Poza spate placa video.
Cilibiu
Salut tuturor.Am postat aici deoarece multi useri posibil sa aibe aceasta placa video dar sa nu arunce vreo privire pe la aria HARDWERE PC.Am nevoie de o poza a spatelui a unei placi video Nvidia 7900gt 256/256.Am un integrat lipsa si as vrea sa stiu daca poate cineva sa ma ajute.Daca exista cineva care are aceasta placa video rog sa zica ca sa pot semnala pe o poza facuta in ansamblu unde as vrea sa fie facuta poza. Mai mult ma intereseaza seria integratului, dar pe langa el am ceva componente SMD lispa, si as vrea sa stiu daca ma confrunt doar cu condesatori sau/si cu rezistente.
  • Răspunsuri 10
  • Cilibiu
    6
  • popa ionut
  • briobit
Multumesc mult de poze, in a doua poza se vede cat de cat seria, dar cam greu de citit, este vorba de integratul U501 din stanga jos.O sa maresc si mai mult poza poate reusesc sa inteleg bine seria lui.Multumesc inca o data pentru aceste poze.Un an nou fericit tuturor.Ce inteleg eu ca scrie pe integrat este PA49Q55, ce sunt sigur ca srie e P?49?55, restul am cam apreciat ce ar fi.
Acela este oscilatorul pentru cei 2 tranzistori Mosfet,Q501,Q502 care impreuna cu bobinele de pe fata formeaza niste surse de tensiune.Daca integratul este lipsa ori a fost defect mai mult ca sigur ai si acei tranzistori Mosfet cu probleme,din ce am cautat eu am gasit o discutie ca Bobina ce mica neagra in ferita se pune in scurt.
Posted Image
poate te ajuta cu ceva http://www.overclock.net/t/563217/post- ... ds-here/30
Bobina cea mica neagra se pare ca scrie pe ea 1R0, ma gandesc sa fie de 1Ohm? Ciudat find ca e prima oara cand vad pe bobina ca srie 1R0, o voi da jos sa o verific, si la fel si tranzistori, din ce stiu eu , cred ca am de unde sa iau deoarece am cateva placute de la bateri de laptop care folosesc trazistori gen, dar pana nu gasesc integratul nu are rost sa ma complic.Cum gasesc seria lui, si il gasesc si fizic, trec mai departe.Multumesc de aceasta informatie.O sa mai caut si pe acel forum sa vad daca mai gasesc ceva, dar cum vad eu se discuta la gramada.L.E am gasit seria integratului, este 6549CBZ sau mai exact ISL6549CBZ. Acum sa vad de unde il procur.
