moro Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Are cineva schema de la televizorul asta? Are un defect prin zona transformatorului de linii, am gasit o gaura cat casa poporului in placa, si trasee arse. Ceva a luat foc acolo probabil de la vreo descarcare...Multumesc anticipat Link spre comentariu
naetv Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Despre grunding t21-9250 , eu nu am gasit nimic - in cataloage cu echivalente tip tv-sasiu nu este dat decit grunding t21-6210 in diferite variante cu acelasi sasiu , cuc 400 .Daca nu este asta , spune ce integrate are prin el , in caz ca nu scrie pe eticheta de pe spate si sasiu cuc xxxxPina atunci : Grunding CUC 400 Link spre comentariu
moro Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 Din pacate nu este acea schema/sasiu.Circuitele integrate pe care le are televizorul asta sunt asa:PCA84C641P/068SAA5254TDA1013BHEF4053BPTDA4665TDA8395PSi pe tuner scrie MTM-4045N 20793430 Link spre comentariu
naetv Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Nu ai spus ce jungla , cadre , sursa are , dar din ce spui seamana cu GRUNDIG_GR1450 , diferenta - doar procesor cu posibilitatea de a lucra cu teletext . Grundig nu prea a lucrat cu pca ca procesor , se pare ca nu este facut de ei . Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 nu ca NU PREA ...grundig-ul nu a lucrat niciodata cu procesor pca... aceste sasie sint niste piraterii ordinare care nu au avut niciodata nimic nici in clin , nici in mineca virgula cu firma grundig...! cine stie pe ce vapor au fost asamblate... Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Buna ziua.va rog o schema pt. ac. tv, avand:PCA84C641P/068SAA5254TDA1013BHEF4053BPTDA4665TDA8395PTraf linii FCM 20B027-samsung, iar sursa cu tranzistori-4 buc.cu stima! Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Pare a fi ... sasiu CUC400 Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 nu este cuc400, Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Este ceva sasiu GM 1000 sau asa ceva nu stiu exact acum,mai sunt cu acelasi sasiu medion. Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Am gasit ceva asemanator pe partea de alimentare-SKYWORT-sasiu 4N01... Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 cel mai aproape este sasiu MD3795VT-MEDION asa cum bine a spus dl. Dan, cel putin partea de alimentare este identica cu cea din tv. Acum problema mea este in sursa-in orice punct masor tens. am 310v inclusiv primar choper, iar in secundar nimic. Am schimbat c508 si c509, iar celelalte piese sunt verificate, inclusiv cei 3 tranz BC..si 2SD1431, insa sursa nu scoate nimic in secundar. Va rog niste sfaturi.cu stima! Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 cred ca asta poate fi schemaGRUNDIG GR1460TX si foarte aproape ,dar alte notatii GRUNDIG GR1450 TV Dera bine daca spuneati - pe linga sursa si procesor - ce jungla si bv areR514 - 330K/1W este verificata ? cu un pin scos ? Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 multumesc de ajutor am rezolvat-rezistorul de 2.2ohmi din alimentare la masurat era bun, insa in sarcina nu-schimbat si rezolvat tv.LA MULTI ANI! Cu stima Link spre comentariu
