cristian_98 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Buna seara.Deschid acest topic cu dorinta de a afla daca intr-adevar se poate instala Windows 7 pe Pentium 3.Specificatiile PC-ului:-Intel PIII;-256 mb Ram;-994 Mhz.Pun aceasta intrebare deoarece citisem pe internet si unii spuneau ca au reusit si pe PII (nu prea cred...), in fine este posibila instalarea lui pe pentium 3?Va multumesc anticipat.Sarbatori fericite. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 nu cred ca este posibil va va respinge la memoria ram ,in schimb am instalat win 7 pe procesor de 1.7,si 512 ram ,si mergea binisor Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Totusi am aflat ca minimul ar fi de 192 mb RAM, acum nu stiu cat e de adevarat. Totusi nu l-as putea instala cumva? Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Da este posibil,dar sa completati minima de cerinta la ram. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Intrebare Intrebatoare de ce sa puneti windows 7 pe un amarat de procesor ? chiar sunt curios Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Ce capacitate are hdd ? trebuie sa ai minim 16 gb pt versiunea de 32 bit. Oricare ar fi ea, daca ai reusi sa instalezi windows 7 pe el va functiona aproape ca o poza. Vezi detalii despre cerinte system AICI Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 io cred ca tu nu ai altceva mai bun de facut decat sa vezi cum se chinuie procesorul sa ruleze,.tiau spus si colegii mai sus, daca indeplinesti minimul de ram o sa poti sa il pui. dar daca vrei sa sa si ruleze....punel acum si pana la anul va pornii si el.hai,.,,spor si la multi ani! Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Nu o sa reusesti instalare nici odata pe acea configuratie nu ai minim system requirement,si in plus nu o sa treaca de faza de loading nici odata,procesorul va intra in protectie termica si o sa primesti restarturi in continuu. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Teoretic posibil e una, practic de utilizat e alta...pentru Windows 7 cred ca ar fi minimal un sistem pe socket AM2/AM3, CPU Sempron/Athlon-preferabil un Athlon X2, 2GB DDR2/DDR3, HDD minim-minimorum 80GB cu buffer 8MB. Placa video cu Pixel Shader2.0/Vertex Shader 3.0.Performanta unui PC e de regula performanta celei mai slabe componente din acel PC(si de regula aceea e HDD-ul). Link spre comentariu
Matrixu Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Nu o sa reusesti instalare nici odata pe acea configuratie nu ai minim system requirement,si in plus nu o sa treaca de faza de loading nici odata,procesorul va intra in protectie termica si o sa primesti restarturi in continuu.Eu zic ca merge. Va folosi in schimb foarte mult HDD-ul pentru a lucra in fisierul "pagefile" din cauza cantitatii mici de RAM. Procesorul nu va da bluescreen si nu se va ambala termic daca racirea este eficienta. Windows 7 nu va solicita procesorul mai mult decat poate el..asta e sigur. Eu am folosit de multe ori CPU la 100% timp de 4-5 ore (prelucrari video) si nu a patit nimic. Dar inainte sa instalezi ia in calcul modificarea kitului de instalare Windows 7 pentru a putea instala pe mai putin de 1 Gb de RAM, altfel va fi imposibil sa instalezi. Eu am facut aceasta "modificare" dupa o cautare pe net si am instalat pe 512 Mb DDR1 si a mers fara probleme. Nu i-mi mai amintesc acum ce fisier trebuie modificat, dar gasesti pe net o gramada de indicatii cum sa inlaturi limita de 1 Gb de RAM. Parerea mea este sa incerci sa vezi ce iese...macar vezi cum merge (sigur va merge foarte greu) dar va merge. Nu conteaza ce cred altii si cat de carcotasi sunt...daca asta vrei...asta fa. Parerea mea este ca daca cineva vrea sa faca ceva...trebuie sfatuit si ajutat, nu impiedicat. Link spre comentariu
Matrixu Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 nu cred ca este posibil va va respinge la memoria ram ,in schimb am instalat win 7 pe procesor de 1.7,si 512 ram ,si mergea binisorStefan...nu mai incurca lumea. Sunt curios la tine cum a mers pe 512 MB daca minim cere 1 Gb? Tu cum ai instalat? Oricum ceea ce zici tu este ambigu si derutant. Windows 7 cere din start 1 Gb RAM. Daca un anumit user vrea sa instaleze neaparat pe mai putini RAMI, va face o modificare a fisierului de instalare si va modifica limitarea de 1 Gb RAM. Abia atunci poti discuta despre instalarea pe mai putin de 1 Gb.Tu cum ai facut instalare pe 512 Mb daca nu ai modificat kitul? Hai sa fim seriosi. Daca zici o poveste lamureste omu pana la capat...ca el va pune 512 RAM si tot nu va merge, dar la tine a mers si atunci el va fi si mai in ceata. Da este posibil,dar sa completati minima de cerinta la ram.Citeste ce am scris mai sus. Am sa revin si cu detalii despre cum se elimina acea cerinta legata de RAM. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Buna ziua...am citit ce ati scris mai sus...aceasta instalare este doar din CURIOZITATE , eu am 2 pc-uri, unul cu 1GB Ram, (nu e nici un pentium), procesor 3GHZ, etc. Pe langa el il am pe cel vechi, pe care vreau sa instalez din curiozitate Windows 7. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 nu cred ca este posibil va va respinge la memoria ram ,in schimb am instalat win 7 pe procesor de 1.7,si 512 ram ,si mergea binisor Stefan...nu mai incurca lumea. Sunt curios la tine cum a mers pe 512 MB daca minim cere 1 Gb? Tu cum ai instalat? Oricum ceea ce zici tu este ambigu si derutant. Windows 7 cere din start 1 Gb RAM. Daca un anumit user vrea sa instaleze neaparat pe mai putini RAMI, va face o modificare a fisierului de instalare si va modifica limitarea de 1 Gb RAM. Abia atunci poti discuta despre instalarea pe mai putin de 1 Gb.Tu cum ai facut instalare pe 512 Mb daca nu ai modificat kitul? Hai sa fim seriosi. Daca zici o poveste lamureste omu pana la capat...ca el va pune 512 RAM si tot nu va merge, dar la tine a mers si atunci el va fi si mai in ceata. Da este posibil,dar sa completati minima de cerinta la ram. Citeste ce am scris mai sus. Am sa revin si cu detalii despre cum se elimina acea cerinta legata de RAM. Imi pare rau ca numai am acea unitate matrixu sa iti arat ! deci mergea,aveam si placa video de 128 mb pe 128 bit agp ....! Link spre comentariu
Matrixu Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Stefan...poti sa i-mi arati ce vrei tu...daca nu ai avut kit modificat nu are cum sa mearga doar daca instalezi pe 1 Gb RAM si apoi i-l lasi pe 512.... Deci hai sa nu vorbim in plus. Nu are sens sa induci omu in eroare. Daca ai facut explica-i omului cum ai facut. indicatii cum sa modifici kitul gasesti aici : http://www.sevenforums.com/tutorials/20 ... b-ram.html Trebuie modificat fisierul "winsetup.dll" conform indicatiilor de acolo si apoi trebuie sters fisierul "ei.cfg" din kitul de instalare, apoi imaginea ISO modificata se scrie pe un DVD si ai un kit de instalare Windows7 care nu mai are limitare de RAM. Spor la treaba. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 am instalat pe 512 Ram@ddr1 si functiona, foarte greu dar functiona.nu am idee daca acel DVD de win7 era modificat ("cumparat" de pe torrent) Link spre comentariu
