costyy86 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Salutare.Vreau sa alimentez un vechi MP3 Well de la o sursa deoarece va fi introdus intr-un ceas si va face parte din acesta.MP3-ul functioneaza cu o singura baterie de 1.5v, ca sa il pot alimenta am facut un simplu montaj cu un LM317 si am reglat la 1.5v, dar nu vrea sa functioneze, nu se aprinde, daca pun bateria merge perfect,nu pot sa inteleg care e problema, de traf nu se pune problema ca doar nu consuma cine stie ce ....Aveti idee de ce face asa? am pus si condensator de filtraj de 4700uf si tot asa face... Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 2 diode normale folosite ca zenere si o rezistenta calculata in functie de consum Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 mp3-ul are de fapt un mini boost înăuntru, din ce am întâlnit eu la 4-5v pentru alimentarea uC. Merge până la 2v pe intrare, testat de mine. Aceşti 2v i-am obţinut cu 2 diode normale înseriate pe partea de 3.3v dintr-o sursă pc. dar ar trebui să meargă şi în cazul tău, e tot în regulă? Legături chestii? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Eu zic ca problema e la sursa cu LMOare care e tensiunea la iesirea ei,cand apesi pornesti mp3-ul? Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Scade pana pe la 0.9v, cu toate ca am marit tensiunea la 2v Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Pai vezi,asta e de fapt problema,scaderea tensiunii livrate de stabilizator!N-ai decat sa-i maresti tensiunea pana face mp3-ul poc, limitarea e de curent, nu de tensiune!La pornire, mp3-ul are o cerere marisoara de curent (din cauza sursei,dupa cum s-a explicat). Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Hmm, stiti ce mi se pare ciudat, condensatorul se incarca foarte greu, si tensiunea lm-ului o pot scade la 0 desi in mod normal nu merge scazuta sub 1.25v, cel putin nu cu schema clasica, doi condensatori o rezistenta si un trimmer...o sa schimb lm-ul poate acela este defect,desi el reactioneaza cand ma joc la trimmer... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 La o diferenta minima Vin-Vout ( intre cam 5 si 10V diferenta intre tensiunea de alimentare si cea dorita la iesire ) LM317 poate oferi pana la un maxim de 2-2,2A astfel incat ma indoiesc temeinic ca nu poate suporta consumul MP3-ului aceluia, asigura-te ca alimentarea LM se face cu maxim 12Vcc ( preferabil ar fi cam 9Vcc ) si ca montajul este corect conectat, apoi regleaza pentru 1,5V si testeaza cu o rezistenta de 1 Ohm pe iesire pe punct de sarcina, vezi ce tensiune ai, daca se mentine la valoarea dorita atunci poti alimenta MP3-ul. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 La intrare are 12vcc, pentru ca mai este alimentat si un TDA2030 ce sta pe post de amplificator, totusi o sa schimb si LM-ul.... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Ok, atunci probabil cei 12Vcc sunt de fapt ceva mai mult nu-i asa? intreb deoarece cu cat diferenta Vin-Vout este mai mare cu atat LM317 ofera mai putin curent tocmai de aceea recomandam o tensiune de alimentare mai mica pentru maximul de randament. Testeaza cu sarcina rezistiva asa cum ti-am explicat, pune pe iesirea LM317 o rezistenta de 1 Ohm si vezi ce tensiune obtii ( evident asta dupa ce l-ai reglat in prealabil la 1,5V ), daca tensiunea scade prea mult atunci verifica si pe cea de 12V care il alimenteaza, vezi aceea cat scade. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Acum nu am timp sa verific, dar o sa verific peste 2 zile, dar ce as putea sa-i fac, ceasul este alimentat din aceaisi sursa printr-un 7805, sa leg lm-ul la acest regulator? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Nu, cel mai probabil ai depasi capabilitatile 7805, poti insa foarte simplu sa te folosesti de un bipolar pentru a suplimenta curentul, ceva in genul asta. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 ești sigur că pinii de la lm317 sunt montați corect? au gafat-o mulți de pe forum , inclusiv eu. uită-te în datasheet. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Subscriu!Comportamentul suna a iesire prin potentiometru! Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Subscriu! Comportamentul suna a iesire prin potentiometru! Ai foarte mare dreptate, ma-m uitat si chiar prin potentiometru este iesire... , cum dracu am facut nu stiu, nici daca era prima oara nu cred ca greseam... , Multumesc. Cu asta sigur am rezolvat, acum ma confrunt cu alta problema care nu-i dau de cap,am facut pentru acest MP3 si pentru amplificatorul sau un Flip-Flop cu Ne555, nsa ce ma deranjeaza cand este alimentat el fara nici o comanda cupleaza releul, eu vreau sa cupleze doar atunci cand apas eu, asa daca se ia curentul si vine iarasi, amplificatorul va sta mereu conectat... Am incercat mai multe scheme, toate fac la fel, cel putin in simulator..fizic nu am facut decat una. Ce pot face? Schema Link spre comentariu
