AJUTOR - FAULT mode CROWN XS1200
salut , m-am gandit sa fac o verificare inainte de revelion si am conectat statia la boxe , am pus un mixer, volum era relativ incet , am scos jack-ul din mixer ca sa pun pe alta iesire si sa auzit niste zgomote si a intrat statia in mod fault , si pulseaza . o bag in priza clipeste 2 leduri aferente fiecarui canal + led fault , cand dau on clipeste doar fault . am scoso din priza vreo 3 ore , tot degeaba , m-am gandit ca se reseteaza cumva erorile. vreo idee ? multumesc
  • Răspunsuri 30
Daca vrei schema , lasa mail in PM.
E cumva un secret ?Posteaza manualul pe forum sa beneficieze si alti colegi de ea...Majoritatea dintre voi intra doar sa ia scheme, daca nu le propaga nimeni de unde vreti sa luati scheme ???
"Majoritatea dintre voi intra doar sa ia scheme" - care ... VOI ?
Nu'mi amintesc sa fi cerut vreodata scheme.
Tot ce am este in baza de date si ajut cu placere pe oricine , cum am facut si pana acum.
Nu'i vina mea ca aici se limiteaza la 500k , manualul avand 17,5M.
Asa ca , cine are nevoie de schema , lasa mail in PM .
CLAR ?
Asa se intampla cand scoateti mufele din mixere cu amplificatoarele pornite si faceti tot felul de paraieli,si alte caraieli,mai atingeti cu acel jack de alte mufe, etc.Mai mult ca sigur a cedat ceva pe etajul de amplifcare ori de intrare.Mergi la un service cu el nu iti baga mana il el ca il faci ireparabil.Este alegerea ta.
Nu va mai certati :rade: atata uitati aici schema sa se foloseasca toata lumea de ea.
@leoncris nu se "tipa" pe forum nu se scrie cu majuscule si cu bold.Daca chiar manualul tau are 17Mb se poate incarca pe un site si se pune adresa aici si toata lumea beneficeaza de el.Uite aici un site ok http://www.hotfiles.ro/
@@@ leoncrisDeparte de mine gandul ca te-as nominaliza in mod special pe tine. Adresarea era generica!Sunt diferite situri ajutatoare atunci cand un document depaseste capacitatea maxima a unui atasament pe forum.Sunt multi colegi care fac eforturi deosebite de a ajuta si ca atare ar trebui cumva sa multiplicam acest proces.Multumesc pentru intelegere!
Pai cine ti-a spus sa o porneste fara nici un final pe canal?am spus sa verifici mai sus si daca totul este ok iti functioneaza si fara o pereche de finali,adica cei 2 care i-ai gasit in scurt.Acum ai mai stricat si altceva pe acolo,din ce resistente a iesit fum?poti sa pui o poza?!ce valori au?
salut ,am facut proba inainte sa citesc postul tau , statia o am la garaj , acuma sunt acasa , sunt vreo 3 rezistente una de langa radiator , si vreo 2 in jurul la un tranzistor .o sa incep dupa revelion sa verific piesele , si sper sa nu mai fie altceva busit. multumesc de ajutor. totusi nu inteleg de ce s-a stricat asa repede, ca doar am scos iesire din mixer si am vrut sa o bag in alta iesire , si a murit.
Vizitator vali1
Am trimis eu schema pe site-ul KON. Si nu este secreta, cine are curiozitatea il poate descarca, aici, vad ca doar 0,5 MB se poate....FOARTE PUTIN !!!!am rezolvat -o trimit.....
