SMPS 1KW full bridge by Mircea.
Mircea Crisan
Foare buna recomandarea @Marian in legatura cu masa. Eu as transforma acest smps in ZCS resonant mode.Dispar inductantele de pe iesire, riplu mai mic, randament mai mare.Poti folosi chiar inductanta de scapari a trafo ca resonant seried inductor.
Mircea ma bucura ca te vad pe baricade :-)
Daca vrei protectie simpla fa una ca pe Yamaha EMX5000 si nu ai bataie de cap .
Deoarece e punte completa o sa faci doua citiri puse in paralel (cate una pe ramura) .
Avantajul ca citesti direct si clar chiar de pe tranzistoare .
Daca tot ai Pfc pot sa te urci direct la 390-400V pe cat sunt ele facute standard sa mearga .
Avantajul de a te urca cu pfc la 390 standard e clar :
O sa ai  nevoie doar de un condensator (sau 2) nu de 4 dar sa fie la 450vdc .
Deoarece o sa ai deja stabilizata Udcc  primar nici nu cred ca mai ai nevoie de stabilizare cu optocuplor ptr iesire .
Gasesi IGBT-URI gramada la 500-600V (nici nu ai nevoie de curenti mari la 1kw)  iar daca nu faci stabilizare pe iesire si sunt in factor maxim de umplere o sa vezi ca merg aproape reci :-)
Nu vad nici un rost sa te urci la frecvente astronomice cu frecventa un tipic de 60-80khz e arhisuficient .
Editat de lalihifi
Imi pare bine ca ai revenit.
Pana la urma tot la 400V o sa ajung cu pfc-ul dar se va reduce substantial capacitatea de filtraj.
Eu sunt un fan al surselor stabilizate asa ca nu voi renunta la asta.
Buna idee cu virarea spre IGBT-uri.
Oscilatorul va ramane cel vechi si acum ii gasesc o multime de hibe dar voi ramane la 50 kHz unde functioneaza stabil.
Spor,
Mircea.
Daca ai Pfc nu mai ai nevoie de capacitati mari dimpotriva :-)
Igbt-urile sunt in aceiasi capsula ca Feturile acuma si ai de unde alege .
Stabilizat in audio daca ai pfc pe intrare parca nu-i mai vad rostul (sa faci odata o incercare macar de curiozitate) adica daca vezi ca tensiunea in gol urca doar cu 5 v sa zicem la iesire pffff o sa fii super fericit (sunt multe firme audio care fac asta )
