Ajutor RS232
Vizitator samltd
Vizitator samltd
SalutareAm conectat un aparat foto la calculator prin port serial cu mufa DB9. Pe cablu este un montaj cu un integrat MAX232. Cum protejez aparatul foto de o eventuala suprasarcina? Am inteles ca MAX232 suporta o variatie de 30V, iar mie imi trebuie constant 12V.Cum sa fac sa nu prajesc aparatul foto? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • Craciun
Semnalele pe RS232 variaza intre +12, -12V asa ca ar trebui sa pui intre intrarea si iesirea lui Max 232 spre masa 2 zener de 12V inseriate inversat legate intre pinul respectiv al lui Max 232(in/Out spre mufa db9) si masa.
Vizitator samltd
Multumesc pentru raspunsul prompt.
Nu am inteles cum trebuie puse diodele.
Am inteles ca se poate asigura protectia cu optocuplori, la fel de bine ca in cazul diodelor zener.
Montajul este cel de aici:
http://www.amedesign.ro/F100.htm
Despre protectie la suprasarcina am gasit aici:
http://www.epanorama.net/circuits/rs232_protector.html
Despre optocuplori se vorbeste aici:
http://www.cocoon-creations.com/COCOON- ... TALK.shtml
scroll down pana la Full Optical Isolation
Vizitator samltd
Poate stie cineva sa-mi explice: "Positive supply is derived from RTS and negative supply from the DTR line, therefore it is necessary for the user program to set the RTS status to logic zero & DTR status to logic one in order to get the proper supply levels at the output." Cum se face treaba asta? Am atasat si optoizolatorul in cauza. Multumiri anticipate.
