radio Veras 225
jorj2010
M-am ales si eu cu un veras dar carcasa de lemn, mai bine zis rama de lemn este sparta, iar tamburul cu ata de scala, tamburul de pe potentiometrul de reglaj tensiune varicap, este distrus in totalitate. Cu greu am reconstituit dimensiunile, sper ca le-am nimerit, si sper sa gasesc un strungar sa mil faca. Mai are si traful cu primarul intrerupt, asa ca nu stiu daca functioneaza ceva la el. Oricum l-am luat ca defect, dar incerc o resuscitare. Din pacate-i in banda 65-74MHz, va trebui sa-i fac un update, daca va da semne de viata!Am gasit un Veras 225, la care am reusit sa fac la strung tamburul pentru ata de scala, e ciudat ca nu are arc de intindere pentru ata scalei!Pun o poza, daca vrea cineva dimensiunile sa-mi trimita un mesaj. Ideea este ca se foloseste un plastic mai rigid, strungarul s-a pacalit, avea un plastic moale, si nu a reusit din prima, cu toate ca eu ii scrisesem pe desen sa folosesca un plastic ceva mai rigid!Cred ca trebuie sa vopsesc masca perforata, e cam ruginita intr-un colt, mi-e ca dispare marcajul de BERAS, dar poate fac vopsirea in 2 culori sa realizez si marcajuj, si de asemenea difuzorul necesita o revopsire, dar inca n-am facut rost de un spray la nuanta!Mai caut o rama de lemn sau o sa o reconditionez pe cea existenta, cu toate ca la lemn nu am prea mare experienta, dar mi-ar trebui doar 2 placi data cu bait si lac.
DSCF0156.pdf
DSCF0151.pdf
DSCF0153.pdf
  • Răspunsuri 10
  • jorj2010
    5
  • gigiones
  • doru3160
pentru ykw, trebuie doar modficat blocul, insa nu la intamplare si dupa metodele cunoscute si aplicate la alte aparate! O traducere a modului cum se face astept si eu de ceva vreme de la o persoana ce mi-a promis ca va cauta pe siteurile rusesti si va identifica modul corect de modificare...... si pe la ei isi dau multi cu parerea !
  • 2 luni mai târziu...
Cred ca am avut un mare noroc si am rezolvat cu Veras-ul 225 pe care voiam sa-l repar, in sensul ca am gasit un altul, care bineinteles ca avea carcasa /rama din lemn distrusa dar completa la inventar, nu am fost nevoit decat sa lipesc bucatelele la loc. Si dupa ce am schimbat cativa condensatori din blocul UKW, si mici reglaje, a inceput sa functioneaza chiar foarte bine...FM in banda est. Dar prin KisFM si alte 2 posturi in FM!Asa ca acuma am material pentru incercari de tras in banda vest, si sper sa am timp de experimente!Am observat ca solutia de rezolvare a butoanelor din fata difera de la un model la altul, probabil ca erau in cautarea unei solutii mai bune, de fapt cred ca aici e punctul cel mai slab al receptorului.
  • 3 săptămâni mai târziu...
ai mare noroc......eu am dat zilele astea de unul care nu vrea sa o ia deloc !, desi se alimenteaza si amplificarea merge, nu porneste pe nici o gama de unde...se aprinde ledul cand apas comanda insa se stinge rapid fara sa porneasca....mi-a cam scos peri albi insa mai insist poate reusesc !!!
Pacat de ele...cand merg sunt bune,dar teribil de defectuos sistemul de taste...eu le-am inlocuit acum 2 ani cu ceva taste recuperate de la un calculator de buzunar,si daca partea de cauciuc cu grafit nu mai face probleme(cele originale erau sub orice critica,imbatranite),acum partea de la cablaj unde sunt depuse partile fixe,parca nici nu le-as fi curatat si protejat,face contact care si cum vrea,cand vrea.Probabil utilizat zilnic,sa fie alta treaba,dar al meu stand degeaba,acum cand l-am bagat in priza,face mofturi exact ca in momentul achizitiei...nu e exclus sa ai o rezistenta parazita din cauza mizeriei,si sa fie comanda falsa pe una din taste,in felul asta sa nu-ti comute pe domeniul care trebuie.
am ocazia sa ascult la un prieten cum functioneaza acest aparat ! merge brici si m-a impresionat, il are tras in banda vest si te unge la suflet cum se aude. ...tine la el si nu cred ca m-ar lasa sa fac ceva ,,explorari'' pe el. Problema cu touchul a fost rezolata tot cu diverse tastaturi si superglue. Eu am placa scoasa si fac contact direct pe circuit, ... nu stiu daca problema ar fi de la circuitul logic al tastelor sau alta...!Aparatul este destul de curat !Am verificat toti tranzistorii din amplificare si circuitul logic si am gasit vt17 defectAm inlocuit toti electroliticii...am gasit C42 in scurtMare parte din diode au fost masurate !Ma gandesc la integrat D1 !
De asta am si zis,cand merg,sunt bune... :rade: Difuzoarele rusesti au facut tot timpul diferenta pt ureche...am probat un asemenea difuzor pe o glorie de-a noastra,daca o sa ai ocazia,o sa fii la fel de placut impresionat cum suna.Sper sa-i dai de capat,ca aparat,merita ascultat,dar tare nu mi-au placut sovieticele la depanare,fie si pt cablajul de proasta calitate,care la modul cel mai ingrijit lucrat nu tin la mai mult de 2...3 incalziri fara sa se exfolieze...de modul de prezentare al schemei,nu mai zic nimic...doar ca e diferit de ce suntem obisnuiti,probabil asa zic si ei de schemele noastre.
Asta cam asa-i, aprob pozitiv, au facut schema dupa cablaj, si nu dupa blocuri functionale, ca sa-i fie bine depanatorului. Te intalnesti cu schema si ti vine greu sa intelegi rolul, functionalitatea unei piese. Iar pentru amatori, ca mine, aceasta schema pune piedici suplimentare in depanarea aparatului.Gigi, sugerez sa masori tensiunile din jurul lui D1, daca nu ai facut-o deja, si sa le compari cu schema, sau cu tensiunile unui aparat bun. Daca nu ai un aparat functional, spune-mi si-ti masor ceva tensiuni.Am vrut sa atasej segmentul de schema A2, dar nu ma lasa nici dupa ce am micsorat-o mai mult decat as fi dorit. Exista un numar maxim de atasari permise, ca acest mesaj mi-a aparut, si nu am eu asa o vechime sa cred ca am pus prea multe poze pe aici.
schema are date tensiunile insa probabil sunt cu aparatul in functiune !!!...as avea nevoie de niste tensiuni fara ca aparatul sa fie pornit, ca nu vrea deocamdata :rade: daca esti amabil pot sa-ti trimit adresa de mail pe mp !?
Sigur ca tensiunile sunt date pe scheme pentru aparate functionale. Daca nu alimentezi, nu ai tensiuni.Cele mai multe defecte se produc in zona alimentarii cu tensiune, asa stiu eu, dar nu sunt decat un amator. Sunt sigur ca ai sa-i dai de capat. Ti-am trimis adresa mea de mail, daca pot ajuta cumva, oricand cu cea mai mare placere!
