Vizitator samltd Postat Iulie 9, 2006 Partajează Postat Iulie 9, 2006 Camera a fost proiectata sa foloseasca portul serial. Softul de asemenea vede doar portul serial. Am construit un cablu de date, pe DB9, cu un MAX232. As vrea sa conectez camera pe USB, si sa includ un montaj cu optocuplori.Schema de mai sus este facuta dupa ce am gasit in datasheet-ul de la FT232, la care am conectat optocuplorii. Dar poate fi folosit un cablu de date GSM in loc de montajul cu FT232? Cablul pentru telefoanele mobile are 3.3V, iar optocuplorii folosesc 5V. Astept sugestii. Multumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 9, 2006 Partajează Postat Iulie 9, 2006 Cablurile GSM utilizeaza tensiunea din PC,actual 3,3V.Daca ai nevoie de +5V la aparat, obligatoriu trebuie sa folosesti sursa ext pt opto.Posibil sa fie si circuite integrate care sa vada 1 logic la nivelul de +3,3V,dar trebuie testat.Vreau sa zic,cu alte cuvinte ca poti modifica schema de alimentare opto la +3,3V [ajustind valorile rez la ledurile opto].La testare,daca schema e executata corect,nu se "pirleste" nimic,cel mult poate sa nu lucreze. Important ramine in final ca softul sa vada noul port virtual creat pe USB! Link spre comentariu
nicul Postat Iulie 9, 2006 Partajează Postat Iulie 9, 2006 pt samltdreferitor la setarea nivelului unu si zero.parerea mea e ca RS232 foloseste un protocol NRZ care are doua nivele de tensiune, nivel sus si nivel jos si , destul de ciudat, nivelul sus este asociat valorii "zero logic", iar nivelul jos este "unu logic". asta in general (eu am vazut la codificarea ASCI) dar nu cred ca e regula. Softul trebuie sa tina seama de asta, iar daca softul e deja facut si in alta logica, trebuie sa ti tu cont si sa mai folosesti niste porti inversoare. Link spre comentariu
