Problema placa video Galaxy GeForce 9800GT
Matrixu
Placa am primit-o ca defecta. La primele testari pe calculator facea niste linii albe verticale intrerupte. Calculatorul a recunoscut placa, am instalat driverul dar la un momentdat mi-a intrat in rezolutie SafeMode cu mesajul de rigoare de la Windows "Windows stop using this device because it have a problem". Am schimbat primul set de condesatori de pe alimentarea placii (5 buc 16v 470uF) iar acum placa porneste fara sa mai arate artefactele respective, totul decurge OK, instalarea driverelor este OK si merge aproximativ 3 minute dupa care se blocheaza imaginea si mai pot misca doar mouse-ul. Mentionez ca ventilatorul placii nu primeste alimentare si nu porneste. Am ales sa i-l alimentez din placa de baza pentru a nu supraincalzi placa. Am schimbat si pasta pe GPU, l-am curatat cu alcool tehnic pt ca tot era imbacsit de pasta pusa in exces. Placa merge 2-3 minute fara probleme si are cam 38-40 de grade la GPU, dar la un moment dat i-mi zice ca driveru a generat o eroare si i-a dar recover...iar apoi dupa inca 1-2 minute se blocheaza imaginea. Aveti idee ce ar putea fi? Eu banuiesc tot partea de alimentare, avand in vedere ca ventilatorul de pe placa nu porneste decat alimentat din placa de baza cu un adaptor.
Placa este asta :
http://www.galaxytech.com/__en_gb__/Product70.aspx
Randul de condesatori din dreapta 16v 470uF i-am schimbat deja desi nu erau umflati
Posted Image
Cipul placii video dupa curatare
Posted Image
Sa mai fie vre-un condesator in scurt? Sau sa fie vre-un stabilizator dus? Pt ca, chiar si dupa ce am schimbat acei condesatori de pe intrare tot nu am alimentare pentru cooler din placa.
  • Răspunsuri 4
  • Matrixu
  • devdas_india
  • pop_ady44
  • popa ionut
Zile populare
Probabilitatea este extraordinar de mare sa ai si cipsetul video deslipit drept care duce la blocarea placii video,Treaba ca tie nu iti pleaca ventilatorul,poate sa fie din 100 de cauze,lipsa comanda,lipsa tensiune,eroare procesor video,senzor defect
Din cate am inteles eu...placa a ajuns in starea asta dupa un soc electic pe retea. Deci e posibil sa fie "duse" anumite componente. Ma gandeam si la varianta de a o tine in cuptor, dar innainte de a face asta a-s merge pe incercarea de a depista defectul. Ma gandeam la o solutie "primitiva" de a corecta eventualele fisuri din lipiturile cipului prin strangerea ferma a suruburilor de prindere si prasarea GPU-ului cu radiatorul din aluminiu in limita bunului simt, putin mai stranse decat sunt acum. Exista posibilitatea sa se fisureze GPU..sunt constient de asta, dar eu zic ca si 0,05 mm pot sa faca diferenta in cazul unei lipituri defectuase a cipului. Voi ce ziceti? Pana la urma nu cunosc toleranta cipului la presiune si sunt in dubii daca sa o fac sau nu. I-mi suna foarte plauzibila posibilitatea de a avea lipituri defectuoase la cip. Eu banuiesc ca placa a ajuns in starea asta ca urmare a imbaxiri cu praf a ventilatorului si arderea etajului de alimentare a acestuia, iar nefunctionarea ventilatorului a dus inevitabil la supraincalzirea GPU, curatarea ulterioara a ventilatorului nu a mai ajutat cu nimic, iar lipiturile de pe GPU s-au dus pe apa sambetei si au cedat. Este "plauzibila" aceasta explicatie? Voi ce ziceti?
da aceasta din urma ipoteza este destul de plauzibila parerea mea ar fi sa o duci unui ”meserias” care stie ce bai are nu unui carpaci care se apuca sa faca si nu stie ce sa face da placa am luat-o eu dar a ramas la acest user :rade:
