Problema boiler electrict Ariston
Vizitator feclistluci
Salut,Intampin o problema cu boilerul electrict Ariston, aseara s-a golit aproape trei sferturi, dupa aproximativ 2 ore..sperand ca poate s-a mai incalzit cat de cat..m-am dus sa-l verific si situatia din pacate era aceeasi...In aceasta dimineata am observat ca este plin 3 sferturi, problema este ca termostatul desi porneste nu se opreste doar cand a ajuns la capacitate maxima, declanseaza incalzirea..apoi se opreste...si tot asa..ca atunci cand mentine apa calda.Ma gandesc ca nefiind incalzit ar fi trebuit sa mearga continuu pana cand ajunge la maxim..De asemenea, cand porneste se aude un zgomot ca un suierat, ca si cand ar forta apa sa treaca prin ceva stramt, insa si pana acum se auzea..doar ca n-am bagat in seama..dat fiind faptul ca n-am avut probleme cu el.Astept pareri..sfaturi..Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • The Stressmaker
  • asyx
  • devdas_india
Zile populare
dece este nu este plin? trebuie sa fie plin fara nici un pic de aer , sueratu nu se aude de la supapa de presiune , este langa robinetu cald sau chiar pe el, ,cand apa ajunge la 100 grade intra in fierbere ,aburu din boiler iese prin supapa de presiune , ca sa nu explodeze , ia si umple boileru , ,deschizi rubinetu de la ghiuveta pe apa calda , sau unde ai tu apa calda si iti intra apa in boiler si il tii pana iti curge apa pe rubinet , apoi bagi in priza , si gata , obligatorui boileru sa fie plin ful
Vizitator Sicu
normal este ca boilerul sa nu fie plin,teava pe care iese apa calda din interiorul boilerului este pusa pana putin mai sus de treisfert. In partea de sus ramane o punga de aer ce permite ca boilerul sa reziste daca apa fierbe. Daca boilerul se goleste in momentul cand deschizi apa calda ori este legat gresit la apa tur -retur sunt inversate intre ele ori teava din interior de iesire a apei calde este sparta mai jos si in loc sa iasa apa calda din partea de sus a boilerului iese de mai jos.Eu cred ca tevile sunt legate gresit din moment ce a fost o problema de la inceput
Daca este asa cum scrieti inseamna ca instalatorul e daltonist... Culorile sunt clare la orice boiler electric, albastru pentru rece sau intrare si rosu pentru cald sau iesire.
Cred ca s-ar putea "traduce" altfel ceea ce a scris. Mai exact cred ca are legatura cu pozitia indicatorului de temperatura din partea de sus a acestuia ( http://www.robsiminstalatii.ro/pics/lar ... 5_sgra.jpg ) si aceasta situatie duce la alta concluzie : calcar sau "piatra" depusa pe corpul rezisentei care ar fi la un model de boiler fara teaca. De aici si imposibilitatea de a ridica temperatura si fenomenul de "fierbere/sfarait/suierat" care se aude. Ar mai fi o cauza, putin probabila, la aceasta situatie. Ori tensiunea de retea este scazuta ori exista consum de apa constant care nu permite ridicarea temperaturii.
Mai exista o situatie cand se aude acel sfarrr....atunci cand mantaua rezistentei este strapunsa si apa ia contact direct cu rezistenta de incalzire.Daca e asa,in functie de locul unde a avut loc strapungerea,exista un pericol real de electrocutare.De verificat cat mai repede!
Daca e instalat corect nu se intampla nimic pentru ca tablaraia boilerului e legata la impamantare, prin cablu, la stecher (presupunand instalatia electrica corect executata, cu impamantare la priza). Daca sta la casa afla rapid pentru ca deconecteaza "diferentiala" din bransament. S-ar putea afla daca teaca e strapunsa daca se masoara cu multimetrul pe gama cea mai mare de masura la rezistenta. In acest caz sunetul seamana cu "bolborosirea" la o scara redusa si posibila usoara vibratie (patit la o versiune mai mare pe trifazic unde efectiv vibra aparatul cand teaca era strapunsa).
