cnc Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 pentru inceput va spun tuturor colegilor de pe forum,,la multi ani,,si un cit mai bun in legatura cu disaivarul daca poate cineva sa mi spuna daca merge sa fie probat la oantena digi Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Normal ca nu merge,disaivarul nu are cum daca este analogic.Digi au transmisie pe la cativa zeci de Ghz Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Daca "disaivarul " e analogic ...ce credeti ca mai prideti cu el? nu stiu sa mai existe programe transmise analogic!(poate or mai exista cele nemtesti[astra]...dar slabe sanse) se poate proba dar nu stiu cum va dati seama ca "merge", daca nu sunt programe transmise in format analogic!sper sa nu credeti ca veti prinde programe digi? apropo ...nu se zice "disaivar " ci receiver(in engleza) si scris in romana risaiver Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Normal ca nu merge,disaivarul nu are cum daca este analogic.Digi au transmisie pe la cativa zeci de Ghz Mai pe la 11 si ceva, de unde zeci de giga?? Link spre comentariu
