SMPS 1KW full bridge by Mircea.
Mircea Crisan
Ceva cu un comparator de precizie cu fereastra, care sa ofere la iesire o tensiune pozitiva mai mare de 3v pentru actionarea pinului 10 (shutdown) al lui SG3525 in starea "fault". Trafo curent cu raport de minim 1/100, 4 diode rapide, o resistenta de sarcina si un divizor pentru prestabilirea pragului de actionare. Pfc-ul cu ce l-au facut pina la urma , UCC28xxx?
Lm 393, citeva rezistente si condensatori, traf de curent, diode rapide, o multitura.Daca mai adaugi un termistor ntc, o dioda, inca o multitura, ai implementat si o protectie termica...Spor!
Comparatorul este atat de precis pe cat este si senzorul, pentru ca el compara ceva cu altceva, si degeaba comparatia sa este precisa pana la uV/uA, daca baza de referinta este una slaba. Adica comparatorul este inutil daca se foloseste traf de curent, pinul 10 are un comportament mai degraba logic, on/off, decat analog. In alta ordine de idei redresare mono la traf de curent nu cred ca este o ideie buna. ( ma refer la schema pusa de maxente ), sarcina trafului de curent se inchide doar pe o semialternanta asa cum este acolo, ceea ce-l poate dezechilibra si duce catre saturatie.
Revenind la subiect, depinde care anume este comportamentul dorit al protectiei, adica se doreste o protectie simpla cu stop tipica surselor ATX sau se doreste un comportament SCC, abea dupa ce se stabileste treaba asta se poate alege ceva optim ( presupunand ca sursa are SG3525 ca eu unul nu stiu sigur ). Daca protectie cu stop este preferata atunci este ceva mai simplu, dupa parerea mea, traf de curent care sa comande un tiristor, eventual chiar unul simulat din 2 tranzistori mici, si care tiristor sa puna pinul 10 si sa-l mentina la Vref.
Este lesne de inteles ca, comparatorul trebuie sa aibe o tensiune de referinta de calitate, poate fi chiar referinta de 5,1V de la SG3525 (pentru cine este intuitiv).
Asemeni, traful de curent este foarte precis, daca il folosesti corect, cu o anumita valoare a rezistentei de sarcina, in functie de raportul de transformare al trafului respectiv.
Nu uita ca trafuri de curent se folosesc la contoarele pentru masurarea consumului de energie electrica, sau a valorii curentului in circuite de curenti foarte mari, unde un shunt, nu poate fi folosit.
Si daca am spus 4 diode si traf de curent+rezistenta de sarcina, este lesne de inteles ca redresarea  tensiunii trafului de curent este bialternanta, deci nu cred ca am sfatuit aiurea.
Vizitator gica contra
In 5 pagini, initiatorul n-a pus o schema, deci nimeni n-are habar despre ce se discuta, dar totusi doreste ceva pareri despre implementarea unei protectii la supracurent. Parca-ar fi o piesa de teatru absurd. O schema, colegu, se poate, sau e secret ? Daca e secret, macar integratul de comanda, poate ni-l zici.
PS
Daca se foloseste SG3525, o sursa de inspiratie...http://www.electronicspoint.com/attachments/ac-dc-converter-sg3525-full-bridge-jpg.13154/
Leco sugera anterior un comparator...Ce rost are ? SG3525 il are inclus, daca tensiunea in pin 10 depaseste 2,5V parca, iesirea e inhibata, pana la urmatorul impuls. Toata smecheria e dimensionarea trafului curent si rezistenta acestuia de sarcina.
Editat de gica contra
Spre rusinea mea nu am desenat schema ci am lucrat direct cablajul.
In postul #22 fac vorbire despre ce si cum si nu este nimic secret.
Un full bridge se poate gasi cu gogu.
Leco si Maxente! Multumesc mult pentru recomandari dar doresc ceva mai cu nuca si cu mac.
Hai baieti! Stiu ca se poate. O idee ar fi:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3883#
Totusi nu-mi place.
Promit ca acest proiect il voi lucra doar pentru mine si nu va fi nimic la vanzare.
Preturile la producatorii de PCB-uri au scazut atat de mult incat nu ma mai incurc cu productii mai marii.
Nu e rea solutia cu tiristor.
Spor,
Mircea.
Gica si cu teatru absurd ... chiar nu stiu ce sa-ti spun.
Nu-i rea solutia cu tiristor, comanda-l si pe el cu un comparator...cu fereastra, vorba lui Leco. Ar fi totusi suficienta studierea DS SG3525. Promit ca ma opresc aici.
In regula, am facut putina curatenie aici, discutia una versus alta poate continua acolo:
http://www.elforum.info/topic/110285-sg3525-protectie-cu-stop-si-limitare-puls-cu-puls-pro-si-contra/
Aici se cer sugestii de protectie pentru o sursa cu SG3525, inca nu se cunoaste cel fel de protectie prefera Mircea, ar fi recomandabil sa lamureasca asta chiar el. In rest daca faceti sugestii argumentati si cu scheme sau macar ceva explicatii cat mai la subiect pentru a nu mai polua iarasi topicul.
  • 3 luni mai târziu...
Ma aproprii si eu de final cu ultima varianta de SMPS.
Orice sfat este binevenit cat inca mai pot face corectii.
Posted Image
Toate cele bune,
Mircea.
Rog moderatorii acestei sectiuni sa se abtina.
Parerea mea este ca portiunea de circuit de sub trafo ar trebui re-rutata in alta zona, din motive evidente de electrosecuritate, tutsi in primarul transformatorului exista un o diferenta de potential destul de serioasa!! Tot din aceleasi considerente cred ca ar trebui luata in calcul si posibilitatea de indepartare a traseului de la bobina din dreapta, chiar daca exista acel decupaj in PCB hasurat cu alb!!
P.S. O schema se poate??
