragea a moarte si imi bloca sistemul pt3-30 secunde cu mesajul ”aplicatia X nu raspunde ”dar si la rami este poibil sa faca la fel eu avand 2 giga de ram
Multumesc mult pentru raspunsuri.
Dupa spusele dvs. ar trebui sa mai adaug la ambele tipuri de memorie( inca un hard drive si o placa, doua de memorie RAM).
Totusi am niste nelamuriri. Nu are nimic placa grafica, deoarece ingheata totul cand e nevoie de efecte video?
Argumentele dvs. s-au confirmat atunci cand , din control panel am selectat "Rate this computer" si totul s-a blocat cand a ajung la verificarea performantelor grafice si de calcul(RAM).
Se pare ca daca o componenta(RAM, HDD, CPU, GPU)cedeaza, le trage si pe celelalte dupa ea....
Am facut un filmulet cu reactia absolut "normala" a computerului , cand este necesara grafica pe tot ecranul chiar la rezolutie mica...
Un print-screen http://imageshack.us/photo/my-images/53 ... reiav.png/
In legatura cu fragmentarea ...de de doar 3%.........dupa 2 zile de rulare cu Windows reinstalat...
Monitorizeaza temperatura pe placa video. Poti folosi Specy de la http://www.piriform.com sau Everest ultimate, sau cauta sivx32 pentru 32 de biti sau sivx64 daca folosesti windows pe 64 de biti. E foarte probabil sa ai si sursa obosita. Orice aplicatie grafica nu solicita doar GPU ci si CPU, HDD (daca nu ai suficient RAM) iar in acel moment s-ar putea ca sursa ta sa fie coplesita de consum si sa nu i-ti dea totusi bluescreen dar sa inghete GPU. Schimba pasta de pe placa video daca ai probleme cu temperatura si fa o curatare ca la carte a radiatorului, nu doar cooler. Eu acum incerc sa resurscitez o placa video Galaxy 9800 GT care se pare ca are tot o problema de genul acesta. Nu mai face artefacte dar in momentul in care rulez o aplicatie care solicita mai mult GPU...i-mi ingheata imaginea, doar mouse-ul mai misca. Deasemenea sunt de luat in calcul si cele enumerate de colegii de forum de mai sus...
Multumesc pentru program.
Am gasit o buba mare si rosie, temperatura HDD-ului 80*C!!!
Trebuie sa-i cumpar un cooler urgent, nu!
La placa grafica nu se afiseaza temperatura.
Am curatat de praf si radiatoarele pieselor.
Sursa e de 450W....nu e de ajuns???Am sa masor curentul pe 220(doar sa-mi vina multimetrul...ca posta doarme de sarbatori) si sa vad daca lucreza in conditii optime.
Prin obosita te referi la putere sau la vechime?
Folositi o aplicatie gen Everest (are si logarea temperaturilor si a incarcarii sistemului plus teste de incarcare pentru procesor) pentru monitorizarea temperaturilor, inclusiv a placii grafice. Daca temperatura cipului la placa video depaseste 145 grade de obicei aceasta se blocheaza automat. Asta ar insemna cam 110-120 grade la exterior. Win 7 are "event viewer" unde poate da o idee despre eroare daca scrieti ca programele functioneaza inca. Ca experiment incercati urmatorul lucru. Instalati teamviewer sau vnc si porniti-l de pe acel calculator. Cand se blocheazaza incercati sa-l accesati de pe alt calculator. Daca puteti naviga pe hdd atunci este placa video de vina.
Mai incercati sa activati NumLock, este un indicator al starii sistemului, daca este blocat complet sau nu.
Ceea ce se indica in filmulet pare sa fie o blocare generala care ar fi de la supraincalzirea procesorului altfel aveati un restart automat (la eroare de ram se da restart automat la detectia unei erori, la blocare hdd apare ceva cu litera partitie hdd:\$MFT iar daca driverul video detecteaza blocarea placii video la fel, da restart), daca nu ati umblat la setarea de restart automat (aici apare BSOD si scrie o gramada de caractere). 65 de grade dupa restart e destul de mult si poate aveti limita de blocare setata la 70 grade. Vedeti la modelul dv. de procesor care e limita maxima de temperatura pentru ca rularea unui film (obisnuit, nu 1080p care poate fi decodat direct de placa video) nu forteaza placa video prea mult in schimb forteaza procesorul.
Logati cu Everest cam tot ce se poate selecta si dupa blocare urmariti care parametri s-au apropiat cel mai mult de limita. Sau folositi optiunea de system stability test (Everest ultimate are cateva optiuni interesante pentru CPU si RAM) in care puteti incarca procesorul si sa aveti pe grafic in timp real aceste valori. Pentru testarea placii video folositi ceva gen 3DMark sau programele destinate acestui lucru. Pentru HDD exista HDTune.
O sursa obosita inseamna ca are condensatorii uscati care se manifesta vizual umflati si crapati in partea superioara sau cu lichid scurs din ei, oricm altfel decat cei normali. Daca nu s-a intamplat asta pot sa fie "uscati" si sa functioneze doar daca sunt fierbinti (acest fenomen de blocare apare doar la pornirea de la rece). Temperatura de 80 de grade a hdd-ului (verificati si in smart dac se confirma) indica o racire necorespunzatoare a acestuia. Rezolvarea rapida pentru testare este sa luati un ventilator de camera, sa scoateti capacul lateral de la unitate si sa orientati ventilatorul catre hdd. Daca reintra in parametri de temperatura, pana in 55 grade, si nu se blocheaza (de fapt nu se blocheaza doar "merge greu") atunci cel mai probabil e de la el.
Aici (Eng): http://www.geekstogo.com/forum/topic/32 ... sys-error/ cam seamna cu problema dv...
@Matrixu: folositi un overclock-er pentru placa video si trageti sliderul o linie mai in jos la frecventa de lucru a memoriilor. Artefactele apar de la frecventa prea mare sau de la temperatura marita a cipului de memorie respectiv.
La asta nu m-am gandit intradevar :bataie Buna ideea....am sa o incerc zilele astea. :freaza: Mersi mult pt idee.
sursa obosita
ma refeream ca poate fi un pic invechita sau a fost solicitata si acum are electrolitici umflati sau pe duca si nu mai ai tensiuniile corespunzatoare la iesirea din sursa + filtrajul nu mai este facut corespunzator. De obicei cam asta se intampla cu sursele in majoritatea cazurilor. Iar daca are in spate ceva "made in China" atunci e fosrte posibil ca sa nu i-ti scoata 450W si sa nu faca fata la solicitariile sistemului. Masuratoriile se fac la iesirea din sursa, nu la intrare pe 220V pt ca daca are pierderi mari sursa i-ti va arata o putere absorbita mult mai mare decat cea care este la iesire.
Am descoperit ceva interesant...In momentul de fata sistemul de operare este pe 32 biti, dar procesorul are arhitectuara pe 64 biti( INTEL 64). Influenteaza aceasta diferenta viteza de operare a procesorului, e folosit la capacitate maxima, ar trebui sa pun Windows pe 64 biti?In legatura cu HDD-ul, cu un ventilator pe el de 80mm, temperatura a scazut de la 80*C la 72... cam putin...Toate programele spun ca e invechit iar viteza transferului de date e medie (40-50MB/s).Aceasta temperatura ridicata ii scade performantele, nu?Cumpar un cooler sau un alt HDD?Daca mai pun 2GB de memorie RAM, harddisc-ul va fi solicitat mai putin si poate va fi mai rece, am dreptate sau ma insel?Sursa duce. Inainte de blocaj(tot din ''motive'' grafice), tensiunile erau normale, cu niste ridicari de 50mV pe liniile de +5 si +12.
Sistemul pe 64 de biti pe un procesor de 64 de biti se "misca" mai repede decat echivalentul sau pe 32 de biti. Mai mult RAM inseamna ca se foloseste HDD-ul mai putin in zona cache si astfel se reduce incalzirea lui si posibil marirea vitezei de acces pentru ca este eliminata folosirea cache-ului. Ma gandesc ca 72 de grade e foarte mult, in teorie ar trebui sa nu puteti tine mana pe el mai mult de 5 secunde. Sa nu fie senzorul din HDD defect sau programul sa citeasca eronat (folositi un program de monitorizare specific dat de producatorul hdd-ului, se gaseste la ei pe site, de obicei). Altfel, la aceasta temperatura, din cauza dilatarii tuturor componentelor din HDD, apar erori tot mai frecvente care trebuie compensate, ceea ce se traduce prin scaderea vitezei de acces. Ca sa va convingeti, masurati temperatura in idle (stat degeaba) si in folosire maxima ca sa aveti o comparatie apoi puneti hdd-ul in alt sistem si aceeasi comparatie o faceti. Daca temperaturile sunt egale atunci e ceva specific hdd-ului, altfel problema e legata de acest calculator.In principiu la o sursa cu condensatorii uscati de obicei tensiunea tinde sa scada putin, in idle fiind, sub 4,7V pe bara de +5V si sub 11,5V pe bara de +12V. Acesta este primul semn ca incep condensatorii sa se usuce. De aceea s-a recomandat un multimetru pentru masurarea acestor tensiuni si nu ceea ce indica monitorizarea placii din motive de posibile erori de calibrare a monitorizarii placii de baza.
Toate programele de monitorizare a temperaturii spun acelasi lucru...dar 70-80* unde, ca le exterior nu se simte mai mult de 40-50*...De cine este produsa aceasta caldura extrema (de frecarea dintre cititor si disc)?Cred ca blocarea PC-ului e provocata tot de HDD. Pe carcasa calculatorului sunt montate doua LED-uri ce indica cat de solicitat se hard-ul.inainte cu cateva secunde de a se bloca amblele sunt aprinse( si nu clipind, cum e normal) iar cand totul ingheata LED-urile se sting...Cred ca a venit timpul sa cumpar unul nou :mort + 2GB RAM,nu?PS In idle are 67*
