Vizitator inginercristian Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 am o probl, s-a stricat mufa de alim de pe tel, un pin d-ala aurit s-a rupt, daca are cineva o mufa sa il repar daca nu cine doreste ma poate contacta sa i-l ofer .o 771.331..227 Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Te pot ajuta dupa sarbatori. E un model mai dificil si trebuie sa lucrezi cu atentie. Link spre comentariu
Vizitator Elekktroll Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Buna ziua! Resuscitez eu subiectul asta daca nu-i cu suparare.Problema cu telefonul meu e ca are un consum de te ia rasul.. in sensul ca necesita incarcare zilnic. Iar incarcarea nu se face niciodata pana la 100% ci ramane la 98%. I-am schimbat 3 baterii, am facut si o resoftare, dar nu a ajutat la nimic. Se manifesta la fel. V-as fi recunoscator pentru o indrumare.. orice idee e binevenita. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 A avut contact cu lichide? Link spre comentariu
Vizitator Elekktroll Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Nuu, nici o tranta de genul asta. Asa a ajuns la mine, cu defectul asta.A, acum mi-am amintit: daca ii scot bateria, uneori doar daca il opresc si las bateria la locul ei, cand il pornesc din nou nu mai tine minte data si ora.Pe placa de baza de la un k810 am vazut o chestie asemanatoare bateriei de bios de la pc.. ma gandesc ca are si c905 asa ceva. Ar putea sa fie acolo defectiunea? Link spre comentariu
