Vizitator mircea87 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Puteti sa ma ajutati si pe mine va rog,sa-mi spuneti ce piese au fost inlocuite pe un receiver nakamichi ta-2e statis, daca au fost folosite componente de calitate si daca noile piese influenteaza in mod pozitiv/negativ receiverul? Va multumesc. . Poze: http://imageshack.us/g/1/9940627/ Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Sincer eu nu vad sa fii fost ceva schimbat la el,pare totul ok si de fabrica.Se observa refacerea unor lipituri dar piesele nu au fost schimbate din faptul ca au piciorusele indoite pe placa cum a fost asamblat din fabrica. Link spre comentariu
Vizitator mircea87 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 totusi de ce este zona aia asa neagra acolo,doar de la incalzire excesiva datorata functionarii? transformatoarele alea arata ok?.Cand este miscat cat de putin butonul de variable loudness se aude un fosnet in boxa din dreapta si pe canalul A si pe B. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Da, e încingere exagerată carbonizarea aceea. Se poate scăpa de ea, modificînd unele piese, ca rez serie cu releul, trz de pe lîngă cu unii mai forţoşi, care vor merge mai reci... etc.Foşnetul e datorat unui cond electrolitic cu pierderi din calea de semnal, adică prost.Sincer, piesele utilizate sînt banale, ptr numele firmei ar fi meritat unele mai bune. Link spre comentariu
Vizitator mircea87 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Aveti idee cat ar costa reparatia? am mai observat ca are foarte predominant bass-ul,chiar si oprit din tone control,mediile nu prea se aud si inaltele tot asa cam incet.Va referiti cumva ca are piesele banale pt un nakamichi,adica alte modele au piese si circuite mai bune sau ca are piesele inlocuite cu altele mai slabe? Este model statis si din cate intelesesem trebuia sa fie ceva mai impresionant.... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Sînt mai multe modele, probabil ăsta e mai puţin ''bibilit'' de firmă. Link spre comentariu
