csizmasreky Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 cum sa leg motorul din poza sa scot mai mare performanta pentru mini eolian? Link spre comentariu
pusttiu Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 bn ziua, din ce pare in poza nu are magneti permanenti. dati detaliiile motorului (ce scrie pe el sau macar de unde e ) sunt motoare pas cu pas in care si rotorul si statorul sunt bobinate.nu merg la eoliene. cu stima, florin c. Link spre comentariu
csizmasreky Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 sunt din imprimante larg discutat pe forum numai nu am gasit indrumare pentru legaturi ca are sase fire este motor pas cu pas chiar unii useri recomanda motorul respectiv Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Ca sa testati acel motor, care pare un motor unipolar cu 4 infasurari (vad 6 fire in poza), doua cate doua legate in doua sectiuni, mai intai aflati care sunt infasurarile. Ar trebui sa aveti 2 sectiuni a cate 3 fire fiecare. Asta inseamna ca fiecare doua bobine au un fir comun. Puneti multimetrul pe tensiune alternativa (200Vca) si, legat la una din infasurari, incepeti sa invartiti. Daca are magneti in interior va arata cativa volti. Daca nu indica tensiune deloc, in orice combinatie la infasurari, atunci este un motor cu reluctanta variabila si nu va recomand sa va complicati mai departe. Motoarele cu magnet se "simt" la mana "caraind" la rotatia cu mana iar cele cu reluctanta variabila nu au acea miscare in hopuri (cu firele in aer se simte slab dar cu firele legate impreuna este foarte greu de miscat un asemenea motor cu magnet).Dupa identificarea bobinelor aveti cateva optiuni. Prima este sa puneti o punte redresoare la fiecare sectiune (cele 3 fire, se leaga puntea la capetele bobinelor, nu la cel comun) si iesirea de la fiecare punte unita in paralel cu cea de la cealalta asa ca tensiunea este 2xUbobina (minus caderea de tensiune pe puntile redresoare, 1,4V pe punte) si curentul este 2xIbobina. Daca legati iesirile in serie atunci tensiunea este 4xUbobina si curentul este Ibobina. Mai e o varianta pentru motoarele cu tensiune mica ca sa folositi o punte Graetz (diode pe capetele bobinelor, legate in acelasi sens si unite impreuna fac primul fir si comunul este al doilea fir) si asa o sa aveti doar 0,7V cadere de tensiune pe diode dar curentul fiecarei sectiuni se injumatateste iar tensiunea ramane Ubobina. Un castig mai mare este folosirea diodelor Schottky care au caderea de tensiune undeva la 0,3V (asemanatoare cu cele cu germaniu). Se poate duce eficienta la extrem prin folosirea unui redresor sincron cu fet-uri dar nu se merita la o putere asa mica.Dupa parerea mea acel motor este de 5V si maximum 1,75A asa ca mare putere din el nu veti obtine (conteaza ce scrie pe el, ar trebui sa scrie tensiunea de lucru si amperajul). Asta inseamna ca eficienta de conversie din energie mecanica in energie electrica ar fi undeva la 80%. Este bun totusi la o microeoliana de test, ca sa va obisnuiti cu experimentarea. Trebuie mai intai sa decideti catre ce optati, catre eficienta sau simplitate in obtinerea tensiunii dorite. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Revin cu detalii la cerere. Aici (Eng): http://web.archive.org/web/201004152134 ... pmotor.htm se trateaza acelasi subiect mai exact aceste doua poze http://web.archive.org/web/200703142149 ... stepdc.GIF si http://web.archive.org/web/200610101235 ... llwave.GIF . Link spre comentariu
csizmasreky Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Multan................... Link spre comentariu
csizmasreky Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Si care varianta miati recomanda pentru eficienta?Adica sa storc maximum din el. Link spre comentariu
