panou radiant la 12v
pusttiu
bn ziua, am si eu o mica dilema. am trecut zilele trecute prin iasi pe la urbio (parca asa se numeste magazinul cu energii neconvetionale) si am vazut un panou radiant de 300w dar era cu cablu de 220Vca. nu am gasit date de constructie pe net ca as vrea sa fac unul la 12-24-48 in functie de ce e mai simplu sa il pot pune la niste panouri fotovoltaice. multumesc, poate aveti link-uri sau alte informatii utile.
  • Răspunsuri 25
  • pusttiu
    10
  • validae
    7
  • Dr.L
  • nickrvl
Ai facut un calcul ce curent ar trebui sa consume ? 300W/12V=25A Nu prea cred ca ar fi economic :rade: Cu banii pe care i-ai pe celulele necesare si pe radiant mai bine te apuci de o eoliana de 2Kw, vezi topicul lui Arcadius.
vreau sa incalzesc o camera la tara, unde nu am curent si am pus 4panouri de 90w, cea mai sigura sursa de caldura fara pericol de a lua foc mi s-a parut acest panou radiant. nu am gasit inca nici un film pe youtube de cum as putea sa fac unu acasa:) cu rezistenta si cu aeroterma parca e cam periculos tinand cont ca trec pe acolo o data la 2-3zile .
I-ti dau o idee, nu stiu cat de buna va fi in practica, dar merita incercata, e mult mai ieftin decat panoul radiant. Iei un panou de tabla preferabil neagra (corpul negru radiaza cel mai bine infrarosul) si pe el insiri in spirala uniform distribuit o rezistenta de incalzire dimensionata la tensiunea de 12V si puterea de care dispui. Rezistenta se poate face din nichelina mai groasa recuperata de la reostate de putere sau alte dispozitive, depinde ce gasesti. Pui pe fata interioara a tablei o foaie de azbest sau bucati mai mici alaturate, insiri rezistenta in forma dorita si torni peste tot ghips in strat de 5-10mm ca o sapa ce va ingloba si rezistenta. Dupa uscare vei obtine un panou destul de bun, la 12V ghipsul va izola destul de bine si va conferi si o inertie termica panoului. Daca panoul va fi de exemplu de 50/100cm va putea sa mentina o caldura acceptabila in camera, ca un mic calorifer. Depinde mult de marimea camerei si izolarea termica a ei. Sper ca te va ajuta ideea.Am vazut pe Youtube cum a facut cineva un panou solar din cutii de bere de tabla lipite si vopsite in negru, montate ca o serpentina intr-o cutie de lemn cu geam in fata. De la panou se duc doua tuburi flexibile de 50-70mm prin care circula aerul cald dinspre panou spre casa si cel rece din casa, de la nivelul podelei.Panoul era montat la nivelul solului, linga peretele cel mai apropiat al camerei incalzite. Ingenios nu ?
azi am fost la ..mosie.. si am incercat sa vad cum merg niste rezistente de 2,2ohi la 10a. am 4buc si ns cum sa fac ca sa dea caldura dar nici sa omor panourile si/sau bateriile.
http://www.99poze.ro/rezistenta/
asa arata o bucata.
am 4buc, am pus una pe o baterie de 12v de 60a si se incazea cam dupa 5min, dar nu f tare.
o sa pun bateriile in serie sa fac 24v si apoi leg rezistentele cite 2in serie si apoi paralel ce iese.
acum am un invertor de 12v 1000w, daca fac rost de o aeroterma de 800w -1000w fac teste si cu ea (daca merita o cumpar daca nu nu are rost sa investesc)
Nu te gandi la invertoare de 1000W cu celulele pe care le ai.Ai facut calculul ce curent i-ti trebuie la conversia 12V-220V la1000W? Ai nevoie de baterii de submarin sa te incalzesti toata ziua din ele la numai 1000W (care e la limita pentru o camera medie) Ai de unde sa scoti vre-o 100A continuu ?Si daca ai avea baterii Deep Cicle de cateva mii de Ah tot nu s-ar incarca destul de la fotovoltaice.
am aceste 4 panopuri de 90w si nu vreau sa le tin nefolosite pe perioada ierinii, iar ca sa nu-mi inghete in casa as prefera sa le folosesc. nu trebuie sa faca f cald, dar sa fie o metoda fffff sigura ca nu ia foc nimic, mai ales ca trec la 2zile pe acolo.mai sigur decit un panou radiant nu am vazut, o sa incerc cu aceste rezistente. trebuie sa fac si un montaj ca sa nu descarce bateriile la maxim .
In principiu, din 360W produsi vei obtine tot 360W caldura in conditiile incalzirii directe cu rezistente.Daca mai adaugi si bateriile ca sarcina, celulele solare nu vor putea incarca ziua si bateriile si sa incalzeasca simultan si rezistentele.Cred ca la asta te-ai gandit, dar nici caldura nu vei avea, nici bateriile nu vor fi incarcate. Daca lasi rezistentele de incalzire cuplate pe fotovoltaice, ziua vei avea oarecare caldura (foarte putina la 360W) si seara pauza. Cred ca e singurul scenariu posibil.Daca incarci bateriile ziua sa zicem, rezistentele fiind decuplate pentru eficientizarea incarcarii, si seara va porni un invertor de 1000W, acela va functiona cateva zeci de minute cel mult, functie de capacitatea bateriilor si de uzura si starea de incarcare.Deci tot acolo ajungem :95Uita-te la topicul lui Arcadius ,,eoliana mea de 2,5kW" sa vezi ca desi are 2,5kW n-o foloseste la incalzit. Cei 360W pot alimenta un sistem de alarma si alte automatizari dar de incalzit....
cind afara erau -16gr in casa a inghetat apa. daca cei 360w ai mei asigura un mediu ambiant de 2-4gr ar fi minunat. totul e sa fie sigur. pt inceput o sa pun rezistentele direct pe controler, desi asta e un ca,cat chinezesc wellsy de 15a si nu cred ca o sa ma ajute.cind o sa fac rost de o tubosuflata de masina cu rezistenta si un montaj de supaveghere baterii o sa fie alte teste. cind e cald afara si in casa o sa fie peste 5-6gr atunci rezistentele nu vor mai consuma si panourile pot incarca bateria, in ideea asta am zis sa le folosesc pe ambele. in plus daca incarc bateriile 2luni fara sa le descarc se distrug si acestea. -as mai avea o idee sa fac un resou din ala in bca cum aveam cind eram student la prieteni prin camine.numai ca ii fac rezsitenta pentru 24v liumitata la un 4a-6a sa nu se incinga f tare....
Sa nu crezi ca panourile produc 90W iarna. Poate doar daca pe cer e un soare puternic si panoruile sunt lunaApoi, ziua nu dureaza prea multNu conteaza tensiunea, conteaza doar sa adaptezi rezistenta a tensiunea ta de lucru. Daca casa nu e bine izolata...te chinui degeaba, 360W (ipotetici,doar cateva ore pe zi!) sunt o frectie.Mai mult se incalzeste casa daca bate soarele prin geamuri (preferabil pe suprafete mari si negre)!
