liviumoldovan Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 va salut cu respectdaca ma poate cineva ajuta in programarea sau schimbarea unei chei pt un MEGANE clasic din 1998 benzinadefectul este urmatorul:cheia este infrared masina nu se mai poate bloca/debloca din cheiein acest caz nu pot dezactiva immo din telecomandamasina functioneaza ff bine daca bag codul din inchiderea centralizataam fost cu ea la reprezentanta renault si mi sa spus ca probabil e defecta cheia pe tester arata ca cheia trimite semnal la computerul de bord dar acest semnal nu este recunoscutma intereseaza cum pot dezactiva immo sau cum pot reprograma cheiaam citit pe net cum se programeaza dar la mine nu functioneaza acest tip de programareadica: dupa ce introduc codul din inchiderea centralizata se tine apasat butonul de inchidere si se blocheaza/deblocheaza indrept cheia spre senzor si apas de 3 ori pe butonul telecomenziinu are nici un efectin cartea service scrie ca nu merg decat 2 chei pe masina eu am doar unacealalta a fost pierdutama intereseaza daca pot sa resetez computerul de bord pt a recunoaste din nou cheiamultumesc Link spre comentariu
oachy Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 sint si eu posesorul unui megan din 2000 benzina 16v am un amic ce e drept cu un safran care a avut aceeasi problema similara si a ajuns sa schimbe computerul de bord (ptr ca nu ii mergea cheia in rest functioa totul, eu nu as fi facut asta ptr nimic in lume)problema e spinoasa si doar cei de la reprezentanta te pot ajuta , atentie testele lor sint destul de piperate ca pret... Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 ...programarea sau schimbarea unei chei pt un MEGANE clasic din 1998 benzina...ma intereseaza daca pot sa resetez computerul de bord pt a recunoaste din nou cheiaCe ecu este pe masina ? Sagem ( tip Safir, Safir2 ), Siemens ( tip fenix3, fenix5 ) ?...Astea sint simplu de facut, la masinile de generatia aia nu mai e nici un secret...Se rezolva de catre cineva care a mai facut, stie care-i treaba acolo, dar trebuie sa te intilnesti cu persoana respectiva, sa fiti amindoi si masina linga voi, nu merge prin povesti, ci trebuie pus mana la treaba, dureaza cam o zi depinde de cit de dibaci e mesteru. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Ianuarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 este siemens fenix3 Link spre comentariu
kti Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 okse rezolva cum zice colegul alfabit de cineva ,,priceput,, .(in mare vorba trebuie decodat-immo) Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 stie cineva o schema de cititor , decodor cu care sa pot intra in softul masinii? Link spre comentariu
kti Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 okdar cum schema?cum soft masina?vrei sa spui in sw ecu. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Ianuarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 un program pt citire erori de pe calculatorul de bord ceva cu OBD2scuza-ti exprimareamultumesc Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Ai decodat ecu ?Ai rezolvat pornirea ?Acum daca vrei sa citesti erorile inseamna ca ai pornit motorul, cu ecu blocat nu citesti nimic din el.Ti-am trimis MP . L-ai citit ? Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Ianuarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 pornirea e rezolvata daca introduc codul din inchiderea centralizata imi pare rau nu am primit mesaj totusi eu vreau sa rezolv masina nu vreau neaparat immooff vreau sa imi functioneze din nou din telecomanda in cel mai rau caz o sa ii pun un emulator de immo off merci mai jos un emulator simplu pt immo off pt cine intereseaza pt fenix 5 se monteaza in pinul 37 sau mai multe detalii pe http://www.ecuconnections.com/forum/vie ... php?t=9731 Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Scuze, asta nu e rezolvare, sa bagi cod din inchidere centralizata de fiecarte data cind pornesti motorul, dar daca tu esti multumit si noi sintem multumiti ca ai rezolvat.Rezolvarea adevarata se numeste immo off si inchidere cu telecomanda separata de cea originala, folosirea actuatoarelor din usi si comanda lor cu o alarma sau inchidere centralizata separat montata.Si a propos de schema postata, trebuie si firmware pentru At-ul ala, si daca tu il pui pe masina atunci esti tare domnule, nu mai trebuie sa bagi codul din inchiderea centralizata cum faci acum. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Ianuarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 ok asta am inteles fac immo offpun si alta inchidere centralizata pe masinadar oare nu se mai poate face nimic cu inchiderea originala?sau oare alta inchidere ce are blocare motor nu se poate adapta la ecu acesta?poate sunt eu mai fixist dar as vrea sa las masina originala fara modificarimultumesc Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 dar oare nu se mai poate face nimic cu inchiderea originala?sau oare alta inchidere ce are blocare motor nu se poate adapta la ecu acesta?Orice e facut de mina omului tot de mina omului se reface.Totul esa gasesti omul potrivit lucrarii si sa-l lasi sa munceasca. Link spre comentariu
ArnautuIonut Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 SalutAm un decodor original de vanzare pentru aceasta masina facut exact ca in schema postata pe care l-am cumparat cu 50 euro insa nu imi este de folos pentru ca intre timp mi-am luat programator pentru flash-ul din acest ecu .Decodorul nu l-am folosit niciodata si nici nu cred ca il voi folosi .Pentru cine are nevoie de el este de vanzare .Referitor la problema ta te pot ajuta prin immo off contra cost insa este necesar sa imi trimiti calculatorul sau te pot indruma gratis daca ai ceea ce iti trebuie ca sa il faci singur .Pentru detalii cauta-ma pe net , cu siguranta vei gasi datele mele de contact . Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Septembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Oare este cineva pe acest site sa aibe un carprog.se poate rescrie cheia.am eu toata documentația. Trebuie doar un carprog si un cablu Motorola a10. Mulțumesc Link spre comentariu
