Vizitator mezozoica Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Salut, am UN TV lcd LG model 26LX1R si as dori sa ma ajutati si pe mine cu cateva sfaturi.Tv-ul nu mai porneste deloc nici macar ledul de standby.Am verificat siguranta de pe sursa de alimentare(YP2632T) si este ok , ambele punti sunt ok intra alternativ si iese continuu , nici un electrolitic umflat.Ce altceva sa mai verific?Mentionez ca am masurat tensiunile de iesire si sunt 0 toate. Link spre comentariu
Vizitator mezozoica Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 revin cu unele masuratoriSTTS 1206D masurata pe placa conduce in ambele sensuri 348/456 ohmiW20NM60 masurat tot pe placa plus la G minus la D si respectiv S nu conduce ; invers conduce 730 respectiv 590 ohmi ; minus la D si plus la S si invers conduce 456 respectiv 386 ohmicondensatorul cel mare de 450v 150 micro masurat tot pe placa conduce in ambele sensuri pana la 3 ohmi Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Masoara condensatorii cu ESR-metrul, diodele si tranzistorii cu multimetru care are domeniu de Diode nu cu ohmmetrul. Daca nu ai ESR-metru, macar cu un capacimetru verifica condensatorii desi nu e relevant. Vezi ca sunt topicuri despre ESR, fara asta nu vei gasi condensatorii uscati(nu toti se umfla)Evident defectul tau se afla in sursa, prima miscare ar fi sa schimbi TOTI condensatorii electrolitici !Verifica lipiturile la tranzistorii de putere si rezistentele de wataj cu mare atentie, daca au aspect dubios refa-le. Verifica toti semiconductorii cu atentie, vezi ca poti fi indus in eroare de rezistente din circuit.Daca esti in dubiu, dezlipeste un terminal la diode si masoara din nou.Tranzistorii mosfet nu se verifica la fel cu cei bipolari.Daca nu ai scurtcircuit intre D si S e semn bun, vezi ca unii au dioda incorporata.Eu testez mosfetii de obicei scosi de pe placa pentru siguranta. Daca poti, pune poze clare de aproape cu sursa, ambele fete. Dupa ce faci toate astea, mai vorbim.Apropo, trebuia sa postezi la Depanare Radio TV Link spre comentariu
